电压分段测量法的步骤
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-24 14:58 次阅读
电压分段测量法是一种用于诊断电子电路或电气系统中故障的检测技术。这种方法通过对电路的各个部分进行分段,并在每个分段上测量电压,以确定故障所在的具体位置。这种方法特别适用于复杂的电路板、多芯电缆或任何难以直接观察和访问内部组件的电子设备。
电压分段测量法的步骤
首先,准备好所需的工具,通常包括数字万用表(DMM)或示波器等测量设备。确保这些设备已经校准并且适合进行所要求的测量。
在开始实际测量之前,应该仔细研究电路图和原理图,了解电路的工作原理,以及在正常工作条件下各个节点的预期电压值。
在进行测量检查时,首先将万用表的转换开关调整到交流电压500V的档位。然后按照图1所示的方法进行测量。
断开主电路,并接通控制电路电源。如果按下启动按钮SB1或SB3时,接触器KM没有吸合,这表明控制电路存在故障。
检测过程中需要两人协作。一人先用万用表测量点0和点1之间的电压。如果电压为380V,说明控制电路的电源电压正常。然后另一人持续按下SB1,一人使用黑色表笔连接到点0上,红色表笔依次连接到点2、3、4、5上,分别测量出0-2、0-3、0-4、0-5两点间的电压。根据测量结果,可以找出故障点所在的位置。
电压分段测量法的优点
非破坏性:电压分段测量法是非破坏性的检测方法,不会对电路造成额外的损伤。
准确性:通过精确的电压测量,可以准确地定位故障点。
电压分段测量法是一种有效的电路故障诊断技术,它通过在不同测试点上测量电压来定位故障。尽管这种方法可能需要一定的时间和专业知识,但它的准确性和低成本使其成为电子维修领域中常用的故障检测方法之一。通过系统地应用这种方法,可以大大提高维修效率,缩短设备的停机时间。
  • 万用表
  • 电压
  • 测量
    测量接地电阻的步骤
    测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度较低。 2、比较
    的头像 发表于 09-18 11:50 7172次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>接地电阻的<b class='flag-5'>步骤</b>
    间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
    发表于 05-27 06:22
    建筑物电气装置的电压分段
    GBT_18379-2001_建筑物电气装置的电压分段,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-17 11:43 3次下载
    示波测量法的应用
    论述了在生产和科学技术工作中使用电子示波器对待测量和被测过程所能进行的示波测量法。1.阐述了测试工作者必须具备的关于电子示波器原理方面的基本知识,2.说明使用电子示波器观察待测量波形的有关问题,3.
    发表于 08-30 10:04 7次下载
    示波<b class='flag-5'>测量法</b>的应用
    电阻的特殊测量法
    电阻的特殊测量法
    发表于 01-23 17:06 15次下载
    最暖心的测量方法:残余相位噪声测量法
    残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。
    的头像 发表于 04-10 17:34 6312次阅读
    最暖心的<b class='flag-5'>测量</b>方法:残余相位噪声<b class='flag-5'>测量法</b>
    图像测量法是基于使用高亮 LED 和 CCD 成像来检测
    内孔:机械零部件的内断面叫内孔。对内孔的检测,主要介绍两种检测方法,一种为光电测量法,一种为图像测量法
    发表于 10-07 09:35 1012次阅读
    在线测量法步骤
    的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行
    发表于 11-16 08:39 1224次阅读
    在线<b class='flag-5'>测量法</b>的<b class='flag-5'>步骤</b>
    在线测量法一般有哪些步骤
    的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, 最终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行
    发表于 12-06 08:36 432次阅读
    在线测量法步骤介绍
    将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。
    的头像 发表于 12-16 08:48 940次阅读
    在线测量法有哪些步骤
    的头像 发表于 04-13 16:44 889次阅读
    在线<b class='flag-5'>测量法</b>有哪些<b class='flag-5'>步骤</b>
    电路板维修在线测量法
    的头像 发表于 04-19 16:42 2327次阅读
    在线测量法步骤介绍
    的头像 发表于 08-30 15:29 682次阅读
    电路板维修在线测量法
    的头像 发表于 04-17 08:59 447次阅读
    开尔文测量法是如何工作的
    开尔文测量法(Kelvin scale)是一种温度测量方法,它基于热力学温度的概念。热力学温度是一个与能量有关的温度度量,它与物质的热力学性质有关。开尔文测量法的单位是开尔文(K),其零点是绝对零度
    的头像 发表于 08-27 16:14 471次阅读
