麦克风放大器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-12 17:07 次阅读
什么是麦克风放大器
麦克风放大器,也称为话筒放大器,是一种音频信号处理设备。它可以将低电平的麦克风信号放大,转换为高电平的线路信号,从而实现对声音的放大和增强。在演出、会议、录音等场合中,麦克风放大器都扮演着非常重要的角色。它可以为演讲者、歌手或者主持人提供清晰、响亮的声音,改善听众的听觉体验,使得现场气氛更加热烈。
此外,麦克风放大器还有助于匹配不同类型和阻抗的麦克风,使得信号能够更好地传输到后续处理设备中。同时,麦克风放大器还可以滤除环境噪声和干扰信号,提高录音的清晰度和纯净度。在专业录音室中,通常会配备高品质的麦克风放大器,以确保录音质量和效果。
总的来说,麦克风放大器是一种重要的音频处理设备,能够增强声音质量,提供更好的听觉体验。
下面小编分享一些麦克风放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理
麦克风放大器电路图分享
1、多向麦克风放大器电路图。
这种多向麦克风放大器电路通常用于小组讨论或会议室,以捕获所有合作伙伴的音频,而无需为每个麦克风提供。将其放置在桌子中间,通过四个驻极体胶囊捕获每个音频,并为每个单独的接收提供电平控制。
可以说,该多向麦克风电路由一侧的驻极体四个模块组成,每个模块通过 10K 电阻向话筒头供电,通过 1μF 电容器隔直,产生的 AF 信号在电位器末端接收,电位器充当接待设置。 100K电阻和晶体管组成网络FET前置放大器,并对多个信号进行求和,可以毫无问题地应用在调音台麦克风通道的线路输入上。
该电路采用9V供电,功耗非常低,因此可以通过电源或标准9V电池安全运行。在后一种情况下,请记住正确的过滤是良好音频质量的关键。输出电缆必须是屏蔽类型(网状),以防止产生的声音产生干扰或噪音。建议将其安装在机柜中或圆形或金字塔形。尽管第一个效果最好并且具有良好的美感。
该方案中未包含的另一个建议是在+V 和设备印刷电路内的质量之间放置一个 100nF 电容器。电位器可以调节每个麦克风的灵敏度。当一侧的人数多于另一侧,或者某人说话的声音比其他人大时,此功能非常有用。
2、带噪声抑制功能的麦克风放大器电路图
下面的麦克风放大器除了其主要任务外,还将抑制连接麦克风和放大器的电线中产生的共模噪声。 该电路分为两部分。左 - 位于靠近麦克风的位置,例如,在他的例子中。放大器的右手——任何地方——都是混音器。连接这两根两线屏蔽电缆。
它是如何工作的?非常简单——来自麦克风的信号,在左侧放大后馈送到右侧,其输入级(VT3、VT4)是一个相移 180 度的累加器(信号的相位,而不是信号的相位)。你的想法。)因此,来自异相的有用信号两线折叠并且其值加倍。令人讨厌的同相噪声是相互自毁的。 放大器的输入阻抗 – 大约 57 欧姆。组装时,左侧最好放置一个金属筛网。
3、使用晶体管的动态麦克风放大器电路图。
这是使用两个晶体管的简单动态麦克风放大器的电路图。该电路的放大系数约为150,可以处理50Hz至100Khz的信号。这些特性使其非常适合音频应用。
来自麦克风的音频信号通过电容器C1和电阻器R3耦合到Q1的基极。 Q1 在这里用作前置放大器。预放大的信号将耦合到Q2的基极以进一步放大。由 R4、R5 和 R6 组成的电阻网络提供必要的负反馈。最终输出信号将在 Q2 的发射极处提供。
4、单节麦克风放大器电路图
这是一个单节麦克风放大器电路。该电路在 500Ω 负载和 5kHz 带宽下产生 60 dB 的电压增益。如果空载,该电路可提供高达 10kHz 的 60dB 增益。该电路的输入阻抗为 10 kΩ。
该电路不能产生接近电源 800mV 或低于 150mV 的输出摆幅。然而,该电路仍然具有 40 至 50 nV/√Hz 的输入噪声。
  • 放大器
  • 电路图
  • 麦克风
  • 音频信号
    简单的高增益麦克风前置放大器电路
      可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。   该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70
    发表于 08-31 17:39
    驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)
    本文主要介绍了驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)。驻极体话筒工
    发表于 03-16 08:47 11.9w次阅读
    驻极体话筒<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全(音频<b class='flag-5'>放大</b>/传声器/<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解)
    AN-1165: 用于MEMS麦克风前置放大器电路的运算放大器
    发表于 03-19 08:51 22次下载
    AN-1165: 用于MEMS<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>的运算<b class='flag-5'>放大器</b>
    电子管麦克风前置放大器12AX7的电路图
    下图是电子管麦克风前置放大器12AX7的电路图。这条电路很难构建。您必须具备中级或高级技能才能构建此电路
    的头像 发表于 05-11 16:35 1.4w次阅读
    电子管<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b>12AX7的<b class='flag-5'>电路图</b>
    动态麦克风放大器电路图分享
    动圈麦克风用途广泛,非常适合通用用途。他们使用简单的设计,几乎没有活动部件。它们相对坚固,对粗暴处理具有弹性。它们也更适合处理高音量,例如来自某些乐器或放大器的音量。
    的头像 发表于 06-06 11:08 7800次阅读
    动态<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    分享一个不错的麦克风电容放大器电路图
    这是麦克风电容放大器电路图。此处描述的低成本和紧凑型麦克风电容音频放大器可在4.5伏电压下提供0.5瓦的优质音频。它可能被用作低功率发射器
    的头像 发表于 06-11 10:29 1.6w次阅读
    分享一个不错的<b class='flag-5'>麦克风</b>电容<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    低阻抗麦克风放大器电路图分享
    这是低阻抗麦克风放大器电路图。该电路设计用于低阻抗(~200 ohm)麦克风。它将在 6-30VDC 之间的稳压电压下工作。
    的头像 发表于 06-11 11:03 4906次阅读
    低阻抗<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>分享
    基于两个晶体管的简单动圈麦克风放大器电路图
    这是使用两个晶体管的简单动圈麦克风放大器电路图。该电路放大系数约为150,可以处理50Hz至100Khz的信号,这些特性使其成为音频应用
    的头像 发表于 04-02 14:26 6226次阅读
    基于两个晶体管的简单动圈<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    分享一个低阻抗麦克风放大器电路
    电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风
    的头像 发表于 04-08 10:59 3960次阅读
    分享一个低阻抗<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于BEL1895的电容麦克风前置放大器电路
    电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风
    的头像 发表于 05-13 16:49 1780次阅读
    基于BEL1895的电容<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    低噪声麦克风放大器电路图详解
    这款低噪声麦克风放大器采用PMI生产的MAT02制造。该麦克风放大器性能非常高,噪声水平非常低。放大可以是S20选择的23dB或5.10dB
    的头像 发表于 07-25 16:39 2248次阅读
    低噪声<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解
    驻极体麦克风放大电路图详解
    本文介绍一种紧凑型驻极体麦克风放大器,但您可以连接低电阻的动圈麦克风。驻极体麦克风可以与放大器插入同一盒子中,它只需要5至10V或9V电池,
    的头像 发表于 07-25 17:33 4883次阅读
    驻极体<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解
    基于uA739的动圈麦克风前置放大器电路图
    麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置
    的头像 发表于 07-26 14:22 3278次阅读
    基于uA739的动圈<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    小型驻极体麦克风前置放大器电路图
    这里描述的麦克风前置放大器设计用于连接小型驻极体麦克风,并使用集成电路类型 NE5532。
    的头像 发表于 09-05 17:10 3943次阅读
    小型驻极体<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三款麦克风前置放大器电路图分享
    这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号
    的头像 发表于 02-10 15:26 1w次阅读
    三款<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
