基准点(mark点)是什么意思?mark点在PCB板上的作用
硬件笔记本 来源:头条号百芯EMA 2024-01-24 10:03 次阅读
今天给大家分享的是PCB mark 点
一、基准点(mark点)是什么意思?
mark点也叫基准点,也叫光学定位点,是贴片机使用时的定位点。由于PCB在大批量生产中为装配过程中的所有步骤提供了共同的可测量点,因此装配中使用的每个设备都可以准确定位电路图案以实现精度,通过mark点程序员就可以在加载程序后自动设置机器。
mark 点
mark 点
二、mark点在PCB板上的作用
当我们要打板的时候,我们就会将Gerber 文件发给制造商。如果要需要将组件与PCB组装在一起,我们还需要提供物料清单(BOM文件)以及坐标文件(PNP文件)。这些文件会用自动贴片机来获取这些信息,然后需要在PCB上找到一个或者多个电路板的实际物理点。
如果我们在电路板上使用mark 点就可以让机器更好的放置组件,准确度更高,而且不依赖机器公差或者人工的误差。
mark 点
三、mark点识别原理
PCB 上的mark 点是表面贴装技术(SMT) 和自动光学检测(AOI) 等自动化机械使用的参考标准。该标记由一个远离任何其他可见地标的单独铜垫组成,没有基准标记,机器要么放置组件不正确,要么完全拒绝运行。然而,通过读取放置在 PCB 上的各种基准标记位置,自动化设备可以确定放置或扫描组件的确切位置。
不过大多数机器在技术上不会读取放置在 PCB 上的内容,相反,它识别mark 点焊盘的反射。
四、不同类型的mark点
1、单板mark点
全局mark 点作用是单板上定位所有电路特征的位置,用于区别电路图形和PCB基准,是基于三个网络系统的定位,其中参考点位于左下端 0.0,另外两个在在X和Y轴的正方向。
全局mark点
2、局部mark点
局部mark点主要用来定位引脚多、引脚间距小(引脚距中心不大于0.65mm)的各元器件,辅助定位。
局部mark点
3、工艺边mark点
作用在拼接板上,辅助定位所有电路功能,辅助定位。
工艺边mark点
五、mark点定位的一般原则和步骤
1、mark点形状
选择基准标记的位置后,就可以决定它们的显示方式了。虽然一些制造设备被编程为可以识别各种形状,如菱形、正方形或沙漏形,但并不是所有的机器都可以处理。还是建议使用比较普遍的圆形mark点。
为什么通常都使用圆形mark点?
圆形物体更容易被机器定位。
对于 HAL 完成,圆形基准上的凸形仍将是圆形,而在方形基准上,例如,它可能不再是正方形。
机器更容易找到圆形的中心。
圆形的表面积最小。
均匀蚀刻圆形形状。
可以使用多个基准点,而不是效率较低的奇形怪状基准点,后者在理论上可能包含旋转信息,但难以处理。
这是一个与传统电路板可能具有的功能最不同的功能,传统电路板主要是矩形。
圆形安装孔可以兼作便宜的基准。
机器视觉需要准确地找到基准点,然后估计其确切的中心,圆形是最优的。
mark点形状
2、mark点 尺寸
基准标记可以有多种尺寸,主要取决于装配的机器。
3.2mm 阻焊层开口直径和 1.6mm 裸铜直径或 2mm 阻焊层开口直径和 1mm 裸铜直径的尺寸基本上可以适用于所有的机器。
同一印刷电路板上的基准标记尺寸不应超过 25 µm,建议间隙区域的最小尺寸为中心标记半径的两倍。
参考点周围应该有一个空白区域,该区域没有任何其他电路元件或标记。空白区域的最小尺寸应为参考点半径的两倍。
PCB 基准尺寸通常为 1 到 3 毫米,主要取决于制造商使用的组装机器。一些制造商建议在电路板的角处添加 3 个基准点,因为这会提供 2 个角度对齐测量值,并允许贴片机推断出正确的方向。一些制造商会说明具体尺寸,这也取决于制造商使用的装配设备。
一般来说,阻焊层开口的直径应该是基准裸铜直径的两倍,此外,同一块电路板(全局和局部)上的 PCB 基准尺寸应该一致,变化不应超过 ~25 微米。
如果要组装 2 层板,则顶层和底层基准点应位于彼此之上。顶层和底层 PCB 基准尺寸应相同,包括阻焊层开口。
两种常见的 PCB mark点尺寸和阻焊层开口建议
局部基准往往小至 1 毫米,阻焊层开口为 2 毫米,上图中显示的 D-3D 规则,是因为有些制造商比较喜欢这种较大的阻焊层开口。
局部 PCB 基准尺寸通常不超过 1 毫米,以便进行走线布线并为其他组件留出空间。对于 0201 电阻芯片大小的 BGA 等小型元件,组装机将足够精确,因此不需要本地基准,并且机器将准确知道您元件需要放置的位置。
3、mark点 边缘距离
避免将基准点靠在 PCB 的边缘,贴装机械通常使用夹具在组装期间将 PCB 锁定到位。如果夹具覆盖了基准点,则问题很严重。可以将基准标记置于距边缘至少 3 毫米的中心位置(建议 5 毫米,可以消除这些风险)
mark点 边缘距离
4、mark点 组成
mark点 组成由3 部分组成:
顶部或底部铜层上的实心铜环
阻焊层中的圆圈是我们需要对准的目标
侧面的选项文本标签
mark点 组成
5、mark 点 位置布局
需要在PCBA的四个角或对角线上,形成多点面定位,定位准确,距离越远越好。
1)pcb mark点
mark点的布局位置由贴片机的PCB传输方式决定。当使用导轨传送PCB时,Mark不能放置在靠近夹持面或定位孔的位置,具体尺寸因贴片机而异。一般要求如下图 所示。
区域标记无法定位
定位针过程中,mark点无法定位。
对边过程中,mark点 不能定位在夹边到边4mm 范围内。PCB mark点 位
置应沿对角线放置,并且它们之间的距离应尽可能大。
•对于长度小于200mm 的 PCB,至少应放置2 个标记,如下图。对于长度
超过200mm的PCB,需要如图b 在PCB上放置4个mark点,沿着PCB长边的
中心线或靠近中心线放置1或2个mark点 。
PCB mark点 标记应沿着每个小板的对角线放置,如下图 所示。
PCB mark点 位置布局
2)局部 mark点
局部mark点 位置应满足以下要求:对于超过 100 个引脚的 QFP 元件,应沿对角线放置 2 个 mark点,如图 a 所示。对于引脚数超过 160 的 QFP 元件,应在四个角放置 4 个标记,如图 b 所示。
局部mark 点
mark点
6、mark点 切口间隙
mark点周围的适当间隙至关重要。在焊盘周围放置一个开放区域(无铜、阻焊层、丝网印刷等)。有了这个空间,相机就可以在没有视觉干扰的情况下拾取标记。
开放空间的直径应至少是焊盘尺寸的两倍。因此,对于 2mm 的焊盘,你需要在其周围至少留出 4mm 的间隙区域。间隙区域的形状不太重要;圆形和方形区域是两种流行的设计。
mark点 切口间隙
7、mark点 材料
mark点 焊盘需要用电路板其余部分使用的金属完成。(记住,焊盘是用来反射光的。)因此,不要用阻焊层、丝网印刷或任何其他材料覆盖焊盘。
8、mark点 数量
三个基准点的数量是消除模板相对于 PCB 意外错位的最佳数字。
1)1 个mark点
只有一个基准标记可用,扫描软件无法确定 PCB 的正确旋转。一台机器实际上无法运行只有一个基准标记的 PCB。
2)2个 mark点
有两个可用的基准标记,机器可以正常运行。然而,这里有两个风险在起作用。
双标记设置提供了很好但通常不是很好的位置跟踪。如果使用的是细间距组件,可能就不会那么准确
相反的基准点可能会导致操作员错误。如果将 PCB 倒置插入,机器可能仍会看到基准点并继续其愉快的工作。这种失误最好的情况是浪费时间,最坏的情况是导致灾难性的组件堆积或永久性 PCB 和设备损坏。
3)3 个mark点
三个是正确运行 PCB 的最佳基准标记数,包括第三个基准标记可以为三角测量增加一个额外的点,从而提高整体精度。它还消除了错误旋转的板通过相机的任何可能性。
4)4 个mark点
虽然看起来添加四个点只能进一步提高准确性,但很少有更多的东西可以通过这一点获得。这里的主要缺点是第四个基准标记会重新引入处理倒置面板的危险。走这条路线时要格外小心。
mark 点 8、mark 点铜饰面 mark 点焊盘需要是平稳的以反映均匀的图像,铜标记镀有你选择的任何金属饰面。电镀和浸渍等工艺在均匀性方面是可靠的,而热风焊料的变化往往更大一些。
mark 点铜饰面 如果饰面的厚度有任何变化,则无法正确反映。虽然并非无法克服,但它确实迫使生产操作员花费额外的时间来恢复标记。根据问题的严重程度,就需要编辑软件程序以进行补偿,或完全重新焊接基准点。简而言之,修复需要花费大量时间。 9、mark 点 对比度 当 mark点标记与印制板基板材料之间存在高对比度时,可实现最佳性能。对于所有标记点,内部背景必须相同。
六、mark点怎么制作?
器件孔接口器件和连接器多为插件式元件。插件的通孔直径比管脚直径大8~20mil,焊接时渗锡性好。需要注意的是线路板出厂时的孔径存在误差。近似误差为±0.05mm。每0.05mm为一钻。直径超过3.20mm,每0.1mm为一钻。因此,在设计器件孔径时,应将单位换算为毫米,孔径应设计为0.05的整数倍。制造商根据用户提供的钻孔数据设定钻孔工具的尺寸。钻具尺寸通常比用户要求的成型孔大0.1-0.15mm。越少越好。
mark 点制作 以上就是关于PCB mark 点的知识,希望对大家有帮助。
文章来源头条百芯EMA。
审核编辑:汤梓红
  • 电路图
  • PCB板
  • 电路板
  • 基准点
原文标题:mark点怎么制作?9个mark点定位原则,图文+案例,带你搞定mark点
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD09pcb如何放置基准点
    AD09pcb如何放置基准点?就是重新将坐标定位为零?我在PCB里面绘制一个矩形布线框,重新定位一下基准点比较准确。
    发表于 01-17 16:38
    SMT激光钢网——MARK介绍
    MARKPCB贴在钢网上印刷时对位用的对位,也叫基准点
    发表于 05-29 09:51
    基准点识别简述
    能被一个对比变化而激励的像素,因为基准点边缘是对比度,我们能精确地把边缘向量与CCD的像素相关联。  ③被激励的像素质心用来计算下一级像素的精度。  ④根据与
    发表于 09-03 10:46
    PCB基准点、焊盘和传板边距的设计
    的形状、位置设计和它的制造精度将直接影响贴 片的质量。关于基准点的描述按IPC“SMEMA FIDUCIALMARK STANDARD 3.1”的定义可以分为4种,它在PCB的布 置如图1和图2所示
    发表于 09-04 16:38
    【Altium小课专题 第202篇】AD软件中如何制作MARK
    的位置,辅助定位;3、局部MARK,其作用定位单个元件的基准点标记,以提高贴装精度(QFP、CSP、BGA等重要元件必须有局部MARK),必不可少; 图4-48三种类型
    发表于 09-17 16:54
    PCBMark设计对SMT重要性
    对位的基准点,可校正坐标,并精准的定位到PCB对应元器件位置。 Part.2 华秋DFM软件可检测设计文件的Mark
    发表于 06-07 10:58
    MARK作用及类别,MARK设计规范
    为保证贴装精度的要求,SMT要求:Jan-01-06起在SMT试跑的所有机种(包括衍生机种),每1pcsPCB内必须至少有一对符合设计要求的可供SMT机器识别的MARK,即必须有单MARK
    的头像 发表于 12-17 16:43 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>MARK</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>作用</b>及类别,<b class='flag-5'>MARK</b><b class='flag-5'>点</b>设计规范
    Mark设计的规范是怎样的
    Mark也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可地定位电路图案。
    发表于 08-29 11:30 6455次阅读
    PCB电路MARK和过孔位置的设计要求
    MARKPCB应用于设计中的自动贴片机上的位置识别,也被称为基准点。直径为1MM。钢网Mark
    的头像 发表于 01-17 11:30 2w次阅读
    Mark设计规范说明
    Mark也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可测量,保证了装配使用的每个设备能精确地定位电路图案。因此,Mark
    发表于 03-29 14:04 0次下载
    PCBMark设计对SMT重要性
    Mark也称光学点、基准点,是电路元器件组装中,PCBA应用于自动贴片机上的位置识别Mark
    发表于 03-30 15:30 3203次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>Mark</b><b class='flag-5'>点</b>设计对SMT重要性
    PCBMark设计对SMT重要性
    的头像 发表于 04-03 17:11 1419次阅读
    PCB设计中MARK作用和摆放
    Mark也叫基准点,是使用机器贴片时用于光学定位的,对SMT生产至关重要。表贴元件的pcb更需要设置
    的头像 发表于 07-26 12:19 5411次阅读
    贴片机基本编程基准点的输入和设定
    基准点的输入方法与元件贴装数据的输入方法大体相同,也可以采用如在元件贴装数据输入中所述的4种方法。但基准点输入后,需要设定和选用合适的数量和方法来为线路贴装位置进行校正和补偿。在前
    发表于 09-05 15:08 680次阅读
    贴片机基本编程<b class='flag-5'>基准点</b>的输入和设定
    Mark是什么意思?Mark的分类和作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的MARK作用及类别有哪些?Mark设计规范
    的头像 发表于 09-27 09:11 3528次阅读
