洗衣机进水电磁阀的检测方法
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2024-01-25 09:27 次阅读
一、电压法
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
各功能部件的供电引脚与控制电路板连接,抓住这个特点,因此可在控制电路板与部件的连接口处检测电压值,如:进水电磁阀供电电压、排水组件供电电压、电动机供电电压等,现在,我以进水电磁阀供电电压的检测为例子进行讲解。
进水电磁阀供应电压的检测如下图所示。
万用表选择250伏交流电压挡,将万用表的红、黑表笔分别接在电路板的供电接口,如下图。
如果检测交流供电正常,进水电磁阀仍无法正常排水或排水异常,则多为进水电磁阀本身故障,应进一步检测或更换进水电磁阀。注意:对进水电磁阀的供电电压检测时,需要使洗衣机处在进水状态。要求洗衣机中的水位开关均处于初始断开状态(水位开关断开,微处理器输出高电平信号,进水电磁阀得电工作,开始进水;水位开关闭合,微处理器输出低电平信号,进水电磁阀失电,停止进水),并按动洗衣机控制电路上的启动键,为洗衣机创造进水状态条件。
另外值得提醒,若检修的是波轮式洗衣机,安全门开关的状态一般不影响进水状态。如是滚筒式洗衣机,则若想使洗衣机处于进水状态,除满足水位开关状态正确,输入启动指令外,还必须将安全门开关(电动门锁)关闭,否则洗衣机无法进入进水状态。
二、电阻
洗衣机进水电磁阀出现故障后,常常引起洗衣机不进水、进水不止或进水慢等故障,可通过对进水电磁阀内线圈阻值的检测来判其好坏。
洗衣机进水电磁阀的检测图
方法:将万用表选择量程“Rx1k”挡,红、黑表笔分别接进水电磁阀的线圈两个引脚,正常情况,测得的电阻值约为3.5千欧。如果阻值趋向无穷大,表明电磁线圈已经烧毁或断路;若阻值趋于零,说明电磁线圈短路。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 电动机
  • 电磁阀
  • 洗衣机
原文标题:用电压法和电阻法快速检测洗衣机的进水电磁阀
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    荣事达XQB38-92全自动洗衣机电路原理及维修分析
    就输出低电平,三极管Q4、TR4截止,进水电磁阀失电而停止工作。4.门盖检测电路该电路主要由Icl(CPU)的⑧、37脚、联动开关K2、三极管Q8等组成。其工作原理是:洗衣机在脱水过程中,为了保证人
    发表于 04-19 18:45
    洗衣机水位开关控制原理分析
    的弹力下,微动压力开关被恢复成原来的常开状态。进水电磁阀得电吸合,洗衣机又开始第二轮的进水、洗涤。  二、洗衣机水位控制开关的检测  业余条
    发表于 09-14 15:01
    双缸洗衣机改自动(没自动脱水),洗工作服真干净(at89s...
    把单位的坏双缸洗衣机改成自动进水,洗涤,出水,循环5次,洗工作服真干净,手动脱水就可以了,继电器用了12v和220v两种,220v继电器一定要互锁,否则单片死机会烧电机,强电部分要远离单片
    发表于 11-25 14:46
    霍尔元件在洗衣机上的应用
    在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在霍尔传感器(霍尔型号推荐:SS2509)的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带
    发表于 07-15 14:45
    霍尔元件在洗衣机上的应用
    `在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在霍尔传感器(霍尔型号推荐:SS4825)的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带
    发表于 04-24 16:47
    基于51单片洗衣机控制系统
    设计框图如图1所示。 图1 系统总体设计框图 二、硬件电路洗衣机总电路图,由时钟电路、复位电路,进排水电路,电机驱动电路,按键电路,水位检测电路,显示电路组成。如图2所示。 图2洗衣机
    发表于 07-03 10:18
    怎样去设计一种基于51单片的全自动洗衣机
    设计总方框图(末尾附文件)原理图:控制系统的功能基于单片洗衣机通过控制系统设定洗衣程序在洗涤脱水桶内自动完成注水、洗涤、漂洗、排水和脱水全过程。洗衣时控制系统打开
    发表于 11-17 07:59
    洗衣机进水阀的检修
    洗衣机进水阀的检修
    发表于 09-02 14:14 3633次阅读
    <b class='flag-5'>洗衣机</b><b class='flag-5'>进水</b>阀的检修
    海豚XQS30-1洗衣机电路图
    该电路由程序选择开关,水位开关,洗涤选择开关等对洗衣机进行操作控制。FU为熔断器,CS为排水电磁阀,PL为指示灯,IV为进水电磁阀,TM为计时电机。
    发表于 08-16 17:23 2586次阅读
    海豚XQS30-1<b class='flag-5'>洗衣机</b>电路图
    电磁阀坏了有什么表现
    太阳能电磁阀坏了的表现。不能进水电磁进水阀本身损坏,很有可能是封水的橡胶膜片老化变形,起不到封水作用。解决方法就是更换
    的头像 发表于 08-28 10:04 9.8w次阅读
    电磁阀故障及排除方法
    电磁阀故障及解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座有问题、3、芯问题。电磁阀故障与排除:电磁阀通电后不工作、
    的头像 发表于 09-01 11:00 7.2w次阅读
    dfrobot12V常闭进水电磁阀-DN15简介
    12V常闭进水电磁阀,不区分极性,通电的时候打开阀门,断电时关闭阀门。配合水流传感器,
    的头像 发表于 01-04 10:25 3748次阅读
    dfrobot12V常闭<b class='flag-5'>进水电磁阀</b>-DN15简介
    洗衣机进水管适用于大部分全自动型洗衣机
    主事丫环洗衣机进水洗衣机通过水位开关与电磁进水阀进行配合,从而来控制进水、排水以及电机的通
    发表于 03-04 14:12 1816次阅读
    洗衣机进水阀如何进行密封性防水检测
    阀的另一头当成测试口孔实现对产品的直接测试。这种将干净的压缩空气直接充入测试产品内部进行洗衣机进水阀密封性防水检测方法称为直接测试。做好洗衣机
    发表于 04-17 09:13 1542次阅读
    基于51单片的全自动洗衣机仿真原理图程序方案设计
    发表于 11-10 19:35 25次下载
    基于51单片<b class='flag-5'>机</b>的全自动<b class='flag-5'>洗衣机</b>仿真原理图程序方案设计
