FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。
具体产品型号进入链接查询:
FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格
一、CS-传导抗扰度运用
电流探头分为注入探头和电流监测探头,一般注入探头用于CS传导抗扰度测试;
电流监测探头用于电缆束电流法测试,电缆束在标准测试时需要同时测试所有通信线缆,作为整改排查可以使用电流探头+频谱仪/接收机的方式确认射频信号干扰来源。
图一:电流探头BCI测试方法
BCI闭环法测试需要注入和监视探头同时工作,以确认实际注入到EUT被测物的样品电流是否满足标准要求。
二、FCC电流探头校准方法
电流探头校准需要搭配标准的校准夹具,电流探头将高频电流耦合到夹具的中心导体上,导体左侧端接50欧姆负载(注意功率),右侧接入频谱仪读取电流探头注入到50欧姆线缆上的标准信号。
图二:电流探头BCI注入校准方法
三、CE-传导发射运用
传导发射测试特别是CISPR25标准要求的电流探头测试法要求测试108MHz以下的互联线缆干扰电流,需要使用电流探头和接收机/频谱仪配合测试。测试后抓取的peak值和AV值需要和CISPR25限值线进行比较。
图三:电流探头CE传导发射测试方法
FCC
202浏览量
26262 -
电流探头
435浏览量
13590
用示波器探头来测试电感的饱和电流的方法
5G NR FCC介绍及测试方法
使用电流探头测量电路板电流的方法
使用探头测量电路板上的电流的方法
示波器电流采集探头:实时监测电流波形的利器
泰克TEKTRONIX电流探头TRCP3000的使用方法
泰克电流探头TRCP0300的使用方法
