一、产品介绍
KEGV-P-002 Linux开发板是一款基于RK3399处理器的开发板,具有强大的性能和丰富的接口。这款开发板具有以下特点:
处理器:RK3399是一款高性能的处理器,采用Big.Little架构,具有双核Cortex-A72和四核Cortex-A53组合。
显示接口:支持多种显示接口,如LVDS、eDP、MIPI和HDMI,分辨率高达4K,可以实现双屏同显和双屏异显等功能。
摄像头接口:具有4通道MIPI-CSI接口和eDP双摄像头接口,支持全景拍摄、手势检测、深度检测等高阶处理。
网络通讯能力:具备两路千兆以太网口,支持Wi-Fi/BT模块,支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi和蓝牙BT4.2。
外围接口:提供多路USB、Type-C、RS232、RS485等接口,可以连接各种外设。
系统:基于Linux系统,源代码开源,提供技术支持服务。
连接方式:核心板与底板通过金手指连接器连接,引脚多达317pin,2螺柱固定,稳固可靠,适合高振动场景。
产品参数
电磁兼容
54文章
1901浏览量
98050 -
开发板
25文章
5144浏览量
98441 -
防静电
3文章
154浏览量
13081
不同外壳材质的防静电设计技巧
![不同外壳材质的<b class='flag-5'>防静电</b>设计技巧](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对正点原子STM32MP135<b class='flag-5'>开发板</b>推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护示意图](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/A9/wKgZO2eN9YWAO-ZjAAMeDgjA0gk286.png)
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对正点原子K210<b class='flag-5'>开发板</b>推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护示意图](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/A1/wKgZO2d2V4OAQ6DyAAKndJalXro26.jpeg)
雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对正点原子ESP32S3<b class='flag-5'>开发板</b>推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护示意图](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/44/wKgZPGdyQquAJO2hAALpDGmzwEM19.jpeg)
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0D/18/wKgaomdAYbyAd8QmAAHrD33yqqA15.jpeg)
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/A8/wKgZoWdAZ2mAELhDAAENwtneHFU553.png)
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对瑞芯微RK3399<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防静电</b>浪涌推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/2D/wKgaoWc3Db-Ac6VDAAG-9CpW0lM158.png)
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对海思Hi3531DV200 1.2T核心<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>静电</b>防护推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/2D/wKgaoWc3CxuANAKMAAG2ZdnanOc918.png)
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
![上海<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对海思HI3559AV100<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>静电</b>防护推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/22/wKgaoWckjAaAFbQyAALja3QUNbA06.jpeg)
雷卯针对瑞芯微RK3562迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对瑞芯微RK3562迅为<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐保护器件示意图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/BB/wKgZomcmBq6AGpE_AAKSGM2lhCE53.jpeg)
雷卯针对算能BM1684比特大陆八核高算力AI核心板防静电推荐器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对算能BM1684比特大陆八核高算力AI核心<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/84/wKgaomcjaCCAKbwRAAKBe57GWF844.jpeg)
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对瑞芯微RV1109<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐器件示意图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/AC/wKgaomcSJ0eAXrspAASmBVeInAM597.png)
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案<b class='flag-5'>开发板</b>推荐<b class='flag-5'>防静电</b>浪涌器件示意图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/AC/wKgaomcSJayAUvqrAAI2LdE3P8c75.jpeg)
雷卯(Leiditech)针对海思Hi3403V100开发板SS928 V100SD3403防静电浪涌方案
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>(Leiditech)针对海思Hi3403V100<b class='flag-5'>开发板</b>SS928 V100SD3403<b class='flag-5'>防静电</b>浪涌方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/AC/wKgaomcSJDKAdISnAAJcxjEaJ0c39.jpeg)
