电机起动运行可定位指定位置并自动停止的控制
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2024-01-24 10:22 次阅读
实物图1
实物图2
电路图
控制要求:按下点动按钮SB1,电机正转,松开SB1电机停止;按下点动按钮SB2,电机反转,松开SB2电机停止。
用点动控制方式主要是为了操作者与操作的设备的安全,及简单便于操作。例如:葫芦吊的左右、前后行走、吊钩的上下都是需要点动控制的,否则控制会很不方便的,会经常出现控制、定位不准确。
尤其是要求定位严格的设备,有些地方就差那么一点点的事,只需要点动一下就到位了。所以需要点动控制电路
安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V。
如图所示电路,电动机属全电压直接启动,但其控制线路所用电源,是经变压器T将380V降为36V的交流电压,因此,所用交流接触器的线圈电压,必须也是36V的。在潮湿等场合,具有一定的安全性。推荐阅读:
审核编辑:汤梓红
  • 电路图
  • 电动机
  • 点动控制
原文标题:电机起动运行可定位指定位置并自动停止的控制
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    类似红外对管电路控制步进电机到达指定位置停止
    我想用类似红外对管电路控制步进电机到达指定位置停止,有啥好方案
    发表于 12-18 09:28
    移动平台无法走到指定位置
    labview程序,PI平台运行不到指定位置便会执行下一条命令,怎么回事?
    发表于 11-06 11:58
    Labview如何将数据插入word的指定位置(书签)
    之前使用的报表生成模块,可以生成word文档对word的指定位置插入图片文字。但是现在有要求,需要在程序运行结束之后再次插入文字、图片在同一个word文档,报表生成模块我看了下好像必须新建一个
    发表于 04-14 00:19
    直线电机定位精度和重复定位精度
    直线电机定位精度和重复定位精度,直线电机模组通常用于自动化机械和设备上,因此我们必须严格控制精度
    发表于 07-12 06:56
    怎么实现电机快速准确地转动到指定位置
    位置控制与速度控制的区别是什么?怎么实现电机快速准确地转动到指定位置
    发表于 10-19 07:56
    C语言教程之在指定位置插入字符
    C语言教程之在指定位置插入字符,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-25 15:49 0次下载
    FX3U系列PLC定位控制
    频率、脉冲数来设定定位对象( 工件)的移动速度或者移动量。 定位控制是指当控制器按照控制要求发出控制
    发表于 10-24 16:59 33次下载
    FX3U系列PLC<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>控制</b>
    开关磁阻电机位置传感器起动运行方法
    位置传感器起动运行技术一直是开关磁阻电机研究的热点与难点。对开关磁阻电机初始定位后的
    发表于 01-04 14:23 9次下载
    开关磁阻<b class='flag-5'>电机</b>无<b class='flag-5'>位置</b>传感器<b class='flag-5'>起动</b><b class='flag-5'>运行</b>方法
    日本富士伺服电机的绝对定位和相对定位
    ,在自动化生产、加工和控制过程中,经常要对加工工件的尺寸或机械设备移动的距离进行准确定位控制。这种定位
    发表于 06-12 15:01 2769次阅读
    PMSM转子初始位置检测分析及起动策略
    导出定子电流矢量的产生方法,获取确定的转子位置信息。 在此基础上,提出基于转子预定位的 PMSM 起动策略,并在起动过程中完成增量式编码
    发表于 04-08 09:39 29次下载
    PMSM转子初始<b class='flag-5'>位置</b>检测分析及<b class='flag-5'>起动</b>策略
    STM8 MCU Flash指定位置写入ID信息
    发表于 11-25 19:06 8次下载
    STM8 MCU Flash<b class='flag-5'>指定位置</b>写入ID信息
    使用MCUXpresso IDE将数据、函数与文件存入指定位置
    在进行MCU开发时,根据实际需要,将数据、函数与文件存入指定位置,对合理使用存储器的十分重要。
    发表于 02-08 15:48 0次下载
    使用MCUXpresso IDE将数据、函数与文件存入<b class='flag-5'>指定位置</b>
    PLC中步进电机定位原理及方案
    步进电机驱动执行机构从一个位置向另一个位置移动时,要经历升速、恒速和减速过程。当步进电机运行频率低于其本身
    发表于 08-28 11:30 1761次阅读
    请教伺服电机绝对定位和相对定位问题
    请教伺服电机绝对定位和相对定位问题  伺服电机是一种能够根据输入信号精确控制位置、速度和扭矩的
    的头像 发表于 02-05 17:39 1715次阅读
    伺服电机绝对定位和相对定位问题
          伺服电机是一种能够根据输入信号精确控制位置、速度和扭矩的电机。它在自动化的工业领域得到广泛应用,数据中心、机器人、医疗设备等都离
    的头像 发表于 03-18 08:39 3028次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>绝对<b class='flag-5'>定位</b>和相对<b class='flag-5'>定位</b>问题
