电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2024-01-24 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家知道,电源直流设计的理论其实非常的简单,归根到底就是欧姆定律,电源芯片给负载供给电流,电流经过传输路径有一定的压降,最终到达负载端的电压值就是我们接收芯片关注的结果。
PCB设计中,从电源芯片出发到负载端接收,中间能导致电压跌落的因素就是我们的PCB设计链路,包括了铜皮,过孔,走线等路径。作为PCB的主要导电原料,铜本身就是一个具有特定电阻率的导体,因此有电流经过时就会产生压降,从而使最终到达负载端的电压降低。
很多人其实都是这样觉得,只要关注链路上的压降情况,再看看到达负载端的电压跌落程度是否满足芯片的接收要求,例如5%,如果满足就没问题了。
下面我们用一块简单的铜皮来分析这种情况。在这块简单的铜皮上,左边定义为电源的输出端,右边定义为负载端。
假设电源输出电压为1V,输出电流为2.5A,负载端允许的压降为3%。
那么做一个简单的压降仿真就可以知道,电压在负载端接收的时候压降到底能不能满足要求,仿真结果是这样的。
很简单是吧,这块铜皮在传输电流的时候会产生压降,因此从左边的电源输出端到右边的负载接收端压降慢慢降低,最终到达负载端时电源为0.972V,还行,满足3%的压降。
是的,很多刚入行的工程师们的确就是只关注负载端的压降,压降满足要求就完事了。那么听高速先生的言下之意,还有其他的指标要去关注咯?难道你们没发现,在欧姆定律中电阻表征为链路中的铜皮过孔走线这些东西,电压我们关注了链路和最终负载端的值,那电流呢?当然高速先生说的不是只是关注上面写着的2.5A电流,而是和电压在铜皮上的分布一样,我们也需要去关注下电流在上面的分布,给它一个专业名词,叫电流密度分布。
还是上面那个case,这块铜皮的电流传输过程中的电流密度图是这样的:
大概是27A/mm2的样子,有经验的同事都知道这个值是不大的。那问题来了,为什么我们要关注电流密度呢?这就是这篇文章的核心内容了。除了欧姆电流外,我们就需要知道另外一个定律,叫焦耳定律。简单来说就是电流不仅会导致压降,同样在电流密度大的地方还会产生热量,也就是说电流密度还会影响到PCB的温度!
既然知道了电流密度会引起温度的上升,那如果有条件的话,我们的仿真其实就需要进行电热的仿真了。还是以这块铜皮来进行电热仿真,在同样1V输出,2.5A电流的情况下,我们来看看这块铜皮的温度有没有变化哈。值得注意的是,不做电热仿真和这里做电热仿真的初始温度,设定的室温都是25度,也就是说电热仿真会在25度的基础上进行。
可以看到,同样的电流条件下,电热仿真得到的铜皮温度大概会上升到38度左右。
就这2.5A的电流就能够使这块小铜皮温升超过10度了,而且你以为板子温度升高就完事了?没那么简单,它反过来又会影响到电流密度和压降。我们再来看看铜皮在这个温度下的负载端的电压结果:
你会发现,板子温度升高后,负载端的压降也变大了。从之前的只做压降仿真的972.4mV变成了电热仿真的969.9mV,减小了2.5mV,也无法满足原来3%的压降要求了。
看起来这case验证后的铜皮电流密度本身也不是很大,但是对温升和压降的影响已经不能忽略了!如果你打开做过的PCB设计来看看,你甚至会发现拥有这么理想的完整平面来做电源通流都是一件很奢侈的事情了。
例如用于通流的平面变成了下面这样,你能想象最终的电流密度和温升影响吗?
别觉得这个平面很夸张,事实上真正的PCB设计里,有的地方比这个也好不了多少哈!
或者电流如果不是2.5A,而是25A的话,这个电流密度的影响大家觉得还小吗?如果输出电压本身更低或者负载端的接收要求更高的话,裕量会不会就更小了呢?
问题来了:
大家觉得PCB上的哪些地方电流密度会比较大,又该通过什么设计手段去优化呢?
  • pcb
    pcb
  • 电源芯片
  • 电压跌落
  • 电流密度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是电流密度电流密度过高带来的问题有哪些?
    在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
    的头像 发表于 09-28 14:41 2.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流密度</b>?<b class='flag-5'>电流密度</b>过高带来的问题有哪些?
    电源计如果电压跌落不看电流密度怎么
    东西,电压我们关注了链路和最终负载端的值,那电流呢?当然高速先生说的不是只是关注上面写着的2.5A电流,而是和电压在铜皮上的分布一,我们也
    发表于 01-24 15:26
    如何模拟磁环天线,并获得其电流密度
    问题并测量其电流密度如果有人以前做过这个,你能告诉我怎么做吗?问候,rjrodrig 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Dear Forum, Does anyone know how
    发表于 02-22 14:58
    电流密度分析和电热协同分析
    电压分布。如下图所示,如果不考虑PCB上温度的变化,则电流密度实际可能增大20%以上。增大温度将减小电导率,从而增大直流压降。在室温下进行直流分析,将使直流压降被低估。没有电热混合仿真功能的直流分析
    发表于 07-07 15:45
    电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多
    电流密度是什么?电荷密度是什么?电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多?
    发表于 09-28 09:36
    电流密度有哪几种形式
    电流密度有哪几种形式?怎样去计算体电流密度?怎样去计算位移电流密度
    发表于 10-09 07:08
    Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridge
    Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器 Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
    发表于 01-06 10:45 1104次阅读
    Vishay推出新系列增强型高<b class='flag-5'>电流密度</b>PowerBridge
    电源仿真中判定电流密度的标准是什么过孔电流大小的标准是什么
    从大家五花八门的回答来看,电流密度和过孔电流大小的标准还没有形成统一的规范,这两个因素不像电源压降的指标,会在datasheet中有明确的要求。
    的头像 发表于 03-09 10:51 1.9w次阅读
    在PCB布线中电流密度如何是影响性能的
    什么是 PCB 走线电流密度 在 PCB 设计的兴奋中, PCB 走线电流密度是一个经常被忽视的因素,可能导致灾难性的结果。 PCB 走线电流密度由流过导电材料单位面积的电流量定义。
    的头像 发表于 09-16 22:52 5571次阅读
    浅谈PCB走线电流密度对产品的影响
    在PCB设计中,PCB走线电流密度是一个经常被忽视的因素,可能导致灾难性的结果。PCB走线电流密度由流过导电材料单位面积的电流量定义。 在典型的PCB中,走线由铜制成。尽管铜具有很高的导电性,但由于
    的头像 发表于 12-21 12:37 6805次阅读
    电流密度定义_电流密度计算公式
    电流密度矢量是描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。其大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。因为导线中不同点上与电流方向
    的头像 发表于 01-15 16:12 5.5w次阅读
    电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?
    电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?  电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密
    的头像 发表于 09-28 16:36 1.5w次阅读
    uPOL封装技术如何实现高电流密度供电突破
    的头像 发表于 12-01 16:12 1959次阅读
    uPOL封装技术如何实现高<b class='flag-5'>电流密度</b>供电突破
    电源计如果电压跌落不看电流密度怎么
    电源计如果电压跌落不看
    的头像 发表于 01-22 15:49 1661次阅读
    磁化电流密度和传导电流密度的关系
    磁化电流密度和传导电流密度是两个相关但又不完全一致的物理概念,它们在电磁学和材料科学领域中各自扮演着重要的角色。以下是关于这两者关系的分析: 一、定义与特性 磁化电流密度 : 定义:磁化电流密
    的头像 发表于 10-09 09:30 4292次阅读
