随着通讯技术和控制技术的发展,为了实现楼宇的高效、智能化管理,集中监控管理已成为楼宇智能管理发展的必然趋势。在此背景下,高性能的楼宇暖通数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于楼宇自控和暖通空调系统应用中。
无缝衔接工业4.0时代
尽享楼宇暖通系统优势
多协议转BACnet网关BA115是一款专为各种设备、电力仪表、空调主机转为BACnet协议对接BA系统而设计的协议转换网关。
多协议转BACnet网关BA115具备强大的硬件接口,包括2/6个RS485/RS232串口、2个网口以及1个4G/WiFi无线传输接口,为用户提供灵活的通信和连接解决方案。
多协议转BACnet网关BA115上行方向支持BACnet IP、OPC UA、MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP、SNMP协议,
在下行方向,BA115支持多种协议,如Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet MS/TP、BACnet IP、DL/T645、IEC104、IEC61850、PLC、空调协议以及JAE1939,使其能够与各类设备进行通信和数据采集。
编辑
通过采用自有专利的导轨卡扣技术,简化了安装过程,确保了网关的实用性。
核心特性
⭐支持的协议
下行采集协议:Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet MS/TP、BACnet IP、DLT645、IEC104、IEC61850、PLC协议、空调协议、JAE1939。
上行转发协议:BACnet IP、OPC UA、MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP、SNMP协议
⭐ 硬件接口
6个RS485/RS232串口:串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,串口也可以单独设置主从关系,既可以配置为主站也可以配置为从站。
2个网口:用于数据采集和转发,LAN口具备路由功能,为其他设备提供连接外网的通道。
1个4G或WiFi无线传输接口:提供多样化的通信选项,适应不同的工业环境需求。
⭐ 数据安全
支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能。
⭐ 远程配置支持
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,不再需要工程师上门,节省维护成本。
⭐产品尺寸
长x宽x高: 30×83×110mm
编辑
标准版 (2串口版本)长x宽x高: 30×83×110mm
编辑
PRO版(6串口版本)长x宽x高: 40×83×110mm
⭐ 可靠性强
编辑
⭐ 安全性与稳定性
工业级设计: 耐用的外壳材质,符合工业环境要求。
稳定性: 高效的通信协议转换,确保系统稳定运行。
⭐ 环境适应性
工作温度范围:-40~80℃,适应各种工业环境。
防护等级:IP30,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
订购选型
类型 | RJ45 | 485/232可选 | WiFi | 4G | GPS | 描述 |
BA115 | 2 | 2 | × | × | × | 2串口、2网口 |
BA115L | 2 | 2 | × | √ | × | 2串口、4G、2网口 |
BA115LG | 2 | 2 | × | √ | √ | 2串口、4G、GPS、2网口 |
BA115W | 2 | 2 | √ | × | × | 2串口、WiFi、2网口 |
BA115P | 2 | 6 | × | × | × | 6串口、2网口 |
BA115PL | 2 | 6 | × | √ | × | 6串口、4G、2网口 |
BA115PLG | 2 | 6 | × | √ | √ | 6串口、4G、GPS、2网口 |
BA115PW | 2 | 6 | √ | × | × | 6串口、WiFi、2网口 |
应用场景
BA115广泛应用于建筑自动化系统、能源管理系统、空调系统、智能工厂、BA系统的协议转换。
网关
9文章
4722浏览量
51789 -
协议转换
1文章
181浏览量
9670 -
BACnet
92浏览量
15114
钡铼BACnet MS/TP和BACnet IP协议转Modbus协议网关BL120BN
DL T645、IEC104转BACnet网关BA102支持OpenVPN功能
PLC协议、Modbus RTU TCP 、DL T645、IEC101-104、BACnet 转Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
钡铼Modbus转BACnet IP网关如何接入BA系统?
钡铼Modbus协议桥接BACnet IP网关的技术原理及应用
