电位器使用注意事项
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2024-01-25 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电位器使用的注意事项
1.使用前应先对电位器的质量进行检查,电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当、无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。
2.由于电位器的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用,以延长电位器的使用寿命。
3.对于有接地焊片的电位器,其焊片必须接地,以防外界干扰。
4.电位器不要超负载使用,要在额定值内使用。当电位器作变阻器调节电流使用时,允许功耗应与动触点接触电刷的行程成比例地减小,以保证流过的电流不超过电位器允许的额定值,防止电位器由于局部过载而失效。
为防止电位器阻值调整接近零时的电流超过允许的最大值,最好串接一限流电阻器,以避免电位器过流而损坏。
5.电流流过高阻值电位器时产生的电压降,不得超过电位器所允许的最大工作电压。
6.为防止电位器的接点、导电层变质或烧毁,小阻值电位器的工作电流不得超过接点允许的最大电流。
7.电位器在安装时必须牢固可靠,需要紧固的螺母应用足够的力矩拧紧到位,以防长朝使用过程中发生松动变位,与其他元件相碰而引发电路故障。
8.各种微调电位器可直接在印制电路板上安装,但应注意相邻元件的排列,以保证电位器调节方便而又不影响相邻元件。
9.非密封的电位器最容易出现噪声大的故障,这主要是由油污及磨损造成的。此时千万不能用涂润滑油的方法来解决这一问题,涂润滑油反而会加重内部灰尘和导电微粒的聚集。正确的处理方法是用蘸有无水酒精的棉球轻拭电阻片上的污垢,并清除接触电刷与引出簧片上的油渍。
10.电位器严重损坏时需要更换新电位器,这时最好选用型号和阻值与原电位器相同的电位器,还应注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值的电位器,可用相似阻值和型号的电位器代换。代换的电位器阻值允许增值变化20%~30%,代换电位器的额定功率一般不得小于原电位器的额定功率。除此之外,代换的电位器还应满足电路及使用中的要求。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 电位器
原文标题:电位器使用的注意事项
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电位器应该注意的一些事项
    ,需要注意的一些典型问题。在很多涉及电位器的设计过程中出现的问题就很有可能来自于上述的这些注意事项,希望本文能够帮助那些对电位器存有疑问的朋友,帮助大家巩固基础知识。
    发表于 01-08 13:46
    电位器应该注意的一些事项
    ,需要注意的一些典型问题。在很多涉及电位器的设计过程中出现的问题就很有可能来自于上述的这些注意事项,希望本文能够帮助那些对电位器存有疑问的朋友,帮助大家巩固基础知识。`
    发表于 11-19 22:14
    碳膜电位器的使用注意事项
    及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。使用碳膜电位器的八大注意事项我们在更换碳膜电位器的时候,应注意电位器的轴长
    发表于 05-04 15:24
    bourns电位器操作时有哪些注意事项
    bourns电位器操作时有哪些注意事项
    发表于 06-07 06:28
    继电器使注意事项
    继电器使注意事项
    发表于 11-20 16:48 22次下载
    使用电位器注意事项
    使用电位器注意事项 ①使用前应先对电位器的质量进行检查。电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要
    发表于 08-21 18:25 1348次阅读
    碳膜电位器的使用注意事项
    我们在更换碳膜电位器的时候,应注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值的电位器,可用相似阻值和型号的电位器
    发表于 01-24 10:28 7874次阅读
    变频器接电位器怎么接_变频器电位器接线图_变频器外接电位器接法
    有些产品设计需求电位器与变频器连接,我们在操作变频器外接电位器的时候,应当严格按变频器的说明书来进行操作,本文主要和大家讲变频器外接电位器接法变频器电位器接线图,变频器外接
    发表于 02-01 15:26 4.7w次阅读
    伯恩斯电位器操作注意事项
    电位器,今天秦晋电子就为大家介绍一下伯恩斯电位器操作时的注意事项。 一、安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”
    发表于 09-15 22:09 669次阅读
    关于电位器安装中出现的问题及注意事项
    的阻值,以达到分压或分流的目的。所以在电路当中是一个非常重要的装置了,但是在它的安装中会出现一些常见的问题,有着许多注意事项,需要谨慎处理,下面就为各位讲讲电位器在安装中常见的问题以及注意事项
    发表于 11-16 08:58 7316次阅读
    解析电位器安装时/使用时的注意事项
    电位器是一种精密电子元器件,具有体积小、寿命长、可靠性高、结构简单等特点。按照输出函数的区别电位器又可以分为指数式电位器、直线式电位器和对数式电位器
    发表于 11-22 14:34 6899次阅读
    精密电位器使注意事项有哪些
    精密电位器在放置存放时,不能太过紧的去挤压存放,以免导致精密电位器的调节杆脱落。同时对于其的存放环境也得注意,不能存放于太过于潮湿的地方,以免致使电位器的内部元件受潮。
    发表于 03-05 14:33 3254次阅读
    干货:电阻器使注意事项
    电阻器使注意事项
    的头像 发表于 06-17 09:18 9428次阅读
    电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项
    电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项  电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将
    的头像 发表于 11-22 17:15 2.1w次阅读
    双联电位器的接线方法与注意事项
    双联电位器作为一种重要的电子元件,广泛应用于音频设备、调光器以及其他需要调节电流或电压的电路中。这种器件的设计使得用户能够同时控制两个相互独立的电路,提供更灵活的应用选项。接下来,我们将详细介绍双联电位器的接线方法以及在使用过程中的注意
    的头像 发表于 11-05 12:59 8840次阅读
