Cortex-A72应用实战
全栈芯片工程师 来源:全栈芯片工程师 2024-01-24 10:17 次阅读
下面Cortex-A72培训营VIP学员问:单核CPU PR做完后,怎么输出数据到TOP去做多核的hierarchy集成?
答:单核CPU做好后,需要输出SDC、DEF、LEF、GDS、Netlist、LIB等库文件,然后做TOP的hierarchy设计。
比如抽取lib命令如下:
do_extract_model -view $VIEW ./$DESIGN.$VIEW.lib
其他命令请参考服务器脚本!
Cortex-A72培训营VIP学员问:我想让invs出lib,但是release的时候。view全被remove了。不清楚怎么回事?
答:analysis_view是空的原因是-noTiming造成的,如下图:
Cortex-A72培训营VIP学员问:partition时,pin在哪个步骤assign的?
答:partition时候加如下脚本即可editPin:
比如:
clockwise是pin的顺序
Cortex-A72培训营VIP学员问:下面坐标写错了?
答:floorplan时的格式如下图,左下右上,但是specifyBlackBox的-coreSpacing顺序是左右上下!
Cortex-A72培训营VIP学员问:0.9 1.152是基于什么考虑来确定的数值啊?
答:1.152 是上下两个site的高度,0.9应该也是左右site的宽度倍数 或者met pitch倍数。
12nm工艺,2.5GHz频率,Cortex-A72处理器中后端实战培训
01 —Cortex-A72处理器—数字后端实战
本项目是真实项目实战培训,低功耗UPF设计,后端参数如下:
工艺:12nm
频率:2.5GHz
资源:2000_0000instances
Flow:PartitionFlow
Partition步骤:
时钟结构分析:
复位结构分析:
我们来对比下A72与A7的资源。A72Gate数目是A7的13倍!如果都采用28nm制程,A72的面积应该是1180790um^2,实际A72采用12nm制程面积是486100um^2,1180790/486100=2.4,符合摩尔定律。
Cortex-A7单核:
Gates=240291Cells=118421
Cortex-A72单核:
Gates=3125649Cells=1207766
28nmCortex-A7单核:
Area=90830.1um^2
12nmCortex-A72单核:
Area=486100.9um^2
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 命令
  • 脚本
原文标题:12nm工艺,2.5GHz频率,Cortex-A72实战
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM最新Cortex-A72架构剑指PC,英特尔麻烦了?
    据国外媒体报道,英国芯片设计公司ARM于2月3号推出全新Cortex-A72处理器和Mali-T880图形芯片架构,预计2016年进入市场。ARM总裁伊恩·弗格森表示。“我认为手机领域的创新在加快。 我们认为,手机正在成为主要的计算平台。”
    发表于 02-04 11:08 4945次阅读
    ARM Cortex-A72性能狂飙:要超越Intel的节奏?
    阵营决一死战。##同样适用28nm工艺制造,Cortex-A72的功耗比Cortex-A15降低50%,如果使用16nm工艺制造,功耗降低75%。
    发表于 05-06 09:05 8847次阅读
    如何利用64位的RK3399去实现裸机的启动与中断呢
    Cortex-A72和4个Cortex-A53组成,Cortex-A72Cortex-A53都是ARMv8-A架构。    高通骁龙845
    发表于 05-27 11:03
    ARM Cortex-A72 MPCore处理器加密扩展技术参考手册
    Cortex-A72处理器加密引擎支持ARMv8加密扩展。加密扩展添加了高级SIMD可以用来加速AES、SHA1和SHA2-256算法执行的新指令。
    发表于 08-02 08:54
    将GICv2中断控制器与ARM Cortex-A5x和Cortex-A72处理器集成
    与之前的一些ARM处理器(如Cortex-A9 MPCore)不同,ARM®Cortex®-A5x MPCore和Cortex-A72 MPCore处理器不包括集成中断控制器。 这些内
    发表于 08-23 07:21
    ARM Cortex®-A72 MPCore处理器技术参考手册
    Cortex-A72处理器是一款实现ARMv8-A架构的高性能、低功耗处理器。 它在带有L1和L2缓存子系统的单处理器设备中具有一到四个核心。 下图显示了四核Cortex-A72处理器配置的示例框图。
    发表于 08-25 06:27
    Cortex-A72 MPCore软件开发人员勘误表
    系统控制处理器(SCP),用于关闭群集和二级缓存的电源。 1)首选的解决方法包括使用二级硬件缓存刷新机制修改SCP上运行的电源管理软件,如ARM Cortex-A72 MPCore处理器技术参考手册
    发表于 08-30 08:00
    联发科MT8173芯片详解:两个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72
    Cortex-A72核心组成,支持在同一时间四核同时运行。该芯片配备了PowerVR GX6250 GPU,支持OpenGL ES 3.1和OpenCL。 在GFXbench 1080P环境多个测试
    发表于 05-30 00:37 1.3w次阅读
    联发科MT8173芯片详解:两个<b class='flag-5'>Cortex-A</b>53核心和两个<b class='flag-5'>Cortex-A72</b>
    fireflyEC-A3399C主控芯片介绍
    EC-A3399C采用基于ARM全新Cortex-A72架构的RK3399主控芯片(双Cortex-A72大核 + 四Cortex-A53 小核)设计,其主频高达2.0 GHz,硬件解
    的头像 发表于 11-04 16:13 3162次阅读
    fireflyEC-<b class='flag-5'>A</b>3399C主控芯片介绍
    飞凌嵌入式FET1046A-C核心板简介
    CPU:NXP LS1046A 架构:ARM Cortex-A72 主频:1.8GHz 内存:2GB DDR4 ROM:8GB eMMC、16MB QSPI NorFlash 系统:Ubuntu/OpenWrt
    的头像 发表于 12-03 16:10 6809次阅读
    飞凌嵌入式FET1046<b class='flag-5'>A</b>-C核心板简介
    Versal ACAP,APU - 当有逐出传输事务处于暂挂状态时,外部数据嗅探可能导致数据损坏
    如果 Arm Cortex-A72 处理器配置为向处于 UniqueClean (UC) 状态的缓存行发送逐出传输事务,那么 Cortex-A72 处理器可能返回陈旧数据并发出嗅探响应。
    发表于 08-05 17:45 376次阅读
    基于四核Cortex-A72的CPU QorIQ LS1046A 64 位处理器
    QorIQ LS1046A 64 位处理器据说是业界功耗最低的基于 Cortex-A72 的四核设备。它包括数据包处理加速,据说具有 7 W 的功率包络。该 IC 有一个 2 MB L2 高速缓存
    发表于 08-22 14:28 1734次阅读
    基于四核<b class='flag-5'>Cortex-A72</b>的CPU QorIQ LS1046<b class='flag-5'>A</b> 64 位处理器
    Cortex-A72核心板 | RK3399六核
    基于瑞芯微国产RK3399处理器设计,集成2颗1.8GHz ARM Cortex-A72内核、4颗1.4GHz ARM Cortex-A53内核,64位系统,比肩桌面电脑处理性能;集成LPDDR4,内存支持4GB、8GB或更高;适用于AI、VR、流媒体处理、服务器等高性能
    的头像 发表于 06-06 14:13 1157次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-A72</b>核心板 | RK3399六核
    特斯拉fsd芯片技术怎么样 第一代FSD的NPU部分拓扑图解析
    首先来看CPU或者说NPU之外的部分,初代FSD使用了12个ARM Cortex-A72内核,新一代FSD使用了基于三星ExynosIP的内核,最初笔者认为仍然是ARM Cortex-A72,因为三星自己研发CPU架构的行为自2019年中期就停止了
    发表于 07-18 12:51 1613次阅读
    12nm Cortex-A72后端实战
    进阶版本的低功耗设计如下:7个power domain
    的头像 发表于 02-20 10:48 781次阅读
    12nm <b class='flag-5'>Cortex-A72</b>后端<b class='flag-5'>实战</b>
