湿度根据应用场合使用不同的术语来表示,包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。
- 相对湿度 (RH)
是水蒸气在特定温度下的分压与其饱和压力之比。RH 以百分比表示,通常用于描述环境空气湿度。使用 RH 的缺点是它在很大程度上取决于温度。例如,如果 RH 为 85%,温度为 20°C,则空气温度仅降低 2°C,RH 就变为 96%。如果使用 RH 来测量汽轮机进气口中的空气湿度,则必须牢记这种相关性,因为即使没有冷却或加热,进气口系统中的空气温度也会发生变化。主要效果是由于压缩机钟形口处空气的加速而导致冷却,这可能导致温度下降若干摄氏度。由于这种冷却效果,即使环境温度高于 0°C,仍然存在结冰的风险。
- 露点温度 (Td)
是指空气在恒定压力下冷却时,空气由于水蒸汽变得饱和而导致形成液态水(称为冷凝)的温度。在 RH 为 100% 时,环境温度与露点温度相同,但当露点温度低于环境温度时,空气变得更干燥,因此形成冷凝的风险较小。使用 Td 的两个主要好处是,它与温度无关,并且它直接为冷凝条件提供余量。
- 湿球温度 (Tw)
是用包裹在湿护套中的温度计指示的温度。湿球温度和环境温度可用于计算相对湿度或露点。Tw 是用于确定湿度的传统方法,但由于准确度有限且该方法需要一定的使用和维护技能,因此在很大程度上已被直接测量所取代。以上所有湿度参数均与压力有关,但对于进气应用,典型的压力降非常小,以至于不会产生明显的影响。例如,在 20°C 和 1013 mbar 下,压力降低 20 mbar 导致 RH 降低 1.7% 或 Td 降低 0.3°C。
影响准确度的因素
影响湿度测量准确度的因素有很多,其中明显的一个因素是基本传感技术。然而,薄膜聚合物传感器已被证明可以满足进气监测中关键的需求:准确度、坚固性、长期稳定性和低维护要求。由于进气口中的空气可能非常接近饱和,甚至可能形成冷凝,因此即使在这些条件下,传感器也必须保持准确度。湿度传感器在冷凝空气中的一个挑战是,如果传感器变湿,则测量将持续显示饱和状态,直到传感器变干——即使空气本身不再饱和也是如此。为了解决这个问题,广州海谷电子开发了加热探头技术。这可确保探头的温度保持在周围空气温度以上,以避免在传感器本身上出现冷凝。根据系统和确切的安装位置,直接的溅水也可能会弄湿湿度传感器。可使用专用安装附件来防止发生这种情况发生。
在发电厂和受污染的环境中,进气中可能包含污染物,这会影响传感器的长期准确度。为了应对这一挑战,可以为传感器配置化学清除功能,该功能通过蒸发可能的污染物来自动清洁传感器元件。
传感器
2577文章
55445浏览量
793733 -
测量
10文章
5711浏览量
116963
电能质量在线监测装置的谐波测量准确度受哪些因素影响?
电能质量在线监测装置的谐波测量准确度有多高?
电磁干扰对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度有哪些具体影响?
温度对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度有哪些具体影响?
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系是否受测量参数的影响?
环境因素对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的影响程度有多大?
如何查询电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系受哪些环境因素影响?
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系是否受环境因素影响?
电能质量在线监测装置的精度等级与准确度的关系
关于CAPSENSE™每个 Vref 电压的准确度的疑问求解
开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
电工仪表准确度等级详解
湿度的三种表示方法和影响其准确度的因素
