浅谈优先编码器的功能(74LS147为例)
牛牛牛 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-23 16:32 次阅读
优先编码器优先级怎么看
优先编码器就是允许同时在几个输入端有输入信号,编码器按输入信号排定的优先顺序,只对同时输入的几个信号中优先权最高的一个进行编码。
优先级最高的信号首先被编码,然后是优先级次高的信号,以此类推,直到所有输入信号都被处理。如果多个输入信号具有相同的优先级,则编码器将按照它们在输入端口的物理位置进行编码。
在优先编码器的输入端,通常会有一个二进制数表示输入信号的优先级。这个二进制数的位数决定了优先编码器的输入端口数量。例如,如果优先编码器有4个输入端口,那么它的输入信号的优先级可以用一个4位的二进制数来表示。
查看优先编码器的优先级,首先需要确定其输入端口的数量,然后查看每个输入端口的二进制数表示的优先级。在选择优先编码器时,需要根据实际需求选择具有合适输入端口数量和优先级表示方式的设备。
常用的集成优先编码器IC有10线-4线、8线-3线两种。10线-4线优先编码器常见的型号为54/74147、54/74LS147,8线-3线优先编码器常见的型号为54/74148、54/74LS148。
下面我们以TTL中规模集成电路74LS147为例介绍8421→BCD码优先编码器的功能。
10线-4线8421 BCD码优先编码器74LS147的真值表见表3.5。74LS147的引脚图如图3.5所示,其中第9脚NC为空。74LS147优先编码器有9个输入端和4个输出端。某个输入端为0,代表输入某一个十进制数。当9个输入端全为1时,代表输入的是十进制数0。4个输出端反映输入十进制数的BCD码编码输出。
74LS147优先编码器的输入端和输出端都是低电平有效,即当某一个输入端低电平0时,4个输出端就以低电平0的输出其对应的8421 BCD编码。当9个输入全为1时,4个输入出也全为1,代表输入十进制数0的8421 BCD编码输出。
优先编码器的编码信号有什么特点
优先编码器(Priority Encoder)是一种常用的数字电路,用于将多个输入信号编码成一个较少数量的输出信号。它的编码信号具有以下几个特点:
1. 唯一性:优先编码器的编码信号是唯一的。对于给定的输入信号,只有一个编码信号激活,其他编码信号都是非活动的。这意味着优先编码器不会产生冗余的输出。
2. 优先级:优先编码器具有输入信号的优先级。当有多个输入信号同时激活时,只会编码激活信号中优先级最高的那个。较低优先级的输入信号将被忽略。
3. 编码表示:优先编码器使用二进制编码来表示编码信号。较高优先级的输入信号对应的编码信号比较低优先级的输入信号对应的编码信号具有较高的位值。
4. 编码位数:优先编码器的输出位数取决于输入信号的数量。对于具有 N 个输入信号的优先编码器,它的输出位数为 log2(N)。
虽然优先编码器的编码信号是唯一的,但如果两个或多个输入信号同时激活并具有相同的优先级,则输出结果是不确定的。在实际应用中,可以通过适当设计输入信号的优先级来避免这种不确定性。
审核编辑:换个
  • 集成电路
  • 编码器
  • 数字电路
  • 优先编码器
    74LS148芯片实现32线-5线优先编码器
    本文主要介绍了用74LS148芯片实现32线-5线优先编码器74LS148是8线-3线优先编码器
    发表于 02-01 11:29 6.7w次阅读
    用<b class='flag-5'>74LS</b>148芯片实现32线-5线<b class='flag-5'>优先</b><b class='flag-5'>编码器</b>
    74LS348中文资料.pdf
    74LS348中文资料:54/743488 线-3 线优先编码器(3S)简要说明:54/74LS348 具有三态输出的 8 线-3 线
    发表于 03-14 08:15 58次下载
    <b class='flag-5'>74LS</b>348中文资料.pdf
    74LS147中文资料pdf
    54147/7414710 线-4 线优先编码器(BCD 输出)简要说明:147 10 线-4 线优先
    发表于 03-19 19:39 130次下载
    74HC147/54HC147中文资料PDF
    74HC147/54HC147 10线-4线优先编码器(BCD输出)简要说明:14710线-4
    发表于 06-11 09:21 164次下载
    74hc47/74ls47/54LS47中文资料,数据手册
    74hc47/74ls47/54LS47是10线-4线优先编码器(BCD输出)简要说明:74hc
    发表于 12-20 03:13 377次下载
    <b class='flag-5'>74</b>hc47/<b class='flag-5'>74ls</b>47/54<b class='flag-5'>LS</b>47中文资料,数据手册
    水位报警设计与制作论文
    本产品采用CD4066双向模拟开关进行水位监控,LDE发光二极管和数码管显示水位高度,蜂鸣器给予报警。从水位监控到水位显示器用74LS147编码器编码,4511译码
    发表于 08-02 08:24 200次下载
    74ls147引脚图管脚图和功能真值表
    优先编码器是当多个输入端同时有信号时,电路只对其中优先级别最高的输入信号进行编码。常用的集成优先编码器
    发表于 03-30 10:19 6.9w次阅读
    <b class='flag-5'>74ls147</b>引脚图管脚图和<b class='flag-5'>功能</b>真值表
    优先编码器74ls148引脚图及功能介绍(工作原理,逻辑图及应用电路)
    74LS148是8 线-3 线优先编码器,共有 54/74148 和 54/74LS148 两种线路结构型式,将 8 条数据线(0-7)进行 3 线(4-2-1)二进制(八进制)
    发表于 12-05 14:23 57.8w次阅读
    <b class='flag-5'>优先</b><b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>74ls</b>148引脚图及<b class='flag-5'>功能</b>介绍(工作原理,逻辑图及应用电路)
    8-3线优先编码器74LS148的级联分析
    本文主要介绍了8-3线优先编码器74LS148的级联分析,3片74LS148有24个输入端,可以构成24-5线优先
    发表于 02-01 11:55 10.6w次阅读
    8-3线<b class='flag-5'>优先</b><b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>74LS</b>148的级联分析
    74ls14774ls148有什么区别
    本文主要介绍了74ls14774ls148有什么区别。74ls14774ls148是两个截然不相同的芯片。74ls147是10线-4线
    发表于 05-07 09:00 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>74ls147</b>和<b class='flag-5'>74ls</b>148有什么区别
    74ls147中文资料汇总(74ls147引脚图及功能表_工作原理及逻辑图)
    本文主要介绍了74ls147中文资料汇总(74ls147引脚图及功能表_工作原理及逻辑图)。74LS147优先
    发表于 05-07 09:12 14.2w次阅读
    <b class='flag-5'>74ls147</b>中文资料汇总(<b class='flag-5'>74ls147</b>引脚图及<b class='flag-5'>功能</b>表_工作原理及逻辑图)
    74ls148应用电路图大全(优先编码器\抢答
    本文主要介绍了74ls148应用电路图大全(优先编码器\抢答)。抢答电路的功能有两个:一是能分辨出选手按键的的先后,并锁存
    发表于 05-07 09:35 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>74ls</b>148应用电路图大全(<b class='flag-5'>优先</b><b class='flag-5'>编码器</b>\抢答<b class='flag-5'>器</b>)
    SN5474LS147和SN5474LS148及SN5474LS748优先编码器的数据手册
    SN54/74LS147和SN54/74LS148是优先编码器。它们提供输入的优先解码,以确保只对最高阶数据行进行
    发表于 09-03 08:00 14次下载
    SN5474<b class='flag-5'>LS147</b>和SN5474<b class='flag-5'>LS</b>148及SN5474<b class='flag-5'>LS</b>748<b class='flag-5'>优先</b>级<b class='flag-5'>编码器</b>的数据手册
    74LS148优先编码器的数据手册免费下载
    发表于 12-17 08:00 50次下载
    <b class='flag-5'>74LS</b>148<b class='flag-5'>优先</b><b class='flag-5'>编码器</b>的数据手册免费下载
    74ls147的引脚和功能
    -4线优先编码器常见的型号54/7414754/74LS147,8线-3线优先编码器常见的型号为54/74148、54/
    的头像 发表于 06-30 14:46 6.4w次阅读
    <b class='flag-5'>74ls147</b>的引脚和<b class='flag-5'>功能</b>图
