数据中心能够完全满足AI规模应用的要求呢?
QuTG_CloudBrain 来源:鲜枣课堂 2024-01-25 09:31 次阅读
数智时代的最大特点,就是AI人工智能的广泛应用。
进入21世纪以来,移动通信、光通信、云计算、大数据等ICT技术蓬勃发展,推动了企业的数字化转型。数据,变成了企业最核心的资产。
企业将这些数据资产全部存储并运行在数据中心之上。随着数字化的不断深入,数据规模变得越来越庞大。
2025年新增的数据量将达到180ZB
(数据来源:华为GIV)
传统的软件算法,根本无法处理如此海量的数据(更何况,其中95%以上都是语音、视频等非机构化数据)。于是,我们找来了能力更强的帮手,那就是——AI(人工智能)
AI可以完成海量无效数据的筛选和有用信息的自动重组,从而大幅提升数据价值的挖掘效率,帮助用户更高效地进行决策。
然而,想要利用好这个神器,我们需要三大要素的支持,那就是算法、算力和数据。
AI算法强不强,训练是关键。深度学习的算法训练,离不开海量的样本数据,以及高性能的计算能力。
在存储能力方面,从HDD(机械硬盘)到SSD(高速闪存盘),再到SCM(存储级内存),介质时延降低了100倍以上,可以满足高性能数据实时存取需求。
在计算能力方面,从CPUGPU,再到专用的AI芯片,处理数据的能力也提升了100倍以上。
那么,这是否意味着数据中心能够完全满足AI规模应用的要求呢?
别急着说是,我们不能忘了一个重要的性能制约因素,那就是——网络通信能力
事实上,网络通信能力确实拖了存储能力和计算能力的后腿。数据显示,在存储介质和计算处理器演进之后,网络通信时延已经成为了数据中心性能提升的瓶颈。通信时延在整个存储E2E(端到端)时延中占比,已经从10%跃迁到60%以上。
也就是说,宝贵的存储介质有一半以上的时间是在等待通信空闲;而昂贵的处理器,也有一半时间在等待通信同步。
网络通信能力,已经在数据中心形成了木桶效应,变成了木桶的短板。
数据中心通信网络,到底出了什么问题?
上世纪70年代,TCP/IP和以太网技术相继诞生。
它们成本低廉、结构简单,为互联网的早期发展做出了巨大贡献。
但是,随着网络规模的急剧膨胀,传统TCP/IP和以太网技术已经跟不上时代的步伐,它们落后的架构设计,反而制约了互联网的进一步发展。
2010年后,数据中心的业务类型逐渐聚焦为三种,分别是高性能计算业务(HPC)存储业务一般业务
这三种业务,对于网络有不同的诉求。比如HPC业务的多节点进程间通信,对于时延要求非常高;而存储业务,对通信可靠性的要求非常高,网络需要实现绝对的0丢包;一般业务的规模巨大,扩展性强,要求网络低成本易扩展。
传统以太网可以适用于一般业务,但是无法应对高性能计算和存储业务。于是,业界发展出了Infiniband(直译为“无限带宽”技术,缩写为IB)网络,应对有低时延要求的网络IPC通信;发展出了FC(Fibre Channel,光纤通道)网络,提供高可靠0丢包的存储网络。
IB专网和FC专网的性能很强,但是价格昂贵,是以太网的数倍。而且,两种专网需要专人运维,会带来更高的维护成本。
是不是有办法,将三种网络的优势进行结合呢?有没有一种网络,可以同时实现高吞吐、低时延和0丢包?
这里,我先卖个关子,不揭晓答案。我们回过头来,看看TCP/IP协议栈的痛点。
传统的TCP/IP协议栈,实在是太老了。它的很多致命问题,都是与生俱来的。比如说它的时延,还有它对CPU的占用。
为了解决问题,专家们提出了一种新型的通信机制——RDMA(Remote Direct Memory Access,远程直接数据存取),用于取代TCP/IP。
RDMA相当于是一个快速通道技术,在数据传输时延和CPU占用率方面远远强于TCP/IP,逐渐成为主流的网络通信协议栈。
RDMA有两类网络承载方案,分别是专用InfiniBand传统以太网络
InfiniBand是一种封闭架构,交换机是特定厂家提供的专用产品,采用私有协议,无法兼容现网,加上对运维的要求过于复杂,并不是用户的合适选择。
除了InfiniBand之外,那就只剩下传统以太网了。
那比较尴尬的是,RDMA对丢包率的要求极高。0.1%的丢包率,将导致RDMA吞吐率急剧下降。2%的丢包率,将使得RDMA的吞吐率下降为0。
而传统以太网,工作机制是“尽力而为”,丢包是家常便饭。
又回到了前面那个问题:我们究竟有没有0丢包、高吞吐的新型开放以太网,用于支撑低延时RDMA的高效运行呢?
Duang!答案揭晓——
办法当然是有的,那就是来自华为的超融合数据中心网络智能无损技术
华为的零丢包秘技
华为的智能无损技术到底有何神通,可以解决困扰传统以太网已久的丢包问题?
其实,想要实现零丢包,首先要搞清楚网络为什么会产生丢包。
网络丢包的基本原因其实很简单,就是发生了溢出——网络流量超过了数据中心交换机的处理和缓存能力。
应对溢出,业界通用的做法,就是控制发送端的发送速度,从而避免超过交换机处理能力的拥塞形成。
具体来说,就是在交换机端口设置报文缓存队列,一旦队列长度超过某一个阈值(拥塞水线),对拥塞报文进行拥塞标记,流目的端向源端发送降速信号,即显式拥塞通知ECN(Explicit Congestion Notification)。
源端收到通知,从而降低发送速度,规避拥塞。
我们可以看出,这个阈值的设置非常关键。它决定了对报文进行拥塞标记的时机,是网络中是否会发生拥塞的决定性因素。
阈值的设置,是一门非常深的学问。
如果设置太保守,就会降速太多,影响系统吞吐能力。如果设置太激进,则无法达到无损的效果。
更关键的是,网络的业务类型是多样且变化的,有时候需要高吞吐,有时候又需要低时延。即便是有经验的专家,好不容易花了几天的时间,设置好了最佳水线位置,结果它又变了,咋整?
于是,华为想到了最适合干这个活的角色,那就是——AI
早在2012年,华为为了应对未来数据洪水挑战,投入了数十个科学家,启动新一代无损网络的研究。
经过多年的潜心钻研和探索,他们搞出了独具创新的iLossless智能无损算法方案。这是一个通过人工智能实现网络拥塞调度和网络自优化的AI算法。
华为iLossless智能无损算法以Automatic ECN为核心,并首次在超高速数据中心交换机引入深度强化学习DRL(Deep Reinforcement Learning)。
对比传统静态阈值配置僵化,无法动态适应网络变化的缺点,Automatic ECN为以太网的流量调度提供了智能预测能力,可以根据当前流量状态精准预测下一刻的拥塞状态,提前做好预留和准备。
基于iLossless智能无损算法,华为发布了超融合数据中心网络CloudFabric 3.0解决方案,引领智能无损进入1.0时代。
2022年,华为超融合数据中心网络继续探索,提出了更强大的智能无损网算一体技术和创新直连拓扑架构,可实现270k大规模算力枢纽网络(组网规模4倍于业界,可助力构建E级和10E级大型和超大型算力枢纽),时延在智能无损1.0的基础上,可进一步降低25%。
华为的智能无损2.0,基于在网计算(In-network computing)和拓扑感知(Topology-Aware Computing)实现网络和计算协同。一方面,网络参与计算信息的汇聚和同步,减少计算信息同步的次数;另一方面,通过调度确保计算节点就近完成计算任务,减少通信跳数,进一步降低应用时延。
以MPI_allreduce为例,相比传统网络仅做数据转发不参与计算过程,华为超融合数据中心网络可有效降低时延,提升计算效率27%。
华为超融合数据中心网络解决方案,为数据中心构建了统一融合网络,取代了此前的三种不同类型网络(LAN、SAN、IPC),大幅减少了网络建设成本和运维成本,总成本TCO下降了53%。AI业务的运行效率,则提升了30%以上。
智能无损技术的积累沉淀
近年来,华为围绕智能无损网络和iLossless智能无损算法,接连发布了多个产品和解决方案。
2018年10月,华为就发布了AI Fabric极速以太网解决方案,帮助客户构建与传统以太网兼容的RDMA网络,引领数据中心网络进入极速无损的高性能时代。
2019年1月,华为又发布了业界首款面向AI时代的数据中心交换机CloudEngine 16800,承载了iLossLess智能无损交换算法,实现流量模型自适应自优化,从而在零丢包的基础上,获得更低时延和更高吞吐的网络性能。
2021年6月,华为发布全无损以太存储网络解决方案(NoF+)。该方案基于OceanStor Dorado全闪存存储系统和CloudEngine数据中心存储网络交换机构建,可实现存储场景端到端数据加速,充分释放全闪存性能潜力。
除了自身积极进行技术研究和产品化之外,华为还积极推动相关技术标准的成熟。
2021年8月,华为发布的智能无损技术论文《ACC: Automatic ECN Tuning for High-Speed Datacenter Networks》(高性能数据中心网络中的ECN动态调优)入选全球网络通信顶级会议ACM SIGCOMM 2021,得到业界专家的一致认可,具有世界级技术影响力。
在华为主导下,IEEE 802成立了Nendica(“Network Enhancements for the Next Decade” Industry Connections Activity)工作组,联合业界共同探讨以太网技术标准发展的新方向,为智能无损网络技术发展提供了理论研究的开放土壤。
智能无损技术的落地实践
经过实际项目验证并获得客户认可的技术,才是可靠的技术。
华为的超融合数据中心网络CloudFabric 3.0解决方案,已经在金融、政府、超算中心、智算中心等客户广泛应用。包括中国银行、云南农信、华夏银行、湖北移动、中科院高能物理研究所、武汉人工智能计算中心、鹏城实验室等在内的众多高端用户,都是华为智能无损技术的使用者。
中国银行联合华为打造的新一代智能无损存储网络“RoCE-SAN”,结合中行具体的应用场景,实现了智能缓存管理、逐流精准控速、故障高可用秒级切换的技术创新突破,满足金融级高可用存储网络要求。
中科院高能物理研究所通过与华为的联合创新,采用零丢包以太网技术,构建了由数万颗CPU核构成的跨地域的高性能计算环境,很好地满足了高能物理领域对算力的需求。
某互联网巨头布局无人驾驶,无人驾驶技能的训练涉及到大量的AI计算:1天采集的数据,需要几百的GPU服务器7天才能训练完,严重影响无人驾驶的上市时间。通过华为的智能无损技术,最终使得整体训练的时长缩短40%,加速无人驾驶的商用进程。
除了丰富的行业落地案例,华为智能无损技术还获得了大量的行业奖项:
2018年6月,日本Interop展Best of Show Award金奖
2020年12月,中国银行业金融科技应用成果大赛“最佳解决方案奖”
2021年4月,日本Interop展Best of Show Award 2020银奖
2021年5月,2021数博会领先科技成果奖之“黑科技”类别
2021年10月,高性能计算领域 “融合架构创新奖”
2022年3月,中国通信学会科学技术奖特等奖
这些来自专业领域的认可,更加证明了华为基于智能无损技术的超融合数据中心网络解决方案,在领导力和先进性方面居于行业领先地位。
结语
从逻辑上来看,华为基于智能无损技术的超融合数据中心网络解决方案,是将AI技术在数据中心进行落地,用AI赋能数据中心,再用数据中心,去支撑AI应用。这是一种非常有趣的良性循环,引领了整个ICT行业的智能化潮流。
这个方案是为算力时代量身定制的,可以很好地满足算力时代计算、存储、业务等多种场景数据流通的需要。
放眼未来,AI与数据中心的深度融合,将完美支撑企业数字化转型所需的算力需求,加速数据存储和处理过程,帮助企业快速决策,加快迈入数智时代。
本着“将通信科普到底”的原则,今天,我再继续聊一下这个话题
故事还是要从头开始说起。
1973年夏天,两名年轻的科学家(温顿·瑟夫和罗伯特卡恩)开始致⼒于在新⽣的计算机⽹络中,寻找⼀种能够在不同机器之间进行通讯的⽅法。
不久后,在一本黄⾊的便签本上,他们画出了TCP/IP协议族的原型。
几乎在同时,施乐公司的梅特卡夫和博格思,发明了以太网(Ethernet)。
我们现在都知道,互联网的最早原型,是老美搞出来的ARPANET(阿帕网)。
ARPANET最开始用的协议超烂,满足不了计算节点规模增长的需求。于是,70年代末,大佬们将ARPANET的核心协议替换成了TCP/IP(1978年)。
进入80年代末,在TCP/IP技术的加持下,ARPANET迅速扩大,并衍生出了很多兄弟姐妹。这些兄弟姐妹互相连啊连啊,就变成了举世闻名的互联网。
可以说,TCP/IP技术和以太网技术,是互联网早期崛起的基石。它们成本低廉,结构简单,便于开发、部署,为计算机网络的普及做出了巨大贡献。
但是后来,随着网络规模的急剧膨胀,传统TCP/IP和以太网技术开始显现疲态,无法满足互联网大带宽、高速率的发展需求。
最开始出现问题的,是存储
早期的存储,大家都知道,就是机器内置硬盘,通过IDE、SCSISAS接口,把硬盘连到主板上,通过主板上的总线(BUS),实现CPU、内存对硬盘数据的存取。
后来,存储容量需求越来越大,再加上安全备份的考虑(需要有RAID1/RAID5),硬盘数量越来越多,若干个硬盘搞不定,服务器内部也放不下。于是,就有了磁阵。
磁阵就是专门放磁盘的设备,一口子插几十块那种。
硬盘数据存取,一直都是服务器的瓶颈。开始的时候,用的是网线或专用电缆连接服务器和磁阵,很快发现不够用。于是,就开始用光纤。这就是FC通道(Fibre Channel,光纤通道)。
2000年左右,光纤通道还是比较高大上的技术,成本不低。
当时,公共通信网络(骨干网)的光纤技术处于在SDH 155M、622M的阶段,2.5G的SDH和波分技术才刚起步,没有普及。后来,光纤才开始爆发,容量开始迅速跃升,向10G(2003)、40G(2010)、100G(2010)、400G(现在)的方向发展。
光纤不能用于数据中心的普通网络,那就只能继续用网线,还有以太网。
好在那时服务器之间的通信要求还没有那么高。100M和1000M的网线,勉强能满足一般业务的需求。2008年左右,以太网的速率才勉强达到了1Gbps的标准。
2010年后,又出幺蛾子。
除了存储之外,因为云计算、图形处理、人工智能、超算还有比特币等乱七八糟的原因,人们开始盯上了算力。
摩尔定律的逐渐疲软,已经无法支持CPU算力的提升需求。牙膏越来越难挤,于是,GPU开始崛起。使用显卡的GPU处理器进行计算,成为了行业的主流趋势。
得益于AI的高速发展,各大企业还搞出了AI芯片、APU、xPU啊各自五花八门的算力板卡。
算力极速膨胀(100倍以上),带来的直接后果,就是服务器数据吞吐量的指数级增加。
除了AI带来的变态算力需求之外,数据中心还有一个显著的变化趋势,那就是服务器和服务器之间的数据流量急剧增加。
互联网高速发展、用户数猛涨,传统的集中式计算架构无法满足需求,开始转变为分布式架构
举例来说,现在618,大家都在血拼。百八十个用户,一台服务器就可以,千万级亿级,肯定不行了。所以,有了分布式架构,把一个服务,放在N个服务器上,分开算。
分布式架构下,服务器之间的数据流量大大增加了。数据中心内部互联网络的流量压力陡增,数据中心与数据中心之间也是一样。
这些横向(专业术语叫东西向)的数据报文,有时候还特别大,一些图形处理的数据,包大小甚至是Gb级别。
综上原因,传统以太网根本搞不定这么大的数据传输带宽和时延(高性能计算,对时延要求极高)需求。所以,少数厂家就搞了一个私有协议的专用网络通道技术,也就是Infiniband网络(直译为“无限带宽”技术,缩写为IB)。
FCvsIBvs 以太网
IB技术时延极低,但是造价成本高,而且维护复杂,和现有技术都不兼容。所以,和FC技术一样,只在特殊的需求下使用。
算力高速发展的同时,硬盘不甘寂寞,搞出了SSD固态硬盘,取代机械硬盘。内存嘛,从DDR到DDR2、DDR3、DDR4甚至DDR5,也是一个劲的猥琐发育,增加频率,增加带宽。
处理器、硬盘和内存的能力爆发,最终把压力转嫁到了网卡和网络身上。
学过计算机网络基础的同学都知道,传统以太网是基于“载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)”的机制,极容易产生拥塞,导致动态时延升高,还经常发生丢包。
TCP/IP协议的话,服役时间实在太长,都40多年的老技术了,毛病一大堆。
举例来说,TCP协议栈在接收/发送报文时,内核需要做多次上下文切换,每次切换需要耗费5us~10us左右的时延。另外,还需要至少三次的数据拷贝和依赖CPU进行协议封装。
这些协议处理时延加起来,虽然看上去不大,十几微秒,但对高性能计算来说,是无法忍受的。
除了时延问题外,TCP/IP网络需要主机CPU多次参与协议栈内存拷贝。网络规模越大,带宽越高,CPU在收发数据时的调度负担就越大,导致CPU持续高负载。
按照业界测算数据:每传输1bit数据需要耗费1Hz的CPU,那么当网络带宽达到25G以上(满载)的时候,CPU要消费25GHz的算力,用于处理网络。大家可以看看自己的电脑CPU,工作频率是多少。
那么,是不是干脆直接换个网络技术就行呢?
不是不行,是难度太大。
CPU、硬盘和内存,都是服务器内部硬件,换了就换了,和外部无关。
但是通信网络技术,是外部互联技术,是要大家协商一起换的。我换了,你没换,网络就嗝屁了。
全世界互联网同时统一切换技术协议,你觉得可不可能?
不可能。所以,就像现在IPv6替换IPv4,就是循序渐进,先双栈(同时支持v4和v6),然后再慢慢淘汰v4。
数据中心网络的物理通道,光纤替换网线,还稍微容易一点,先小规模换,再逐渐扩大。换了光纤后,网络的速度和带宽上的问题,得以逐渐缓解。
网卡能力不足的问题,也比较好解决。既然CPU算不过来,那网卡就自己算呗。于是,就有了现在很火的智能网卡。某种程度来说,这就是算力下沉。
搞5G核心网的同事应该很熟悉,5G核心网媒体面网元UPF,承担了无线侧上来的所有业务数据,压力极大。
现在,UPF网元就采用了智能网卡技术,由网卡自己进行协议处理,缓解CPU的压力,流量吞吐还更快。
如何解决数据中心通信网络架构的问题呢?专家们想了半天,还是决定硬着头皮换架构。他们从服务器内部通信架构的角度,重新设计一个方案。
在新方案里,应用程序的数据,不再经过CPU和复杂的操作系统,直接和网卡通信。
这就是新型的通信机制——RDMA(Remote Direct Memory Access,远程直接数据存取)。
RDMA相当于是一个“消灭中间商”的技术,或者说“走后门”技术。
RDMA的内核旁路机制,允许应用与网卡之间的直接数据读写,将服务器内的数据传输时延降低到接近1us。 同时,RDMA的内存零拷贝机制,允许接收端直接从发送端的内存读取数据,极大的减少了CPU的负担,提升CPU的效率。 RDMA的能力远远强于TCP/IP,逐渐成为主流的网络通信协议栈,将来一定会取代TCP/IP。
RDMA最早提出时,是承载在InfiniBand网络中。
但是,InfiniBand是一种封闭架构,交换机是特定厂家提供的专用产品,采用私有协议,无法兼容现网,加上对运维的要求过于复杂,并不是用户的合理选择。
于是,专家们打算把RDMA移植到以太网上。
比较尴尬的是,RDMA搭配传统以太网,存在很大问题。
RDMA对丢包率要求极高。0.1%的丢包率,将导致RDMA吞吐率急剧下降。2%的丢包率,将使得RDMA的吞吐率下降为0。
InfiniBand网络虽然贵,但是可以实现无损无丢包。所以RDMA搭配InfiniBand,不需要设计完善的丢包保护机制。 现在好了,换到传统以太网环境,以太网的人生态度就是两个字——“摆烂”。以太网发包,采取的是“尽力而为”的原则,丢包是家常便饭,丢了就再传。
于是,专家们必须解决以太网的丢包问题,才能实现RDMA向以太网的移植。再于是,就有了前天文章提到的,华为的超融合数据中心网络智能无损技术
说白了,就是让以太网做到零丢包,然后支撑RDMA。有了RDMA,就能实现超融合数据中心网络。
关于零丢包技术的细节,我不再赘述,大家看前天那篇文章(再给一遍链接:这里)。
值得一提的是,引入AI的网络智能无损技术是华为的首创,但超融合数据中心,是公共的概念。除了华为之外,别的厂家(例如深信服、联想等)也讲超融合数据中心,而且,这个概念在2017年就很热了。
什么叫超融合?
准确来说,超融合就是一张网络,通吃HPC高性能计算、存储和一般业务等多种业务类型。处理器、存储、通信,全部都是超融合管理的资源,大家平起平坐。
超融合不仅要在性能上满足这些低时延、大带宽的变态需求,还要有低成本,不能太贵,也不能太难维护。
未来,数据中心在整体网络架构上,就是叶脊网络一条路走到黑(到底什么是叶脊网络?)。路由交换调度上,SDN、IPv6、SRv6慢慢发展。微观架构上,RDMA技术发展,替换TCP/IP。物理层上,全光继续发展,400G、800G、1.2T…
我个人臆测,目前电层光层的混搭,最终会变成光的大一统。光通道到全光交叉之后,就是渗透到服务器内部,服务器主板不再是普通PCB,而是光纤背板。芯片和芯片之间,全光通道。芯片内部,搞不好也是光。
光通道是王道
路由调度上,以后都是AI的天下,网络流量啊协议啊全部都是AI接管,不需要人为干预。大量的通信工程师下岗。
审核编辑:刘清
  • SSD
    SSD
  • 人工智能
  • SCM
    SCM
  • ICT技术
  • AI芯片
原文标题:为了实现零丢包,数据中心网络到底有多拼?
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据中心子系统的组成
    本帖最后由 bestups365 于 2011-11-11 10:21 编辑 数据中心的主要组成部分共有如下11个。(1)物理结构数据中心的物理结构就是能够安装数据中心并保护其免
    发表于 11-11 10:16
    数据中心的健康检查(电气篇)
    的基础就是存在于***以及各行各业大大小小的公司、企业之中的数据中心(机房)。随着数据中心的快速发展, “数据中心越来越标准化和简化”,而且对数据中心的灵活性、可扩展性、可维护性,包括
    发表于 03-18 16:47
    锐捷助互联网数据中心网络自动化、可视化运维
    的TOR交换机为主,其核心交换机部署并不很多。不过从2016年开始,锐捷已经开始与一些大型互联网公司展开合作,将核心交换机安装到他们的数据中心内使用。在他看来,随着我国IDC行业的飞速发展,目前能够满足
    发表于 01-25 09:42
    飞速(FS)数据中心级交换机为什么受欢迎?
    多种应用的工作负荷,在单个系统上运行多种系统环境,提高系统的可用性,在系统自检迁移虚拟环境。 三、数据中心对交换机的要求分析了上述的问题,我们可以得出,数据中心交换机需满足以下几点
    发表于 10-16 16:28
    请问光学模块如何进化以满足数据中心需求?
    的市场价格仍然比理想的“低价格”高出五到十倍。如果只对设计或生产方法进行更改,就很难降低成本。网络市场需要新的标准协议,以满足低成本的要求,不仅是供应商,而且是用户。2.从40G,100G光模块为数据中心
    发表于 05-23 16:20
    数据中心的建设也看重风水
    相比中国传统的风水理论,数据中心所看重的风水则更加贴合实际。以整体架构来划分,目前的主流的数据中心已经进入第三代,并开始向第四代演进。第一代和第二代数据中心分别诞生于20世纪40和70年代,当时
    发表于 08-07 06:22
    数据中心光互联解决方案
      数据中心光互联解决方案  随着数据中心在全球的大规模部署,数据中心对于100Gbps模块的需求时代已经到了,而对于10G/40Gbps模块的需求依然强劲。  SMC针对
    发表于 07-03 10:36
    未来数据中心与光模块发展假设
    国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发
    发表于 08-07 10:27
    ARM是如何满足数据中心需求的
    ARM是如何满足数据中心需求的
    发表于 02-01 06:34
    数据中心是什么
    数据中心是什么:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在因特网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的。
    发表于 07-12 07:10
    什么是数据中心
    数据中心是企业用来容纳其关键业务应用程序和信息的物理设施。随着它们的发展,重要的是要长期考虑如何保持它们的可靠性和安全性。什么是数据中心数据中心通常被称为单个事物,但实际上它们由许多技...
    发表于 09-15 06:46
    数据中心UPS系统的选择与规模
    数据中心处理重要的信息,这些信息对于公司和机构的运营是至关重要的。因此,数据中心的电力需求必须满足每周7天24小时,但是这还不能完全保证需求,即使是最好的支
    发表于 12-29 10:03 709次阅读
    适用于数据中心AI 时代的网络
    十多年来,传统的云数据中心一直是计算基础设施的基石,满足了各种用户和应用程序的需求。然而,近年来,为了跟上技术的进步和对 AI 驱动的计算需求的激增,数据中心进行了发展。 本文探讨了网
    的头像 发表于 10-27 20:05 586次阅读
    适用于<b class='flag-5'>数据中心</b>和 <b class='flag-5'>AI</b> 时代的网络
    如何选择数据中心服务
    在选择数据中心服务时,需要考虑多个关键因素以确保选择的服务能够满足业务需求并确保数据的安全、可靠性和性能。以下是一些关键步骤和考虑因素: 一、明确业务需求 首先,需要明确自己的业务需求
    的头像 发表于 10-24 16:14 258次阅读
    AmpereOne如何满足现代数据中心需求
    在当今要求苛刻的技术环境中,数据中心和企业面临着严峻的挑战。不断上升的能源成本促使公司寻求更节能的解决方案,以满足可持续性和成本目标。对可扩展计算密度的需求也在增长,以跟上日益复杂的应用程序和云原生
    的头像 发表于 12-09 17:33 398次阅读
