压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-14 17:24 次阅读
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。
一、压敏电阻的型号
压敏电阻的型号一般由字母和数字组成,字母代表制造厂家或品牌,数字代表压敏电阻的特性或系列。不同的型号代表不同的特性和应用场景。以下是一些常见的压敏电阻型号:
  1. SMD型压敏电阻
    SMD型压敏电阻是一种表面贴装型压敏电阻,适用于小型化、高密度的电子产品。常见的SMD型压敏电阻有:0805、1206、1812等,数字代表了其尺寸的长宽比例。以0805为例,代表该压敏电阻的尺寸为0.08英尺×0.05英尺。不同型号的SMD型压敏电阻尺寸略有差异,选用时应注意与设备的匹配。
  2. 孔插型压敏电阻
    孔插型压敏电阻是一种通过引线插入孔孔,与电路板连接的压敏电阻。常见的孔插型压敏电阻有:275、450、575等,数字代表了其最大工作电压值。以275为例,代表该压敏电阻的最大工作电压为275V。孔插型压敏电阻尺寸相对较大,适用于一些对压力变化相对较大的场景。
  3. 光敏型压敏电阻
    光敏型压敏电阻是一种能够对光引起的电阻变化作出响应的电阻。光敏型压敏电阻的型号一般由字母和数字组成,字母代表该压敏电阻的特性,数字代表了其特定的参数或系列。
以上是一些常见的压敏电阻型号,不同的型号适用于不同的应用场景,选购时应根据实际需求进行选择。
二、 压敏电阻的参数
压敏电阻的参数是用来衡量其性能和特性的重要指标,以下是一些常见的压敏电阻参数:
  1. 额定电压(Rated Voltage)
    压敏电阻的额定电压是其能够承受的最高电压值。当电压超过额定电压时,压敏电阻可能会烧毁或失去其正常的电阻特性。因此,在选购压敏电阻时应注意其额定电压与实际应用电压的匹配。
  2. 额定功率(Rated Power)
    压敏电阻的额定功率是其能够承受的最高功率值。当功率超过额定功率时,压敏电阻可能会过热或损坏。因此,在选购压敏电阻时应注意其额定功率与实际应用功率的匹配。
  3. 额定电阻值(Rated Resistance)
    压敏电阻的额定电阻值是其在正常工作条件下的电阻值。不同型号的压敏电阻额定电阻值不同,应根据具体应用的需要进行选择。
  4. 温度系数(Temperature Coefficient)
    压敏电阻的温度系数是指其电阻值随着温度的变化而产生的变化率。温度系数一般用ppm/℃或% /℃来表示。温度系数越小,说明压敏电阻对温度的变化敏感性越低,能够更好地保持其稳定性。
  5. 瞬态响应时间(Transient Response Time)
    瞬态响应时间是指压敏电阻从受到压力变化到达其稳定电阻值所需的时间。瞬态响应时间越短,说明压敏电阻的应变响应速度越快。
  6. 寿命(Life Cycle)
    压敏电阻的寿命是指其能够正常工作的时间。不同型号的压敏电阻寿命不同,寿命长的压敏电阻能够更加可靠地工作。
    压敏电阻10d471k电阻多少
    压敏电阻是一种能够根据外部压力变化阻值的电阻器件。10d471k表示压敏电阻的型号,其中的“10”代表阻值的数量级,即原始阻值为10Ω;“d”代表公差级别,这里为±0.5%,表明了阻值的准确性;“471”代表公差范围,表示阻值在47×10^Ω至470×10^Ω之间;最后的“k”表示温度系数,即对阻值变化的温度敏感度。
压敏电阻的阻值可以通过外力的作用而改变,通常表现为压力越大,阻值越小。这是由于压敏电阻内部的压敏材料的特性所决定的。在正常情况下,压敏电阻的阻值会很高,相当于一个较大的电阻。但是当外力施加到压敏电阻上时,导致压敏材料内部的电荷分布发生变化,从而改变了导电路径的阻值,使其变得更低。因此,压敏电阻可以根据外部压力的大小改变其阻值,从而实现对压力的检测和测量。
在10d471k型号的压敏电阻中,其原始阻值为10Ω,属于较低的阻值范围。这意味着在未施加外力时,压敏电阻的阻值相对较小。然而,在实际运用中,压敏电阻的阻值通常被设计为一个较高的阻值,以便能够有效检测到外力的变化。因此,10Ω的原始阻值可能不适用于大多数应用场景,用户通常需要进行额外的电路设计和调整,以满足实际需要。
在使用压敏电阻时,需要注意阻值的范围和公差,以确保其性能达到要求。例如,10d471k型号的阻值在47×10^Ω至470×10^Ω之间,这是一个相对较大的阻值范围。此外,公差也是一个重要的因素,它表示了阻值的准确度。在10d471k型号中,公差为±0.5%,意味着实际阻值与标称阻值之间允许的最大偏差为±0.05Ω。
除了阻值和公差外,温度系数也是压敏电阻的一个重要参数。这是因为压敏电阻的阻值会受到温度的影响。在10d471k型号中,温度系数以字母“k”表示,表示对温度的变化敏感度较低。不同的温度系数会影响到压敏电阻的准确性和稳定性。
总而言之,10d471k型号的压敏电阻原始阻值为10Ω,但这只是一个相对较低的阻值。实际应用中可能需要对阻值进行调整,并注意到阻值范围、公差和温度系数等参数的影响。
  • 电路板
  • 压敏电阻
  • 电子元件
  • 参数
    压敏电阻的使用
    最近客户说在设计LED灯的时候用压敏电阻10D471K去保护,但是在测试中发现10D471K的静电容量比标称的大;正常情况下,压敏电阻的容量在线路中影响不大,但是怎么解释这个问题呢?请
    发表于 07-11 20:17
    压敏电阻是怎么在工作的
    想请教下 在这个电路中 我们说压敏电阻是起到过电压保护作用那拿浪涌来说,我用的是10D471K 如果某时刻电压为1000V 那电压大于压敏电阻的阀值电阻会急剧下降到几欧姆或者更小 那此
    发表于 08-19 14:10
    14d471k压敏电阻(插件压敏电阻)
    优恩半导体(www.unsemi.com.tw)研发生产的电路保护器件根据防护作用的不一样分为过压型和过流型,过压保护压敏电阻14D系列14D471K提供了一个理想的电路低直流电压应用的保护解决方案
    发表于 09-19 14:54
    压敏电阻14D511K
    压敏电阻14D511K
    发表于 03-04 17:53 9次下载
    10d471k压敏电阻参数及作用
    压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“UN”时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常
    发表于 12-17 16:50 12w次阅读
    <b class='flag-5'>10d471k</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>参数</b>及作用
    压敏电阻有什么作用?压敏电阻14d391k作用分析
    压敏电阻14d391k作用一般情况也是起保护作用;抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。而且经常会用在比较需要高可靠性的场景。那么压敏电阻20k与 20
    发表于 01-16 09:50 2w次阅读
    压敏电阻怎么看型号_常用的压敏电阻型号有哪些
    本文开始介绍了压敏电阻主要参数压敏电阻的优缺点,其次介绍了压敏电阻型号的真确看法,最后介绍了压敏电阻型号大全以及介绍了常用的
    发表于 04-10 15:27 9w次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>怎么看</b>型号_常用的<b class='flag-5'>压敏电阻</b>型号有哪些
    10D471K压敏电阻数据介绍及压敏电阻技术术语各种性能包装方法资料概述
    本文档的作用内容详细介绍的是10D471K压敏电阻数据介绍及压敏电阻技术术语各种性能包装方法资料概述包括了压敏电阻工艺性能、机械性能、压敏电阻
    发表于 09-12 15:33 21次下载
    <b class='flag-5'>10D471K</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>数据介绍及<b class='flag-5'>压敏电阻</b>技术术语各种性能包装方法资料概述
    9S471K压敏电阻是干什么用的?
    的型号主要有7D10D、14D、20D等型号,9S471K压敏电阻估计很多人第一次听说,这是一
    的头像 发表于 05-26 16:01 1077次阅读
    9S<b class='flag-5'>471K</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>是干什么用的?
    压敏电阻MOV
    常有网友向东沃电子寻求帮助,询问这样的问题:压敏电阻10D471K代表什么?10D471K压敏电阻是什么意思?压敏电阻
    的头像 发表于 01-12 14:35 1494次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>MOV
    贴片压敏电阻在照明的做用是什么
    对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K
    发表于 09-06 09:20 927次阅读
    贴片<b class='flag-5'>压敏电阻</b>在照明的做用是什么
    压敏电阻选型参数
    压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括
    的头像 发表于 12-07 14:40 1122次阅读
    你知道压敏电阻10D 471K与20D 471K的区别在哪吗?
    你知道压敏电阻10D 471K与20D 471K的区别在哪吗? 压敏电阻是一种特殊的
    的头像 发表于 02-02 10:40 2315次阅读
    压敏电阻怎么看型号
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
    的头像 发表于 09-05 18:12 807次阅读
    贴片压敏电阻怎么看型号
    贴片压敏电阻(SMD Varistor)是一种用于保护电子设备免受电压突波和过电压损害的电子元件。它们通常用于电源线路、信号线路和敏感电子设备的保护。贴片压敏电阻的型号标识通常包含了一系列信息,包括
    的头像 发表于 09-06 09:48 475次阅读
