超透镜(Metalens)是一种新型的光学元件,它由一系列微小的圆柱组成,能够实现类似透镜的功能。该视频展示在焦深差达75mm的各表面上一次性打标过程,结果表明在非球面上可以快速的一次性打完各表面,不需要3D调整表面焦点。在激光打标中,超透镜可以用于以下几个方面:
1、聚焦和准直:超透镜可以将激光束聚焦到极小的点,从而提高打标精度和深度。同时,它还可以将激光束准直成一条直线,方便进行连续打标或划线操作。
2、光束整形:超透镜可以通过改变光束的传播模式,实现光束的整形。例如,可以将激光束整形为一个矩形、圆形或其他形状的光斑,以满足不同形状和大小的打标需求。
3、增强激光功率密度:超透镜可以将激光束聚焦到一个很小的区域内,从而提高激光功率密度。这使得超透镜可以在材料表面上产生更强的能量密度,从而实现更深的打标深度和更高的打标速度。
4、控制打标质量:超透镜可以通过调整光束的形状、大小和方向,控制打标的质量和效果。例如,通过控制光斑的大小和形状,可以实现精细的打标图案;通过调整光束的方向和强度分布,可以实现均匀的打标效果。
5、降低热影响:由于超透镜可以将激光束聚焦到极小的点,因此可以减少热影响区。这使得超透镜在打标高精度、高敏感性的材料时具有优势,因为它可以减少热损伤和热变形。
总的来说,超透镜在激光打标中具有重要的应用价值,可以提高打标的精度、速度和稳定性,降低热影响和材料损伤,为工业生产和加工提供更好的解决方案。#激光##激光打印##激光打标机##透镜##超透镜#
透镜
55浏览量
17895 -
光束
66浏览量
10370 -
激光束
60浏览量
10161
原文标题:非球面高度差75mm的打标效果演示
文章出处:【微信号:武汉新特光电技术有限公司,微信公众号:武汉新特光电技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光学型轮廓仪精准测量衍射非球面的新利器
SJ5900光学型轮廓仪:衍射非球面精准测量新利器
![SJ5900光学型轮廓仪:衍射<b class='flag-5'>非球面</b>精准测量新利器](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
小米14Ultra将首销 徕卡影像旗舰手机
小米新机测试搭载75mm 3.2X潜望式镜头
光束匀化在荧光成像平场照明中的应用
![光束匀化在荧光成像平场照明中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/66/wKgZomVul5iAbSbMAADsGXIwWeI714.png)
高精度粗糙度轮廓测量仪SJ5720|非球面镜片测量
关于自由照明光学系统的简单了解
非球面镜和球面镜的差别及应用
![<b class='flag-5'>非球面</b>镜和<b class='flag-5'>球面</b>镜的差别及应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
医用内窥镜的主要分类有哪些
![医用内窥镜的主要分类有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/94/wKgaomUD0caAOQRxAAAo9wsjYGI327.png)
