安科瑞 邹玉丽
通过对过去多年电气火灾故事的原因分析发现 ,造成电气火灾事帮主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中, 电线短路占比最大。 为了防止电气火灾事故的发生 ,低压配电系统已普遍采用了智能化的电子设备和系统对用户现场的电气线路进行监测、报警和控制。 (如 :电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气火灾监控系统等。)
但是 ,对于造成电气火灾危害最严重、 占比最大的电路短路故障 ,始终缺乏有效的限流短路保护手段以预防和解除故障。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器 ,检测到短路时 ,脱扣器动作, 分断时间在毫秒级 ,无法有效抑制短路电流。为有效避免短路引发 故障 ,需要在短路时实现快速限流保护 ,即电气防火限流式保证器。
举报投诉
保护器
6文章
938浏览量
33048
安科瑞电气防火限流式保护器的作用是什么
1 概述 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路
![安科瑞电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>的作用是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/23/wKgaomY_C_SALX7pAAGRf5u2nLU800.png)
安科瑞 过载限流式保护器 灭弧式保护装置 ASCP10-1 额定电流0-20A可设
电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 ASCP10-1 型电气防火限流式
![安科瑞 过载<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b> 灭弧式<b class='flag-5'>保护</b>装置 ASCP10-1 额定电流0-20A可设](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/B1/wKgaomYCYBaAb5mPAACUe0MtDKk688.jpg)
【电气安全】ASCP电气防火限流式保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
![【电气安全】ASCP电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>/末端回路线路<b class='flag-5'>保护</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EF/wKgZomX4_fCAUTXXAALBzUN5898889.png)
电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
![电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D3/wKgZomXe49yALK2aAABmD71cg1E848.png)
ASCP300-1型电气防火限流式保护器
火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒 级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 ASCP300-1型限流式保护器
![ASCP300-1型电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM16AbPTcAAC2_979PUE688.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/04/wKgZomXRWbaAHCKJAAMW-8_PyQY934.png)
电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用
高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑
![电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在员工宿舍和民租房的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D5/wKgaomW4hzKAAbhfAABfwQRi7d8951.png)
什么是限流保护器,限流保护器的特点
限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/59/wKgaomWiOcmAMKkMAAUZaA69ZIU902.png)
限流式保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切
![<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在户外汽车充装的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/F0/wKgZomWeXOuANt8qAAB8rtSdUZE012.png)
限流式保护器在充电桩中的应用
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
![<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在充电桩中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
发表于 09-12 16:53
•0次下载
限流式保护器为充电桩提供了哪些保障措施
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
![<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>为充电桩提供了哪些保障措施](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6D/wKgaomTgUmeAW9rIAADV5msNSyw577.png)
ASCP系列电气防火限流式保护器的应用案例分析
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
发表于 08-08 12:45
•413次阅读
![ASCP系列电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>的应用案例分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B8/wKgaomTRyQ-AAKBeAAAZBfCUgRU407.jpg)
