详解IGBT的驱动电路及短路保护设计
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-17 14:47 次阅读
什么是IGBT
IGBT,中文名字为绝缘栅双极型晶体管,它是由MOSFET(输入级)和PNP晶体管(输出级)复合而成的一种器件,既有MOSFET器件驱动功率小和开关速度快的特点(控制和响应),又有双极型器件饱和压降低而容量大的特点(功率级较为耐用),频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于几十kHz频率范围内。
理想等效电路与实际等效电路如图所示:
IGBT的驱动要求
IGBT的驱动要求主要包括以下几个方面:
1.电压要求:IGBT的驱动电压通常在15V到20V之间,具体取决于IGBT的型号和应用场合。驱动电压过高会导致IGBT损坏,而驱动电压过低则可能导致IGBT无法正常开关。
2.电流要求:IGBT的驱动电流通常在几安培到十几安培之间,具体取决于IGBT的型号和应用场合。驱动电流过大会导致IGBT损坏,而驱动电流过小则可能导致IGBT无法正常开关。
3.速度要求:IGBT的驱动速度应该足够快,以确保在实际应用中能够快速响应外部信号的变化。驱动速度过慢可能导致IGBT无法及时开关,从而影响系统的性能。
4.稳定性要求:IGBT的驱动电路应该具有良好的稳定性,以确保在实际应用中能够稳定工作。驱动电路的稳定性不足可能导致IGBT无法正常工作,甚至损坏。
IGBT的过电流保护
IGBT的过电流保护分析
一种包含隔离光耦和过电流保护的IGBT驱动电路,如下图所示。
为了防止IGBT在运行过程中出现过电流现象,通常需要采取一定的过电流保护措施。以下是一些常见的过电流保护方法:
1.采用保险丝或断路器:在IGBT的输入端串联一个保险丝或断路器,当电流超过设定值时,保险丝熔断或断路器断开,从而切断IGBT的输入电源,实现过电流保护。这种方法简单可靠,但可能会导致系统停机。
2.采用热敏电阻:在IGBT的散热器上安装一个热敏电阻,当温度超过设定值时,热敏电阻的阻值发生变化,从而改变IGBT的驱动电压或电流,实现过电流保护。这种方法可以实现自动保护,但可能会影响系统的性能。
3.采用过电流检测电路:通过检测IGBT的输出电流,当电流超过设定值时,通过控制电路切断IGBT的输入电源,实现过电流保护。这种方法可以实现精确的保护,但需要额外的检测电路和控制电路。
4.采用软关断技术:通过控制IGBT的驱动电压和电流,使其在关断过程中逐渐降低,从而实现软关断。这种方法可以减少关断过程中产生的电压和电流冲击,降低过电流的风险。
IGBT的开通过程
在这个阶段,栅极电压逐渐升高,使得MOS管从截止状态转为导通状态。随着电导调制现象,N-基区内部充满了自由载流子(电子和空穴)。这些载流子的注入使得IGBT导通。然而,大功率IGBT器件内部续流二极管的反向恢复过程可能会增加开通损耗,因此这一过程越来越受到工程师们的关注。
IGBT的关断过程
关断过程中,器件栅压由正压降低至0或负栅压。这时,MOS管从反型开通转为空穴堆积,导致电子沟道关断。BJT基极电流消失,电子空穴被逐步建立的空间电荷区抽离体区。随着这个过程的继续,空间电荷区扩展至芯片背面,背面空穴通过复合消失,这被称为拖尾电流。此外,随着载流子寿命控制等技术的应用,IGBT的关断损耗得到了明显改善。
  • MOSFET
  • IGBT
  • 驱动电路
  • PNP晶体管
  • 短路保护
    IGBT短路保护和过流保护
    现在只总结IGBT驱动电路驱动芯片能保护到的IGBT的项。
    发表于 09-05 10:05 6870次阅读
    几种IGBT短路保护电路
    几种IGBT短路保护电路图7是利用IGBT过流时Vce增大的原理进行保护
    发表于 01-21 13:06
    IGBT驱动和过流保护电路的研究
    状态直接影响整机的性能,所以合理的驱动电路对整机显得很重要,但是如果控制不当,它很容易损坏,其中一种就是发生过流而使IGBT损坏,本文主要研究了IGBT
    发表于 07-18 14:54
    工业电机驱动中的IGBT过流和短路保护
    短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动电路以及过流检测和保护功能的重要性。本文讨论现代工业电机
    发表于 07-30 14:06
    工业电机驱动IGBT过流和短路保护
    IGBT过流和短路保护。它们分 别是: 直流总线电流检测(逆变器直通故障) ;电机相位电流检测(电机绕组故障) ; 栅极驱动器去饱和检测(所有故障)。对于直流总线电流检测
    发表于 08-20 07:40
    【案例分享】工业电机驱动中的IGBT过流和短路保护
    短路正变得越来越重要。工业电机驱动的可靠性与IGBT保护电路有很大的关系。本文罗列了一些处理这个问题的方法,并提供了实验结果,强调了稳定隔
    发表于 07-24 04:00
    IGBT驱动保护电路研究
    IGBT驱动保护电路研究:对电力电子功率器件IGBT的开关特性、驱动波形、功率、布线、隔离等
    发表于 05-31 12:33 64次下载
    IGBT驱动短路保护电路M57959L研究
    根据集电极退饱和检测短路原理及IGBT短路安全工作区(SCSOA) 限制,设计出具有较完善性能的IGBT 短路
    发表于 10-28 10:56 118次下载
    igbt保护电路
    igbt保护电路 短路保护电路的设计:由对
    发表于 10-21 01:19 1006次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    IGBT短路保护电路原理图
    IGBT短路保护电路原理图
    发表于 10-23 21:43 4000次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    IGBT驱动和过流保护电路的研究
    本文主要研究了IGBT驱动短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动
    发表于 10-10 17:11 1947次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>和过流<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的研究
    IGBT驱动电路作用与设计详解,如何选择IGBT驱动
    IGBT驱动电路的作用是驱动IGBT模块以能让其正常工作,同时对IGBT模块进行
    发表于 06-05 14:21 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>作用与设计<b class='flag-5'>详解</b>,如何选择<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    各种IGBT驱动电路IGBT保护方法解析
    、 2SD315A 集成驱动模块、IGBT短路失效机理和IGBT过流保护方法。 驱动
    发表于 12-11 10:05 139次下载
    各种<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>保护</b>方法解析
    IGBT短路测试方法详解及波形解析
    IGBT短路测试方法详解及波形解析
    发表于 12-27 10:57 91次下载
    IGBT短路保护和过流保护
    IGBT保护的问题 现在只总结IGBT驱动电路驱动芯片能
    发表于 02-23 09:57 18次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>和过流<b class='flag-5'>保护</b>
