如何选择组合开关?
(1)组合开关应根据用电设备的电压等级、容量和所需触头数进行选用。组合开关用于一般照明、电热电路时,其额定电流应等于或大于被控制电路中各负载电流的总和;组合开关用于控制电动机时,其额定电流一般取电动机额定电流的1.5~2.5倍。
(2)组合开关本身是不带过载保护和短路保护的,如果需要这类保护,应另设其他保护电器。
(3)虽然组合开关的电寿命比较高,但当操作频率超过300次/h或负载功率因数低于规定值时,开关需要降低容量使用。否则,不仅会降低开关的使用寿命,有时还可能因持续燃弧而发生事故。
(4)一般情况下,当负载的功率因数小于0.5时,由于熄弧困难,不宜采用HZ系列的组合开关。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
控制电路
82文章
1720浏览量
136364 -
组合开关
22浏览量
8770
原文标题:如何选择组合开关?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
组合开关检测装置的电路设计与剖析
汽车组合开关是汽车中常用的一种开关(外形见图1所示),有近光、远光、小灯、大灯、超车、雨刮高速、雨刮低速、雨刮间歇、洗涤、左转、右转等挡位。目前许多生产厂家在检测组合
发表于 09-06 09:22
•13次下载
组合开关结构
在机床电气控制线路中,组合开关(又称转换开关)常用来作为电源引入开关,也可以用它来直接起动和停止小容量笼型电动机或使电动机正反转,局部照明电路也常用它来控制。
发表于 09-30 10:00
•1.2w次阅读
组合开关的选型及型号含义
合开关虽然有一定的通断能力,但不能用来分断故障电流。此外,选用时还应考虑下述情况:用于控制电动机可逆运动的组合开关,应在电动机完全停止转动以后,才可反方向接通。
发表于 09-30 10:08
•1w次阅读
SAT8-1BXSX10V什么是直动式.滚轮式.微动式.和组合式行程开关
直动式、滚轮式、微动式和组合式行程开关各自具有独特的特点和应用场景。在选择和使用时,需要根据具体的控制要求和机械部件的特性来选择合适的行程开关
