FreeBSD 开发者正在考虑允许在 FreeBSD 基础系统中使用 Rust 编程语言的好处和成本。
邮件写道,在 FreeBSD 基础系统使用 Rust 的主要缺点是构建时间加倍。这是因为需要编译基于 LLVM 的 Rustc 编译器和 Rust 的所有附加功能,这些操作使得基础系统的构建时间大约是当前的两倍。
如果 FreeBSD 基础系统采用了 Rust,开发者可以重新 Rust 重写许多组件 —— 而不是使用 C++,例如 ZFS 守护进程 (zfsd)、重写 devd、WiFi 用户空间代码也可以受益于用 Rust 编写,等等。列举部分如下:
* ctl-exporter (I started this, but discovered that the CTL stats API is
unstable, so it can't live in ports. Instead, I had to do it in C).
https://github.com/freebsd/freebsd-src/commit/1a7f22d9c211f504f6c48a86401469181a67ec34
* fusefs tests. Absolutely impossible to do in C. I considered Rust, but went
with C++ so they could live in base. They are too closely coupled to
fusefs(5) to live out-of-tree.
https://github.com/freebsd/freebsd-src/tree/main/tests/sys/fs/fusefs
* devd. Currently C++, but imp suggested a rewrite.
https://github.com/freebsd/freebsd-src/tree/main/sbin/devd
* zfsd. Currently C++, but I've long pondered a rewrite. Using Rust would
make it more testable.
https://github.com/freebsd/freebsd-src/tree/main/cddl/usr.sbin/zfsd
* nscd. Currently C, but confusing and with no test coverage. I've
contemplated a rewrite myself, but I don't want to do it in C.
https://github.com/freebsd/freebsd-src/tree/main/usr.sbin/nscd
* The userland portion of the 802.11ac and Lightning stacks. scottl suggested
that these were good candidates for Rust.
* freebsd-kpi-r14-0 . https://crates.io/crates/freebsd-kpi-r14-0
审核编辑:刘清
freebsd
37浏览量
11147 -
rust语言
57浏览量
3301
原文标题:FreeBSD也要 “锈化”?
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
揭秘汽车“抗锈秘籍”:整车盐雾腐蚀试验如何守护十年质保?
数字化的基础是什么
水工专用光缆型号及其特点
奥拓电子数字化新零售解决方案实现全球化拓展与规模化应用
浮思特 | 电流测量也要数字化?工程师为什么会选择 LEM HO系列电流传感器
“汽车智能化” 和 “家电高端化”
设备运维管理信息化平台解决方案
比亚迪持续深耕电动化与智能化领域
请问CCyUSBDevice如何同时实例化2个?
如何选择合适的数智化光伏电站解决方案?
FreeBSD也要 “锈化”?
