示波器怎么看峰峰值呢?
峰峰值是指电信号波形在一个周期内的最大振幅差值。在示波器上,我们可以通过以下步骤来测量峰峰值:
1. 准备工作:首先,确保示波器已经正确连接到电路上,并且信号源已经启动并发送一个稳定的周期信号。
2. 设置示波器:打开示波器并调整触发控制以确保波形稳定。确保示波器的时间基准和电压基准设置正确。
3. 选择合适的垂直渐进:根据信号的幅度范围选择适当的垂直渐进,以便能够清晰地观察到完整的波形。
4. 调整垂直位置:使用示波器上的垂直位置控制,将信号的基准线移动到适当的位置,使得波形能够完整地显示在示波器屏幕上。
5. 调整水平位置和缩放:使用示波器上的水平位置控制和水平缩放控制,调整波形在时间轴上的位置和缩放,以确保完整的周期能够在屏幕上显示出来。
6. 测量峰峰值:在示波器屏幕上,使用游标功能选择一个完整周期的波形。游标功能通常可通过示波器控制菜单或按钮来启用。
7. 选择垂直游标:在游标功能启用后,示波器会显示两个垂直游标。将这两个游标移动到一个完整周期波形的峰值和谷值处。
8. 读取峰峰值:示波器会在屏幕上显示两个垂直游标之间的峰峰电压值。根据示波器的设置和标尺的刻度,可以读取并记录峰峰值。
举报投诉
专家好,根据推荐实现了一款LMP7721的前放板,电路如下,将电容C2左侧悬空时,测试输出端存在8mv峰峰值是否正常?
接入后级主放后,主放输出噪声便被放大了,电路位于屏蔽壳内,将信号通过BNC直接接到示波器的。示波器350M
发表于 09-24 07:36
我按照芯片资料里面figure68接的电路 驱动50欧姆的电阻 输出要达到20V的峰峰值 为什么我输入峰峰值4V的正弦信号 波形就被平顶了呢?波形、电路如图!
发表于 09-20 06:18
的第一级的OPA620的U-=U+=5mV,第二级的OPA620的U-=U+=1mV。然后我把信号发生器直接接入示波器,把频率从20KHz调节至10MHz时,当频率升高,在示波器上显示的电压峰峰值是减小
发表于 09-19 06:30
示波器仪器仪表
安泰小课堂
发布于 :2024年09月11日 17:56:32
您好,我们使用opa1632单端转差分,两输出端(同相输出、反相输出)峰峰值不相等【根据数据手册我们认为,输出应为相位相差180°,峰峰值相等的波形,如果不对,谢谢指正!!】,在输入峰峰值为2V的情况下,两端的差值从20mV-
发表于 08-14 07:27
示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量电源的纹波峰峰值,即电源输出电压的波动幅度。然而,仅仅测量纹波峰峰值并不能全面反映电源的纹
发表于 08-02 10:19
•979次阅读
防雷器件有哪些?防雷器等级型号怎么看?
发表于 07-31 15:05
•1044次阅读
对于三星贴片电容怎么看参数呢?现在看三星贴片电容的电压参数的方式也是比较多的,今天给大家分享两种,看三星贴片电容电压的方式吧。其实对于懂技术的人员直接看三星贴片电容的外面参数就能够知道
发表于 06-19 15:29
•505次阅读
示波器是一种电子测量仪器,用于观察和分析电信号随时间变化的波形。它广泛应用于电子工程领域,用于测试和调试电子电路。
发表于 05-31 17:00
•1603次阅读
示波器是一种用于观察和分析电信号波形的电子测量仪器。它能够显示信号的时域波形,包括信号的幅度、频率、相位等信息。
发表于 05-17 16:41
•5338次阅读
示波器探头的量程是指探头能够测量的电压范围,它是一个重要的参数,决定了探头适用的测量场景。
发表于 05-13 15:22
•1431次阅读
常用的方法。 垂直测量功能:泰克示波器通常具有垂直测量功能,可以直接测量波形的幅度信息。通过将示波器的垂直缩放调整到合适的范围,我们可以直接读取波形的峰峰值、最大值、最小值等参数。示波器
发表于 05-07 15:09
•821次阅读
现在对于三星电容的挑选型号的方式,完全要多去了解自我的需求,然后在选择适合自己型号的三星电容,这样的选择是比较合理的。那么,三星电容是怎么进行选择的呢!这些方面都是需要咱们了解清楚哦。 看三星电容
发表于 03-08 13:55
•471次阅读
电源纹波确实是指直流电压或电流中叠加的交流分量,通常用峰峰值或有效值来表示。峰峰值是指交流分量的最大值与最小值之间的差值,而有效值则是交流分量的平均大小。在测试电源纹波时,关注的是输出纹波的峰峰值
发表于 02-25 10:42
•6072次阅读
示波器扫描时间因数(也被称为扫描速度)是指示波器在显示波形时所需的时间。它是一个重要的参数,能够影响示波器的性能和适用范围。在本文中,我们将详细介绍示波器扫描时间因数的原理、影响因素以
发表于 01-15 10:59
•4640次阅读
