KP3114SGA是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。 与传统的PWM控制器不同,KP3114SGA 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用 了多模式 PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。 KP3114SGA集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、异常过流保护、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD过压保护等。 |
KP3114SGA 主要特点 | |
•集成700V 高压 MOSFET 和高压启动电路 •集成整流桥和续流二极管 •模式控制、无异音工作 •支持反激、降压和升降压拓扑 •支持超低压输入(>20V) •空载功耗低于100mW •支持30kHz 开关频率 •良好的线性调整率和负载调整率 •集成软启动电路 |
•内部保护功能: •过载保护(OLP) •逐周期电流限制(OCP) •异常过流保护(AOCP) •输出过压保护(OVP) •过温保护(OTP) •封装类型SOP-8 |
KP3114SGA 典型应用 |
•小家电电源 |
举报投诉
MOSFET
147文章
7234浏览量
214164 -
开关电源
6471文章
8368浏览量
483430 -
功率开关
1文章
130浏览量
26230 -
控制芯片
2文章
511浏览量
39445
电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8,灵活满足应用需求
电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8灵活满足应用需求YLBDIP与SOP的选择取决于应用的需求,如灵活性、空间占用和引脚数量等因素。如果你需要一个可插拔的元件,那么DI
必易微高性能连续导通模式PFC控制器KPE2851X/KPE2852
,必易微推出了临界导通模式 (CRM) 的高性能 PFC 控制器 KP2806(A)。PFC 工作在临界导通模式具有诸多优点,如
发表于 07-10 09:27
•1358次阅读
明微SM6035-X贴片SOP8 输出3.3V/5V300mA非隔离降压恒压控制芯片
深圳市三佛科技有限公司供应明微SM6035-X贴片SOP8 输出3.3V/5V300mA非隔离降压恒压控制
发表于 05-28 16:24
必易微入选 AspenCore 2024 China Fabless 100
指数和市场调查评选得出。深圳市必易微电子股份有限公司 (以下简称:必易微) 凭借自身研发实力再次成功入选。 连续三年荣誉上榜,标志着知名媒体
必易微再添新翼 必易微青岛办事处正式成立
大量优秀企业与人才,城市创新涌动,活力迸发,具有高质量发展新优势。 必易微青岛办事处将充分发挥其重要作用,不断开拓创新,加速业务拓展及服务升级,为客户带来优质的整体芯片解决方案,提供真
双通道同步降压转换器 SOP-8(EP)封装EUP3468A数据手册
电子发烧友网站提供《双通道同步降压转换器 SOP-8(EP)封装EUP3468A数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-07 16:01
•0次下载
FR9855SP SOP-8 18V,5.5A同步降压DC/DC转换器
的时间控制,提供快速的瞬态响应,抗噪声性和各种非常低的ESR输出电容器,以确保性能稳定。FR9855采用SOP-8(暴露垫)和TDFN-10(3mmx3mm)封装,提供良好的导热性。
特点
低RDS(开
发表于 03-25 14:53
PN8035芯朋微 SOP8 12V400MA非隔离辅助电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PN8035芯朋微 SOP8 12V400MA非隔离辅助电源芯片
PN8035 输入电压150-265 VAC,6
发表于 03-25 11:12
