PLA2216 是一款高性能有源逻辑探头,可将待测系统上的数字信号连接至 RIGOL MSO5000 系列数字示波器,实现逻辑分析仪功能。 PLA2216 共有 16 个数字通道(D0-D15),分为两个通道组(D0-D7 和 D8-D15)。每个数字通道组均包含信号接口和地接口,并且在探头输入端的标签上,所有通道均用不同的数字清晰标示,以便于区分不同的通道。同时,PLA2216 标配 16 根探头输入端信号引线和 16 根接地引线,可用于灵活的连接被测信号和参考地。
逻辑探头的使用方法:
1. 连接 PLA2216 至示波器:将 PLA2216 探头输出端连接至示波器前面板的数字信号输入端,如下图所示。
2. 连接被测信号至 PLA2216:用户可根据测试需求将任意数量(≤16)的被测信号连接至 PLA2216 探头输入端。连接时需注意,输入信号的幅度不能超过探头的最大工作电压范围。PLA2216 提供两种与被测信号的连接方式,以方便用户灵活探测信号。
方法一:用户可通过输入端引线单独连接各个被测信号。通过输入端引线上的通道标示以及探头输入端上的标签可方便地识别每个信号所对应的通道号,如下图所示。
注意:使用过程中若出现串扰或地弹,可能是多通道共用地线导致。因此建议您尽可能为每通道的信号线配一根地线并双绞,并且地线尽可能靠近对应的信号线。
方法二:在方法一的基础上,将输入端引线与探头测试夹进行连接,然后通过测试夹内的金属钩连接被测信号节点,如下图所示。
3. 设置探头:按示波器前面板上的 LA 键进入数字通道设置菜单,用户可在该菜单下查看和设置如下参数:阈值电平(D7-D0 与 D15-D8 分组阈值电平独立调节)、波形大小(应用于所有通道,其中“大”选项只在屏幕活动通道数不多于 8 时可用)和通道标签等。
注意:若探头第一次连接到该示波器或者环境温度变化 5℃以上,建议利用 LA 菜单下校准功能进行零点校准(按 LA→阈值→校准),校准时保持 PLA2216 输入端不接信号。
示波器
113文章
7119浏览量
196788 -
探头
1392浏览量
43990 -
有源
153浏览量
23633
有源逻辑探头的具体应用
普源精电RIGOL有源逻辑探头PLA2216的使用方法
