Transformers.js 2.13、2.14 发布,新增8个新的架构
新机器视觉 来源:前段圈 2024-01-23 16:31 次阅读
Transformers.js 作者 Joshua Lochner 在 GitHub 宣传 Transformers.js v2.13 和 v2.14 发布。具体更新如下(文中提到的链接,可通过阅读原文获取):
8 个新的架构!这个版本支持了很多新的多模态架构,能够支持的架构总数达到了 80 个!1.支持超过 1000 种语言的多语种文本转语音的 VITS!(#466)
import { pipeline } from '@xenova/transformers';
// Create English text-to-speech pipeline
const synthesizer = await pipeline('text-to-speech', 'Xenova/mms-tts-eng');
// Generate speech
const output = await synthesizer('I love transformers');
//   audio: Float32Array(26112) [...],
//   sampling_rate: 16000
请参阅此处了解可用模型的列表。首先,我们在 Hugging Face Hub 上转换了约 1140 个模型中的 12 个。如果其中没有你想要的,可以使用我们的转换脚本自行转换。
2. CLIPSeg 用于零样本图像分割。(#478)
import { AutoTokenizer, AutoProcessor, CLIPSegForImageSegmentation, RawImage } from '@xenova/transformers';
// Load tokenizer, processor, and model
const tokenizer = await AutoTokenizer.from_pretrained('Xenova/clipseg-rd64-refined');
const processor = await AutoProcessor.from_pretrained('Xenova/clipseg-rd64-refined');
const model = await CLIPSegForImageSegmentation.from_pretrained('Xenova/clipseg-rd64-refined');
// Run tokenization
const texts = ['a glass', 'something to fill', 'wood', 'a jar'];
const text_inputs = tokenizer(texts, { padding: true, truncation: true });
// Read image and run processor
const image = await RawImage.read('https://github.com/timojl/clipseg/blob/master/example_image.jpg?raw=true');
const image_inputs = await processor(image);
// Run model with both text and pixel inputs
const { logits } = await model({ ...text_inputs, ...image_inputs });
// logits: Tensor {
//   dims: [4, 352, 352],
//   type: 'float32',
//   data: Float32Array(495616)[ ... ],
//   size: 495616
您可以按如下方式可视化预测结果:
const preds = logits
  .unsqueeze_(1)
  .sigmoid_()
  .mul_(255)
  .round_()
  .to('uint8');
for (let i = 0; i < preds.dims[0]; ++i) {
  const img = RawImage.fromTensor(preds[i]);
  img.save(`prediction_${i}.png`);
Original "a glass" "something to fill" "wood" "a jar"
7431df5a-b9b7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 745c99e8-b9b7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 7466c42c-b9b7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 7478712c-b9b7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 7481d276-b9b7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png
请查看此处以获取可用模型列表。
3. SegFormer 用于语义分割和图像分类。(#480)
// Create an image segmentation pipeline
const segmenter = await pipeline('image-segmentation', 'Xenova/segformer_b2_clothes');
// Segment an image
const url = 'https://huggingface.co/datasets/Xenova/transformers.js-docs/resolve/main/young-man-standing-and-leaning-on-car.jpg';
const output = await segmenter(url);
4. Table Transformer 用于从非结构化文档中提取表格。(#477)
// Create an object detection pipeline
const detector = await pipeline('object-detection', 'Xenova/table-transformer-detection', { quantized: false });
// Detect tables in an image
const img = 'https://huggingface.co/datasets/Xenova/transformers.js-docs/resolve/main/invoice-with-table.png';
const output = await detector(img);
// [{ score: 0.9967531561851501, label: 'table', box: { xmin: 52, ymin: 322, xmax: 546, ymax: 525 } }]
5. DiT用于文档图像分类。(#474)
// Create an image classification pipeline
const classifier = await pipeline('image-classification', 'Xenova/dit-base-finetuned-rvlcdip');
// Classify an image
const url = 'https://huggingface.co/datasets/Xenova/transformers.js-docs/resolve/main/coca_cola_advertisement.png';
const output = await classifier(url);
// [{ label: 'advertisement', score: 0.9035086035728455 }]
6. SigLIP用于零样本图像分类。(#473)
// Create a zero-shot image classification pipeline
const classifier = await pipeline('zero-shot-image-classification', 'Xenova/siglip-base-patch16-224');
// Classify images according to provided labels
const url = 'http://images.cocodataset.org/val2017/000000039769.jpg';
const output = await classifier(url, ['2 cats', '2 dogs'], {
    hypothesis_template: 'a photo of {}',
//   { score: 0.16770583391189575, label: '2 cats' },
//   { score: 0.000022096000975579955, label: '2 dogs' }
7. RoFormer 用于蒙版语言建模、序列分类、标记分类和问题回答。(#464)
// Create a masked language modelling pipeline
const pipe = await pipeline('fill-mask', 'Xenova/antiberta2');
// Predict missing token
const output = await pipe('Ḣ Q V Q ... C A [MASK] D ... T V S S');
8.分段任意模型 (SAM)
分段任意模型(SAM)可以在给定输入图像和输入点的情况下,用于生成场景中对象的分割蒙版。请查看此处以获取完整的预转换模型列表。对该模型的支持已在#510中添加。
例子+源码:https://huggingface.co/spaces/Xenova/segment-anything-web
示例:使用 Xenova/slimsam-77-uniform 执行掩模生成。
import { SamModel, AutoProcessor, RawImage } from '@xenova/transformers';
const model = await SamModel.from_pretrained('Xenova/slimsam-77-uniform');
const processor = await AutoProcessor.from_pretrained('Xenova/slimsam-77-uniform');
const img_url = 'https://huggingface.co/datasets/Xenova/transformers.js-docs/resolve/main/corgi.jpg';
const raw_image = await RawImage.read(img_url);
const input_points = [[[340, 250]]] // 2D localization of a window
const inputs = await processor(raw_image, input_points);
const outputs = await model(inputs);
const masks = await processor.post_process_masks(outputs.pred_masks, inputs.original_sizes, inputs.reshaped_input_sizes);
console.log(masks);
//   Tensor {
//     dims: [ 1, 3, 410, 614 ],
//     type: 'bool',
//     data: Uint8Array(755220) [ ... ],
//     size: 755220
const scores = outputs.iou_scores;
console.log(scores);
// Tensor {
//   dims: [ 1, 1, 3 ],
//   type: 'float32',
//   data: Float32Array(3) [
//     0.8350210189819336,
//     0.9786665439605713,
//     0.8379436731338501
//   size: 3
这样可以将这三个预测蒙板可视化:
const image = RawImage.fromTensor(masks[0][0].mul(255));
image.save('mask.png');
Input image Visualized output
接下来,选择 IoU 分数最高的通道,在本例中是第二个(绿色)通道。将其与原始图像相交,我们得到了该主题的孤立版本:
Selected Mask Intersected
其他改进
  • 修复了@Lian1230在#461中提交的关于Next.js Dockerfile的HOSTNAME 问题。
  • 在#467中,在 README 中添加了空模板的链接。
  • 在 #503 中添加对使用 ConvNextFeatureExtractor 处理非方形图像的支持
  • 通过 #507 对远程 URL 中的修订进行编码
  • @Lian1230 在 #461 中进行了他们的首次贡献。
改进#485中的pipeline函数的类型。感谢@wesbos提出的建议!
意味着当您将鼠标悬停在类名称上时,您将获得示例代码来帮助您。
此版本是 #485 的后续版本,具有额外的以智能感知为中心的改进(请参阅 PR)。
添加对跨编码器模型的支持(+修复令牌类型 ID)(#501)
示例:使用 Xenova/ms-marco-TinyBERT-L-2-v2 进行信息检索。
import { AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification } from '@xenova/transformers';
const model = await AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained('Xenova/ms-marco-TinyBERT-L-2-v2');
const tokenizer = await AutoTokenizer.from_pretrained('Xenova/ms-marco-TinyBERT-L-2-v2');
const features = tokenizer(
    ['How many people live in Berlin?', 'How many people live in Berlin?'],
        text_pair: [
            'Berlin has a population of 3,520,031 registered inhabitants in an area of 891.82 square kilometers.',
            'New York City is famous for the Metropolitan Museum of Art.',
        padding: true,
        truncation: true,
const { logits } = await model(features)
console.log(logits.data);
// quantized:   [ 7.210887908935547, -11.559350967407227 ]
// unquantized: [ 7.235750675201416, -11.562294006347656 ]
  • 源码
  • 模型
  • 架构
原文标题:Transformers.js 2.13、2.14 发布,新增 8 个新的架构
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙跨端实践-JS虚拟机架构实现
    类似的框架,我们需要自行实现以确保核心基础能力的完整。 鸿蒙虚拟机的开发经历了从最初 ArkTs2V8 到 JSVM + Roma新架构方案 。在此过程中,我们实现了完整的鸿蒙版的“J2V8”和 基于系统JSVM的
    的头像 发表于 09-30 14:42 2442次阅读
    鸿蒙跨端实践-<b class='flag-5'>JS</b>虚拟机<b class='flag-5'>架构</b>实现
    使用基于Transformers的API在CPU上实现LLM高效推理
    英特尔 Extension for Transformers是英特尔推出的一创新工具包,可基于英特尔 架构平台,尤其是第四代英特尔 至强 可扩展处理器(代号 SapphireRapids,SPR)显著加速基于
    的头像 发表于 01-22 11:11 2669次阅读
    使用基于<b class='flag-5'>Transformers</b>的API在CPU上实现LLM高效推理
    用户管理-动态调用VI(新增用户插件)
    介绍一种基于动态调用VI的用户登录管理的方法,结合之前介绍的源代码发布,将新增的用户信息(一独立的VI)以源代码发布的形式(去除程序面板)放入指定User List文件夹下,即使生成
    发表于 04-26 22:40
    OpenHarmony 3.0 LTS 新增特性功能
    内容:标准系统新增特性功能用户程序框架支持服务能力(ServiceAbility,DataAbility)和线程模型。支持文件安全访问,即文件转成URI和解析URI打开文件的能力。支持设备管理PIN码
    发表于 09-30 08:24
    94JS/eTS开源组件首发上新,肯定有你要用的一款!
    2021年的华为开发者大会(HDC2021)上,我们发布了新一代的声明式UI框架——方舟开发框架(ArkUI)。 ArkUI框架引入了基于TS扩展的声明式开发范式。自此,越来越多的开发者加入到JS
    发表于 05-09 14:51
    HarmonyOS 3.0 Beta版本说明
    与OpenHarmony SDK配套使用。配套JS/eTS SDK、Native SDK,推荐使用JS/eTS进行应用开发。OpenHarmony SDK新增API Version 8
    发表于 07-07 14:16
    面向开发者的HarmonyOS 3.0 Beta发布
    与OpenHarmony SDK配套使用。● 配套JS/eTS SDK、Native SDK,推荐使用JS/eTS进行应用开发。● OpenHarmony SDK新增API Version 8
    发表于 07-08 11:14
    OpenHarmony 3.2 Beta2 版本发布:支持电源管理重启恢复机制等
    worker传递I58034 【增强特性】使用libuv统一JS Looper机制I57ZZH 【新增特性】提供创建不同Hap包上下文能力NA包管理新增默认应用管理能力,支持众测应用、获取包指纹信息等
    发表于 08-02 10:31
    DevEco Studio 3.1 Beta1版本发布——新增六大关键特性,开发更高效
    、开发、编译、调试等功能。2023年2月16日发布的DevEco Studio 3.1 Beta1版本,在Canary1版本基础上,新增以下关键特性:-> 新增支持Windows 11
    发表于 02-24 11:22
    BJDEEN PULSE TRANSFORMERS
    aboutthe need  for  versatile pulse transformers that meet all the electricalrequirements of Manchester II serial biphas
    发表于 06-11 08:40 9次下载
    node.jsjs要点总结
    Node.js是一面向服务器的框架,立足于Chrome强大的V8 JS引擎。尽管它由C++编写而成,但是它及其应用是运行在JS上的。本文为
    发表于 10-13 10:39 0次下载
    GPU-Z 2.26.0正式发布 新增对部分假冒显卡核心的支持
    TechPowerUp刚刚发布了最新版的GPU-Z 2.26.0,除了支持部分新硬件,还修复了大量Bug,并新增了对部分假冒显卡核心的支持,再也不怕被JS坑了。
    发表于 10-09 15:26 740次阅读
    安徽省已累计建设完成5G基站2.14
    当前,在安徽,5G示范应用初见成效,5G发展开局良好。从基站建设情况来看,安徽省已累计建设完成5G基站2.14,预计全年将顺利完成2.5万5G基站铺设,基本实现地级市城区连续覆盖。
    的头像 发表于 11-04 16:36 1899次阅读
    贸泽电子新品推荐:2021年8新增超20000物料
     2021年8月,贸泽总共新增了20,276物料,均可在订单确认后当天发货 。
    的头像 发表于 10-08 14:27 3749次阅读
    Transformers的功能概述
    近年来,我们听说了很多关于Transformers的事情,并且在过去的几年里,它们已经在NLP领域取得了巨大成功。Transformers是一种使用注意力机制(Attention)显著改进深度学习
    的头像 发表于 01-23 10:15 713次阅读
    <b class='flag-5'>Transformers</b>的功能概述
