AMD在去年12月发布锐龙8040系列“马甲产品”的同时,就预告了真正的下一代Strix Point,但只说2024年内登场,升级新一代XDNA2 NPU架构,AI性能提升超过3倍。
现在,AMD ROCm开发平台中已经提到了Strix Point的名字,尤其是带有gfx1150、gfx1151两个图形核心编号。
Strix Point在开发文档中被标注为“STRIX1”,因为后续还有Strix Halo,将会成为“STRIX2”,规格更高,性能更强,堪称终极定位APU,据说要对标苹果M系列。
Strix Point的具体规格没有提及,根据传闻它将在2024年年中发布,是首款Zen5架构产品,可能会叫锐龙8050系列。
它将继续采用4nm工艺制造,集成12个Zen5 CPU核心,分为4个Zen5、8个Zen5c,后者缓存少一些、频率低一些,同时GPU核心架构升级为RDNA3.5,CU单元数从12个增加到16个,热设计功耗预计28-45W。
Strix Halo将会改用多芯片封装,增加到16个CPU核心、40个GPU单元,预计会叫锐龙9050系列,热设计功耗可能55-120W。
还有Fire Range,类似现在的锐龙7045系列,将会移植于桌面锐龙8000系列,最多16个Zen5核心,GPU部分可能还是2个RDNA2单元,热设计功耗估计55-75W。
GPU方面,AMD也很猛——不是游戏显卡,而是AI加速卡。
AMD去年底正式发布了新一代加速GPU Instinct MI300X/MI300A,首批向超算、数据中心等大客户出货,包括美国政府、微软、Meta,现在一些小客户也拿到了货。
LaminiAI,一家新兴的AI创业企业,一直与AMD关系非常好,就晒出了自己批量到货的MI300X,将用来训练自己的LLM大语言模型。
他们使用的是八路并行配置,单系统就有八块这样的加速器,从截图里就可以看到八块卡,只不过都处于空闲状态,并未火力全开。
早在去年7月,美国能源部旗下的劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNA)就宣布,全新的“El Capitan”(酋长岩)超算已开始安装MI300A加速器,将在2024年满血上线,预计性能超过200亿亿次浮点计算每秒。
如今,小客户也拿到了MI300加速器,显然产能已经上来,可以批量供货了,对AMD来说非常关键。
AMD此前曾预计,MI300系列加速器将成为公司历史上最快达到1亿美元收入的产品。
AMD MI300X集成八个5nm XCD加速计算模块,共计304个计算单元,搭配四个6nm IOD模块,集成256MB无限缓存,还有八颗共192GB HBM3内存,总计1530亿个晶体管。
按照官方说法,MI300X的性能可以超过NVIDIA H100 80GB。
MI300A是全球首款面向AI、HPC的APU加速器,配置六个XCD模块、228个计算单元,以及三个CCD模块、24个Zen4 CPU核心,搭配128GB HBM3内存,总计1460亿个晶体管。
审核编辑:刘清
加速器
2文章
815浏览量
38377 -
晶体管
77文章
9838浏览量
139507 -
芯片封装
11文章
536浏览量
30878 -
NPU
2文章
301浏览量
19001
原文标题:AMD Zen5首款产品定了!4大8小12核心、还有RDNA3.5
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
专访AMD王启尚 从RDNA 4到FSR 4,AMD GPU技术创新引领行业新发展
RDNA 4显卡定在3月发售 AMD解释原因
发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96核和16核CPU
