ATE400高压断路器 触头无源无线测温传感器
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2024-01-24 15:19 次阅读
概述
ATE400无源无线温度感知终端的无线温度采集模块由感应取电单元、温度测量单元、控制单元、无线传输单元组成,外壳采用耐高温绝缘材料,能在-40℃~+125℃下工作,具有强阻燃、耐腐蚀、机械性能优越、体积小、重量轻等优点。终端获取温度信息后,通过470MHz无线通讯方式将温度信号发送至数据集中器。
产品选型
ATE系列动触头无源无线温度感知终端是一种直接固定安装于发热部位的温度采集传感器,通过无线方式将温度数据发射给接收单元。
名称 适用范围 安装尺寸
ATE100M
铁质的电气节点或设备表面 32.4*32.4*16mm
(长*宽*高)
ATE100
电缆与母排搭接处,电缆与隔离刀闸搭接处 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm
(长*宽*高,孔径)
ATE200
断路器动触头、静触头、电缆接头、母排等处 35*35*17mm,L=330mm
(长*宽*高,表带)
ATE100P
户内外螺栓固定的电气节点处 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm
(长*宽*高,孔径)
ATE200P
户内外电气节点处 35*35*17mm,L=330mm
(长*宽*高,表带)
ATE400
断路器梅花触头、母排、电缆、电缆搭接处等 25.82*20.42*12.8mm
(长*宽*高)
技术参数
参数类型 指标
ATE100M ATE100 ATE200 ATE100P ATE200P ATE400
无线频率 470MHz
通讯距离 空旷150m
采样频率 25s 15s
发射频率 25s-5min 15s
安装方式 磁吸固定 螺栓固定 表带固定 螺栓固定 表带固定 合金片固定
工作电源 电池 CT感应取电,启动电流≥5A
工作寿命 ≥5年 ≥10年
测温范围 -50℃~125℃ -50℃~150℃ -50℃~125℃
精度 ±1℃ ±0.5℃ ±1℃
传感器探头 合金底座
应用范围 高低压柜内电气接头 户内外电气接头 高低压柜内电气接头
工作温度 -50℃~125℃
相对湿度 ≤95%
大气压力 86kPa~106kPa
ATC系列收发器是一款带有1路RS485串行通讯接口的温度收发器,可同时接收ATE系列无线测温传感器发射的数据,并将采集到的数据通过RS485总线上传到监控中心
名称 参数说明 安装方式
ATC450-C
65*45*28mm(长*宽*高);DC24V供电;一路上行RS485接口,可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;Modbus协议。 35mm导轨安装
螺丝固定
(φ4,36mm)
ATC600
90*90*38mm(长*宽*高);AC/DC 85~265V 供电;ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;一路上行RS485接口
Modbus协议。
35mm导轨安装
技术参数
参数类型 指标
ATC450-C ATC600-C ATC600-Z
工作模式 终端 终端 中继
工作电源 DC 24V AC/DC 85~265V
接收距离 空旷150M 空旷150M 到终端空旷1000M
安装方式 导轨式
通讯接口 RS485
外形尺寸 45×28×65(mm) 90×90×38(mm)
配合传感器 ATE100M/ATE100/ATE200/ATE100P/ATE200P/ATE400
接收数量 60 240
3系统架构
无线测温系统由动触头无源无线测温传感器、无线系统主机、无线测温云平台及应用软件三部分组成。
无线测温传感器:测量接触点的实时温度,一般安装在容易发热的母排、动静触头、电缆搭接、隔离刀闸及断路器进出线端等处。传感器可按照预设时间间隔自动发射一次监测点的温度数据,如温度发现异常立即报警,不受发送周期限制。
无线系统主机:一般安装在变电站站内,根据现场实际情况安装,负责接收各无线测温传感器所测量和发送的温度数据,并通过总线连接,把测温数据上传到管理计算机,响应管理软件命令。
无线测温云平台及应用软件:无线测温客户端软件,实时显示各监测区域监测点的温度数据以及变化曲线,并进行查询分析,一旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即报警,为设备的检修及维护提供参考。
系统功能
温度查询:温度历史曲线(1分钟、5分钟、60分钟可选):
运行报表:查询各回路设备运行温度报表。
实时报警:壁挂式无线测温监控设备具有实时报警功能,设备能够对温度越限等事件发出警告。
定值设置:用于修改高温定值、超温定值。
WEB,手机APP(可选):通过网页和手机APP展示页面显示变电站数量、变压器数量、监测点位数量等概况信息,设备温度、通信状态,用电分析和事件记录。
  • 无线
  • 断路器
  • 测温传感器
  • 温度
    安科瑞ATE300P电机测温无线测温传感器电池供电
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1.1 产品概述 安科瑞ATE系列柜内断路器温度传感器根据 《NB/T 42086-2016
    的头像 发表于 02-06 14:15 111次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ATE</b>300P电机<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>传感器</b>电池供电
    真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
    解析: 灭弧介质 : 真空断路器的主要特点是其灭弧介质为真空。由于真空环境中不存在导电介质,电弧得以迅速熄灭,因此该断路器的动静间距设计得相对较小。
    的头像 发表于 01-31 10:59 340次阅读
    真空断路器的优缺点比较
    真空介质的绝缘性能极佳,真空断路器能够在高压条件下稳定工作,且不易受到外界环境的影响,如湿度、温度和污染等。 2. 长寿命 真空断路器
    的头像 发表于 01-17 09:30 408次阅读
    高压真空断路器原理
    高压真空断路器厂家
    的头像 发表于 11-11 09:50 433次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>真空<b class='flag-5'>断路器</b>原理
    浅析无线测温系统在开关柜测温的应用
    ,是避免这 一问题的重要手段。安科瑞任运业+15021601437 关键词:无线测温开关应用;无线
    的头像 发表于 10-30 10:20 279次阅读
    浅析<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>系统在开关柜<b class='flag-5'>触</b><b class='flag-5'>头</b><b class='flag-5'>测温</b>的应用
    浅谈无线测温系统在开关柜测温中的应用
    ,是避免这 一问题的重要手段。 关键词: 无线测温开关应用;无线测温装置; 1
    的头像 发表于 10-16 14:40 496次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>系统在开关柜<b class='flag-5'>触</b><b class='flag-5'>头</b><b class='flag-5'>测温</b>中的应用
    高压断路器的运行与控制方法
    高压断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的关键设备。它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。 1. 高压断路器的基本原
    的头像 发表于 09-26 10:37 906次阅读
    安科瑞高压开关柜测温装置ARTM-Pn 电气接点测温
    安科瑞高压开关柜测温 电气接点测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,
    的头像 发表于 09-26 10:24 441次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>高压</b>开关柜<b class='flag-5'>测温</b>装置ARTM-Pn 电气接点<b class='flag-5'>测温</b>
    高压真空断路器合不上闸原因
    高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的重要设备。当高压真空断路器无法合闸时,可能会影响电力系统的稳定运行。 1.
    的头像 发表于 09-26 09:44 1191次阅读
    高压真空断路器什么材质
    高压真空断路器是一种用于高压电路中进行控制和保护的电气设备,它能够在电路中实现快速切断和闭合的功能。
    的头像 发表于 09-26 09:42 1525次阅读
    高压真空断路器的优点和缺点是什么?
    和缺点的分析: 高压真空断路器的优点: 油化、爆炸危险 : 真空断路器内部没有可燃物质,因此不存在爆炸的风险。 维护简单 : 由于没有油
    的头像 发表于 09-26 09:39 810次阅读
    高压真空断路器工作原理是什么
    高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高压环境下进行电路的接通和断开操作。这种断路器的主要特点是使用真空作为绝缘和灭弧介
    的头像 发表于 09-26 09:38 1308次阅读
    安科瑞无线测温传感器ATE400 CT取电 开关柜电气接点测温
    ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个
    的头像 发表于 09-04 14:07 659次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>ATE400</b> CT取电 开关柜电气接点<b class='flag-5'>测温</b>
    断路器接触故障排查应选用哪些仪表
    断路器接触故障排查是一项关键的电力系统维护工作,它直接关系到电力系统的安全稳定运行。本文将介绍断路器
    的头像 发表于 07-19 10:27 1.2w次阅读
    无线测温高压环境下的安装位置
    在电气行业中,有许多地方需要实时监测温度变化以避免事故发生,那么本篇文章就带大家来了解无线测温高压环境下的具体安装位置。 首先在高压柜体中
    的头像 发表于 04-03 13:10 460次阅读
