PCB设计中过孔能否打在焊盘上?
aMRH_华强P 来源:华秋PCB 2024-01-25 09:35 次阅读
PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
如果是在个人DIY的情况下,将过孔打在焊盘上可能不会产生太大问题。
然而,如果是在SMT贴片生产中,这样做可能会导致立碑现象。因为焊锡的表面张力会拉动元器件立起来,导致虚焊、脱焊和接触不良等问题。特别是对于小封装元件,如贴片电容贴片电阻,更容易发生立碑现象。为了防止这种情况,有时需要对铺铜的管脚做开窗处理。
此外,如果过孔的塞孔做不好,可能会导致漏锡,进一步引发立碑现象。因此,在工艺方面也需要考虑过孔的位置。
因此,为了确保PCB设计的可靠性和工艺的顺利进行,过孔尽量不要直接打在焊盘上。但下面情况,把过孔打在焊盘,问题也不大,是OK的。
情况1:
如果是在大型焊盘的背面打过孔,例如为了改善MOSFET的散热而在MOSFET的焊盘上打过孔,这是可以的。需要注意的是,大焊盘的过孔处理需要均匀布孔,以保证焊盘均匀受热。
情况2:
如果需要在热焊盘上打过孔,例如为了给IC散热而打的散热过孔,由于芯片主体中间没有需要焊接的引脚,所以在IC散热焊盘上的过孔是不需要考虑漏锡、虚焊等问题的。
综上,是否可以在焊盘上打过孔,需要根据具体的设计要求和工艺条件进行评估和决策。同时,还需要考虑过孔的位置、大小、数量等参数,以满足电路性能和可靠性的要求。在实际操作中,建议咨询专业的PCB设计工程师或者PCB制造厂商,以获取准确的建议和指导。
华秋电路作为国内高可靠的多层板制造商,不仅能生产高至32层的PCB硬板,还提供高品质FPC制造服务。无论是单层/双面/多层(高至6层)FPC,华秋均能制造生产。此外,华秋还能提供高难度的软硬结合板和包含盲埋孔的HDI型软硬结合板(高至20层),满足市场多元化的需求。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • smt
    smt
  • 焊盘
  • 过孔
原文标题:过孔能否打在焊盘上?
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计PCB设计过孔分析
    PCB设计过程PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速
    的头像 发表于 10-25 18:02 7016次阅读
    【<b class='flag-5'>PCB设计</b>】<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>过孔</b>分析
    PCB设计过孔能否打在盘上
    在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言,
    发表于 01-24 12:00
    Allegro可以检查丝印叠加在盘上以及通孔打在盘上的情况吗?
    请问各位,Allegro可以检查丝印叠加在盘上以及通孔打在盘上的情况吗?
    发表于 09-20 09:15
    【转】如何区别盘和过孔_过孔盘的区别
    工艺情况下),以便保证盘的附着力量。PCB设计过孔能否打在
    发表于 12-05 22:40
    PCB设计当中 过孔 的设计规范
    。2)根据板厂生产反馈,会经常提到BGA下过孔盘太近,需要移动过孔。这种情况都是由于过孔不是距BGA盘等距造成的,由于目前BAG下
    发表于 03-04 11:33
    过孔打在盘上,合理吗
    `网上有一种说法,过孔放在盘上会影响贴片,但是周围很多人都喜欢把孔放在盘上,这样做合理吗?`
    发表于 05-30 10:00
    PCB设计过孔的设计规范
    位置。很多工程师为了出线方便随意挪动BGA里面过孔的位置甚至打在盘上面,如图1-8所示,造成BGA区域过孔不规则易造成后期焊接虚
    发表于 04-17 17:37
    PCB过孔打在贴片元件的盘上的两种意见
    PCB贴片盘上能否过孔
    的头像 发表于 07-29 16:07 7858次阅读
    PCB过孔为什么不能打在盘上
    过孔为什么不能打在盘上,我就想打,怎么办?很多新手在刚接触到PCB的时候经常会出现这个问题,由于板子空间过小,器件密集导致空间狭小,无法引
    的头像 发表于 11-03 15:37 1.6w次阅读
    过孔为什么不能打盘上
    早期在进行PCB设计时是不允许BGA盘上有过孔的,主要原因怕漏锡导致盘上锡膏不足,从而在器件焊接时导致器件虚
    的头像 发表于 12-21 14:32 3629次阅读
    PCB设计过孔能否打在盘上
    最近看到有学员在问过孔能否打在盘上?如果打在
    的头像 发表于 02-04 12:35 2034次阅读
    PCB过孔可以打在贴片元件的盘上吗?
    一般需要在盘上过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流时漏锡,可以将过孔
    发表于 05-31 14:10 1556次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>可以<b class='flag-5'>打在</b>贴片元件的<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘上</b>吗?
    PCB过孔应注意哪些问题?能否过孔
    PCB过孔应注意哪些问题?能否过孔? 在PCB设计
    的头像 发表于 10-11 17:19 4283次阅读
    PCB设计,BGA盘上可以打孔吗?
    PCB设计,BGA盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计,BGA(球栅阵列)
    的头像 发表于 01-18 11:21 2302次阅读
    过孔能否打在盘上
    PCB设计过孔是否可以打在盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。如果是在个人DIY
    的头像 发表于 01-26 08:07 2837次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>能否</b><b class='flag-5'>打在</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘上</b>?
