随着电力系统信息化建设和数字化转型的进程不断加速,对电力能源的智能化需求也日趋增强。健全稳定的智慧电力系统能够为工业生产、基础设施建设以及国防建设提供稳定的能源支持。在此背景下,高性能的工业电力数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于工业自动化和数字化工厂应用环境中。
无缝衔接工业4.0时代
尽享楼宇暖通系统优势
Modbus转IEC104网关BE102是一款专为Modbus协议的设备、传感器、仪器仪表对接电力系统设计的协议转换网关。
Modbus转IEC104网关BE102配备2个/6个RS485/RS232串口、两个网口和一个4G/WiFi无线传输接口,提供多样化的连接选项,以适应不同工业环境的通信需求。
通过采用自有专利的导轨卡扣技术,简化了安装过程,确保了网关的实用性。
核心特性
⭐支持的协议
下行采集协议:Modbus RTU、Modbus TCP
上行转发协议:IEC104
⭐ 硬件接口
6个RS485/RS232串口:串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,串口也可以单独设置主从关系,既可以配置为主站也可以配置为从站。
2个网口:用于数据采集和转发,LAN口具备路由功能,为其他设备提供连接外网的通道。
1个4G或WiFi无线传输接口:提供多样化的通信选项,适应不同的工业环境需求。
⭐ 数据安全
支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能。
⭐ 远程配置支持
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,不再需要工程师上门,节省维护成本。
⭐产品尺寸
长x宽x高: 30×83×110mm
标准版 (2串口版本)长x宽x高: 30×83×110mm
PRO版(6串口版本)长x宽x高: 40×83×110mm
⭐ 可靠性强
编辑
⭐ 安全性与稳定性
工业级设计: 耐用的外壳材质,符合工业环境要求。
稳定性: 高效的通信协议转换,确保系统稳定运行。
⭐ 环境适应性
工作温度范围:-40~80℃,适应各种工业环境。
防护等级:IP30,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
订购选型
类型 | RJ45 | 485/232可选 | WiFi | 4G | GPS | 描述 |
BE102 | 2 | 2 | × | × | × | 2串口、2网口 |
BE102L | 2 | 2 | × | √ | × | 2串口、4G、2网口 |
BE102LG | 2 | 2 | × | √ | √ | 2串口、4G、GPS、2网口 |
BE102W | 2 | 2 | √ | × | × | 2串口、WiFi、2网口 |
BE102P | 2 | 6 | × | × | × | 6串口、2网口 |
BE102PL | 2 | 6 | × | √ | × | 6串口、4G、2网口 |
BE102PLG | 2 | 6 | × | √ | √ | 6串口、4G、GPS、2网口 |
BE102PW | 2 | 6 | √ | × | × | 6串口、WiFi、2网口 |
应用场景
BE102广泛应用于电力行业、工业控制系统等领域,为用户提供可靠、灵活的协议转换和数据采集解决方案。
MODBUS
28文章
1759浏览量
76824 -
网关
9文章
4301浏览量
50927 -
协议转换
1文章
102浏览量
9567 -
IEC
2文章
199浏览量
28858 -
数字化
8文章
8586浏览量
61624
