关键字:cclink ModbusTCP 三菱PLC CCLINK转ModbusTCP
本案例是用于指导客户快速使用CCLINK转ModbusTCP网关建立起设备通讯,具体功能如下图所示
拓扑图
首先打开三菱PLC组态软件GX3Work配置CCLINK从站
1. 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
配置网关的CCLINK参数
1. 使用网线将电脑与网关的 LAN网口连接。
2. 将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。
3. 网关处于配置状态时,此时网口使用 192.168.1.201的 IP 地址,应使电脑的 IP 网段设置于 192.168.1.xxx 。
4. 打开 GW Modbus 软件,首先设置软件使用的 IP 地址,点击菜单栏“设置——通讯设置——以太网设置”,如下图,电脑的 IP 是 192.168.1.111。(设备 IP 地址和配置模块地址不需要设置)
1. 点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“CCLINK 配置”。
2. 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
3. 点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际参数:
4. 填写用户需要的参数,点击“写入配置”按钮:
5. 写入成功后,会弹出 OK 的对话框。
6. 设置完毕后,网关拨码的第 8 位拨到 OFF,然后重新给网关供电
1. 接好设备后在GX Works2软件中,在线监视缓冲存储器,如下图所示。可以通过软件元列表进行在线修改和监视寄存器的值。
网关
9文章
4434浏览量
51040 -
CClink
81浏览量
6761 -
ModbusTCP
111浏览量
4384
