阻容降压原理及实际用法分析
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-17 16:37 次阅读
阻容降压是一种常见的电源电路,它利用电阻电容的并联组合来降低输入电压。在实际应用中,阻容降压电路被广泛应用于各种电子设备中,如充电器、适配器等。本文将介绍阻容降压电路的基本原理、降压电容大小的选择、稳压二极管选型注意事项以及阻容降压电路的优缺点。
一、阻容降压电路的基本原理
阻容降压电路主要由一个电阻和一个电容组成。当输入电压施加到电路上时,电阻和电容会共同作用,使得输出电压降低。具体来说,当输入电压上升时,电容器开始充电,电流通过电阻产生压降,从而降低了输出电压。当输入电压下降时,电容器开始放电,电流通过电阻产生反向压降,进一步降低了输出电压。通过合理选择电阻和电容的参数,可以实现对输出电压的有效控制。
下图为阻容降压的典型应用电路,C1为降压电容;R1为C1的泄放电阻,在电源断开时,电容里的电能在R1当中消耗;D1为半波整流二极管;D2在市电的负半周为C1提供放电回路,否则电容C1充满电就不工作了;D3为稳压二极管,C2为滤波电容。输出电压为稳压二极管D3的稳定电压值。
二、降压电容大小的选择
在阻容降压电路中,降压电容的大小直接影响到输出电压的稳定性和效率。一般来说,降压电容越大,输出电压越稳定,但效率越低;降压电容越小,输出电压越不稳定,但效率越高。因此,在选择降压电容大小时,需要根据实际需求进行权衡。
三、稳压二极管选型注意事项
在阻容降压电路中,稳压二极管的作用是保护电路免受过高或过低的输出电压影响。在选择稳压二极管时,需要注意以下几点:
1.最大稳定电压:稳压二极管的最大稳定电压应大于电路所需的输出电压。一般来说,稳压二极管的最大稳定电压应比电路所需的输出电压高20%左右。
2.最大稳定电流:稳压二极管的最大稳定电流应大于电路所需的输出电流。一般来说,稳压二极管的最大稳定电流应比电路所需的输出电流大20%左右。
3.动态电阻:稳压二极管的动态电阻应尽可能小,以减小输出电压的波动。一般来说,动态电阻应小于1Ω。
4.工作温度范围:稳压二极管的工作温度范围应满足电路的实际工作环境。一般来说,稳压二极管的工作温度范围应为-40℃~+125℃。
四、实际运用
阻容降压-半波整流电路
在实际运用当中,我们可以用下图代替刚刚上面的阻容降压典型应用电路,这里用了Z1正向特性和反向特性,其反向特性(也就是稳压特性)来稳定电压,其正向特性用来在市电负半周给C1提供放电回路。
上图为阻容降压全波整流电路
上图为阻容降压半波整流电路负半周电流流向
阻容降压全波整流
实际上,我们并建议在阻容降压中使用全波整流电路。因为全波整流对比起半波整流存在一定的安全隐患,其次多了两三个整流二极管的成本。下面是我在网上找到的详细说明:
半波整流电流利用率只有全波整流的一半,但是在阻容降压电路很少用桥式整流,这是由于在电路中我们总希望电路只有一个公共参考点,也就是接地点。如果采用桥式整流,在交流输入端和直流输出端可能出现不同公共参考点,也就是说当交流输入端的N线和L线反接时,直流输出端的参考点可能会带电,这样存在安全隐患;
而用半波整流时,直流输出端的地线一直与交流输入端的N相连,这样在电路调试时相对安全一些,但是,也不是绝对安全的,毕竟是非隔离电源,但这只是相对而言,因此在很多的场合,我们基本上采用半波整流,另外还有一方面就是省去了两个整流二极管甚至三个。
上图为阻容降压全波整流电路
五、阻容降压电路的优缺点
阻容降压电路具有以下优点:
1.简单可靠:阻容降压电路的结构非常简单,易于实现和维护。
2.成本低廉:阻容降压电路所使用的元件成本较低,适用于低成本的电源设计。
然而,阻容降压电路也存在一些缺点:
1.效率较低:由于电阻的存在,阻容降压电路的效率相对较低。
2.输出电压稳定性较差:阻容降压电路的输出电压受输入电压和负载变化的影响较大,稳定性较差。
总之,阻容降压电路是一种简单可靠的电源电路,具有一定的应用价值。在实际应用中,需要根据实际需求选择合适的降压电容大小和稳压二极管型号,以实现对输出电压的有效控制。
  • 电容器
  • 稳压二极管
  • 电源电路
  • 阻容降压
  • 半波整流电路
    阻容降压原理与电路
    阻容降压原理与电路 将交流市电转换为低压直
    发表于 11-30 11:21 1589次阅读
    阻容降压电路及应用设计
    一、阻容降压的基本概念 1、什么是阻容降压阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的
    的头像 发表于 06-11 09:24 1.1w次阅读
    聊聊阻容降压原理和实际使用的电路
    电路小课堂,聊聊阻容降压电路的原理和实际使用电路 ...... 矜辰所致
    的头像 发表于 08-31 10:39 6848次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压</b>原理和<b class='flag-5'>实际</b>使用的电路
    阻容降压原理分析实际用法
    将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
    发表于 11-25 09:38 1.1w次阅读
    阻容降压电路原理分析
    所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是
    发表于 04-13 09:19 3012次阅读
    阻容降压电路的原理和实际电路
    阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。
    发表于 03-26 14:26 2231次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压</b>电路的原理和<b class='flag-5'>实际</b>电路
    阻容降压
    阻容降压整流 输出为230V,电流为22MA;现在要求输出72v给负载,请问要加多大的电阻?是用在LED电路上的普通阻容降压电路。大家帮忙计算下哈!感激不尽!
    发表于 07-02 19:42
    阻容降压电容分析及解决方案
    连续性使用的机种,现在很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重产品电路: 阻容降压电容故障模式分析:●电容容量衰减对于此点我司经过大量试验
    发表于 09-04 20:07
    阻容降压原理说明
    46阻容降压原理---节约成本的时候用的最多
    发表于 03-09 16:31 50次下载
    AN015_应用笔记_阻容降压 V1.1
    220v 阻容降压 ,220v 阻容降压 220v 阻容降压 220v
    发表于 03-15 15:43 17次下载
    全面分析阻容降压电路及应用
    阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
    的头像 发表于 03-07 09:32 10.4w次阅读
    全面<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压</b>电路及应用
    阻容降压的计算方法
    很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感。
    的头像 发表于 06-14 14:02 5613次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压</b>的计算方法
    阻容降压正确的计算方法
    很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感; 因为: ①设计参数通常和实际测试相差较远;(是因为思路不对,下面细讲) ②
    的头像 发表于 06-25 10:36 2416次阅读
    ​<b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压</b>正确的计算方法
    阻容降压电容怎么选择?
    阻容降压电容怎么选择?  阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的
    的头像 发表于 09-22 16:40 2579次阅读
    什么是阻容降压阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题
    的头像 发表于 10-26 17:37 2659次阅读
