ethercat总线伺服如何控制 EtherCAT运行原理
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-24 18:12 次阅读
ethercat总线伺服如何控制
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是一种用于工业自动化的高性能实时以太网总线网络协议。它是一种快速的、实时的场总线通信协议,常用于控制伺服系统。
要控制EtherCAT总线上的伺服,你需要以下步骤:
1. 确保你的硬件设置正确:首先,需要正确安装和连接EtherCAT总线适配器和伺服驱动器。适配器负责将你的控制系统连接到EtherCAT总线网络,而伺服驱动器是用于控制伺服电机的设备。
2. 配置EtherCAT总线:使用适配器提供的配置软件,对EtherCAT总线进行配置。这可能涉及设置网络拓扑、地址分配和通信参数等。
3. 编写控制程序:使用编程软件(如PLC编程软件)编写控制程序,该程序可以向EtherCAT网络发送命令来控制伺服驱动器。控制程序可以使用各种编程语言,如C/C++、Structured Text(ST)或Function Block Diagram(FBD)。
4. 通信:通过控制程序发送命令到EtherCAT总线,以控制伺服驱动器。你可以发送命令来控制伺服的位置、速度、加速度等参数。
5. 反馈和监控:通过EtherCAT总线,你可以获取伺服驱动器的状态和反馈信息,如位置、速度和电流等。这些信息在控制系统中可以用于实时监控和反馈控制。
EtherCAT 运行原理
EtherCAT技术突破了其他以太网解决方案的系统限制:通过该项技术,无需接收以太网数据包,将其解码,之后再将过程数据复制到各个设备。EtherCAT从站设备在报文经过其节点时读取相应的编址数据,同样,输入数据也是在报文经过时插入至报文中(参见图1)。整个过程中,报文只有几纳秒的时间延迟。
图 : 过程数据插入至报文中
由于发送和接收的以太网帧压缩了大量的设备数据,所以有效数据率可达90%以上。100 Mb/s TX的全双工特性完全得以利用,因此,有效数据率可 大于100 Mb/s(即大于2 x 100 Mb/s的90%)(参见图)。
图 : 带宽利用率的比较
符合IEEE 802.3标准的以太网协议无需附加任何总线即可访问各个设备。耦合设备中的物理层可以将双绞线或光纤转换为LVDS(一种可供选择的以太网物理层标准[4,5]),以满足电子端子块等模块化设备的需求。这样,就可以非常经济地对模块化设备进行扩展了。之后,便可以如普通以太网一样,随时进行从底板物理层LVDS到100 Mb/s TX物理层的转换。
ethercat能用普通网线吗
EtherCAT可以使用普通的以太网电缆(也称为网线)进行连接。EtherCAT使用标准的以太网物理层传输数据,因此你可以使用常见的Cat5、Cat5e、Cat6或Cat7以太网电缆来连接EtherCAT适配器和设备。
然而,需要注意的是,尽管EtherCAT使用普通的以太网电缆进行物理连接,但它采用了自己的通信协议和数据帧结构。所以,即使使用普通网线连接,你仍然需要适配器和设备来支持EtherCAT协议和通信。这些设备具备了特殊的电路和处理器,用于实时和高性能的数据交换。
因此,在使用EtherCAT时,确保使用符合EtherCAT规范的适配器和设备,并根据厂商提供的配置工具和文档进行正确的设置和连接。这样,你就可以实现高性能实时控制和通信,而无需特殊的高成本硬件和电缆。
审核编辑:黄飞
  • 以太网
  • 总线
  • 伺服系统
  • ethercat
  • 伺服驱动器
    EtherCAT 技术
    本帖最后由 sinap_zhj 于 2016-1-20 07:58 编辑 EtherCAT(以太网控制自动化技术)是一个以以太网为基础的开放架构的现场总线系统,EtherCAT
    发表于 01-16 08:52
    TMC8670 – 集成EtherCAT通讯和FOC伺服运动控制芯片适用2/3相永磁同步电机
    ` 本帖最后由 24不可说 于 2018-8-7 09:18 编辑 TMC8670是一款集成CANopen-over EtherCAT(COE)和磁场定向控制(FOC)与一体的伺服电机控制
    发表于 08-06 22:47
    labview通过Ethercat控制伺服电机
    现在伺服电机很多都支持Ethercat总线了,这个总线速度很牛。有玩过labview通过Ethercat
    发表于 10-16 19:15
    EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何保存当前参数?
    在H1010-01写0x65766173;更多ethercat总线伺服常见参数问题:一体化伺服电机参数调整
    发表于 06-28 06:35
    请问EtherCAT总线伺服电机如何恢复为出厂参数?
    EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何恢复为出厂参数?
    发表于 06-28 06:13
    EtherCAT总线运动控制器硬件是如何进行接线的?
    EtherCAT总线运动控制器硬件是如何进行接线的?EtherCAT总线运动控制器有哪些参数设置
    发表于 07-15 13:02
    六轴EtherCAT总线伺服涂布收卷机程序
    六轴EtherCAT总线伺服涂布收卷机程序,采用六个伺服+变频器+编码器,动态测量频率,计算转速,再换算频率,用变频器同步伺服电机速度,进行
    发表于 09-03 06:47
    正运动技术运动控制EtherCAT总线快速入门
    EtherCAT 总线的使用、示波器的应用、多任务运行的特点、运动控制器中断的应用、U盘接口的使用、ZDevelop 编程软件的使用、运动控制
    发表于 09-07 06:59
    请问EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何清零当前位置?
    发表于 09-27 07:37
    正运动技术运动控制EtherCAT总线的基础使用
    EtherCAT总线扩展模块包含哪些?怎样去使用正运动技术运动控制EtherCAT总线
    发表于 09-27 08:34
    请问EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何清除历史报警?
    发表于 09-30 06:01
    开源!ZYNQ IgH EtherCAT主站方案分享
    ./igh_ethercat_dc_motor -d 0图 16图 17按下"Ctrl+C"停止运行程序。图 18执行如下命令控制两台伺服电机同时反转。Target#
    发表于 10-29 11:17
    EtherCAT总线运动控制的优势主要体现在哪?
    EtherCAT技术的优异性能,可以实现用传统现场总线系统所无法实现的控制方法。正运动技术的ZMC464运动控制器,实际测试过100us可以带16轴
    发表于 02-20 10:20
    经济型EtherCAT运动控制器:EtherCAT总线快速入门
    传送数据给主站。 EtherCAT总线控制器为主站,伺服驱动器为从站。 如6040h控制字(用于控制
    发表于 05-11 09:49
    。利用EtherCAT技术的优异性能,可以实现用传统现场总线系统所无法实现的控制方法。 正运动技术的ZMC464运动控制器,实际测试过100us可以带16轴
    发表于 12-13 11:37
