索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白评测:罕见高频率
硬件世界 来源:硬件世界 2024-01-25 09:45 次阅读
一、前言:打造科技美学的高颜值显卡
现在,白色主题电竞主机正受到越来越多玩家的追捧,而作为整机预算最高、可能颜值也是最高的配件,选一块合适的白色显卡就非常重要了。
今天我们给大家带来了索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白的评测,这是一块超高颜值,且拥有极高辨识度的白色显卡。
TRINITY系列在索泰的产品家族中定位于次旗舰,此前只在海外销售,现在引入了国内。
RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白使用了尖端喷涂工艺,呈现温润清新、简洁柔美的月白色外壳,再配合优雅流线曲面造型,打造出令人赏心悦目的科技美学外形,是索泰专为白色主题机箱打造的高端显卡。
这款显卡采用了ICE STORM 2.0散热系统,由3个11cm的仿生盾鳞2.0风扇、6条符合热管以及一块3段式散热器组成。
GPU-Z截图就能看出,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白包含8448个流处理器、16GB GDDR6X显存,显存频率21GHz,GPU加速频率则为2640MHz。
除了加速频率略高30MHz,其他参数与公版完全相同。
二、图赏:9+2相供电设计、3风扇6热管散热系统
显卡尺寸30.6x11.9x5.85cm,大部分机箱都能装下。
正面有3个11cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇,每一片扇叶都做了鳞状仿生条纹并且优化曲率,可提升风扇风量、风压和风流。
仿生盾鳞2.0风扇特写。
全尺寸背板,尾部有镂空设计,可以有效提升散热效率。
底部视角图。可以看到非常厚重的散热器。
显卡顶部有虹桥造型ARGB 灯带,支持索泰SPECTRA 2.0灯效,可自定义灯光颜色和灯效模式。
16Pin供电接口
3个DP 1.4、1个HDMI 2.1接口。
显卡尾端。
ICE STORM 2.0散热系统,三段式散热器,穿插着6条6mm复合热管
PCB板很短,9+2相供电电路,应付285W TGP很轻松。
供电模块使用的是固态电感,可以有效减缓电感啸叫的问题。
PCB板背面。
RTX 4070 Ti SUPER采用的是AD103-275核心,芯片面积378mm2,拥有459亿晶体管
GPU旁边是8颗美光GDDR6X显存,单颗2GB,总容量16GB,等效频率21GHz,带宽672GB/s。
AD103-275核心特写。
9相核心供电电路。
2相显存供电。
三、理论性能测试:最高运行频率可达2880MHz
1、3DMark Fire Strike
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了29373分,核心运行最高频率为2865MHz,最高风扇转速1139RPM,整卡最高功耗287W。
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了14754分,核心运行最高频率为2880MHz,最高风扇转速1110RPM,最高功耗291W。
2、3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了24434分,核心运行最高频率为2850Hz,最高风扇转速1250RPM,最高功耗287W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了12028分,核心温度最高66℃,核心运行最高频率为2880Hz,最高风扇转速1215RPM,最高功耗291W。
四、4K游戏性能测试:领先RTX 4070 Ti 10%、与RTX 3090 Ti持平
1、极限竞速:地平线5
2、地平线:零之曙光
3、古墓丽影:暗影
4、巫师3
5、刺客信条:英灵殿
6、霍格沃茨之遗
测试数据汇总如下:
4K分辨率下,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC只有2款游戏帧率不足60FPS,但他们都能支持DLSS 3。
与RTX 4070 Ti相比,能够领先10%;与RTX 3090 Ti比起来,能够略微领先0.2%。
五、4K分辨率DLSS 3性能测试:5款游戏平均可提升180%
1、赛博朋克2077
4K分辨率下开启光追,游戏帧率还不到25FPS。
开启DLSS 3之后,帧率达到了92FPS,提升268%。
2、微软模拟飞行2020
4K分辨率最高画质下,RTX 4070 Ti SUPER的帧率为67FPS。
开启DLSS 3之后,帧率达到了163,提升143%。
3、霍格沃茨之遗
4K分辨率下,开启光追后帧率只有35FPS。
打开DLSS 3之后,帧率来到了122FPS,提升幅度高达249%。
4、光明记忆:无限
4K分辨率下开启光追时,游戏的帧率为64FPS。
开启DLSS 3之后,帧率提升到了145FPS,提升了127%。
5、星空
4K分辨率最高画质下,RTX 4070 Ti SUPER帧率57FPS。
开启DLSS 3之后,帧率为121FPS,提升了112%。
测试数据汇总如下:
在4K分辨率下,RTX 3090 Ti开启DLSS 2之后性能可以提升111%。RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC开启DLSS 2时,性能提升幅度为127%.
继续开启DLSS 3之后,提升幅度达到了180%,此时的游戏帧率远远高于RTX 3090 Ti,部分游戏可以领先50%之多。
六、温度测试:烤机22分钟69度 风扇转速1369RPM
将Furmark的参数设定为2560*1440分辨率、0AA。
运行22分钟之后,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC的温度稳定在69度附近,功耗稳定在285W,烤机时GPU频率为1680MHz,CPU风扇转速只有1369RPM。
八、总结:超级静音 能流畅运行4K游戏
本次测试小结如下:
1、2880MHz运行频率
此前我们测试公版规格的RTX 4070 Ti SUPER显卡,运行频率最高只有2760MHz,而索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白却能轻松达到2880MHz,实属罕见。
2、性能
索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白现在完全可以胜任4K分辨率下运行3A游戏,我们测试了12款游戏,有10款的帧率超过了70FPS。
《赛博朋克2077》、《星空》这2款游戏帧率稍等但也有56FPS,流畅度并没有太大问题。另外由于这2款游戏可以支持DLSS 3,开启之后可以超过120FPS。
综合12款游戏的测试结果,4K分辨率下与RTX 4070 Ti相比,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC能领领先10%,同时也略强于RTX 3090 Ti。
3、散热
我们进行了22分钟的烤机测试,在285W的满载功耗下,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC的温度为69度,不算特别低。
重点是它的风扇转速,在烤机时竟然只有1300RPM,而在游戏时,转速很少超过1200RPM。
目前大部分非公RTX 4070 Ti SUPER在高负载下的风扇转速都在1500RPM以上,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC是一张非常安静的显卡。
另外,这块显卡由于采用了固态电感,不会出现电感啸叫的情况,担心啸叫问题的可以放心了。
4、DLSS 3
我们测试了5款游戏,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC在开启DLSS 3之后,游戏帧率平均提升幅度高达180%。
相比之下,不支持DLSS 3的 RTX 3090 Ti开启DLSS 2只能提升110%左右。
今后支持DLSS 3的3A大作,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC的表现会远强于RTX 3090 Ti。
为推动AI在艺术与设计领域的发展,索泰与国内头部AI艺术模型分享社区和在线运行平台吐司tusiart.com 联合发起“索泰显卡AI创作大赛”。参赛者将使用吐司tusiart提供的在线AI运行平台,创作新的索泰品牌形象代言人“阿索”模型,以及根据索泰IP形象“天启姬”和“莉达”进行创意绘图,双赛道进行创作,索泰给各位创作者准备了丰富的显卡大礼,最高可以赢取索泰RTX 4080 SUPER显卡。
审核编辑:刘清
  • 散热器
  • HDMI接口
  • 流处理器
  • 索泰
  • GPU芯片
原文标题:超静音的白色显卡!索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白评测: 罕见高频率
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLC5510如何得到高频率的时钟信号呢?
    TLC5510模数转换芯片,如果我需要转换10M的信号,那么芯片的采样时钟频率则至少需要20M,或者更大,单片机无法产生这么高的时钟频率,我该如何得到高频率的时钟信号呢
    发表于 02-08 07:18
    AFE4400高频率的低通滤波器有什么作用呢?
    AFE4400内部有可编程的RF CF,组成低通滤波器。可是依据RF CF计算出的截止频率会很大,KHZ数量级的。请问,这么高频率的低通滤波器有什么作用呢?
    发表于 01-17 07:38
    SMB接头性能优势:小尺寸与高频率的完美结合
    的性能优势,特别是其在小尺寸和高频率应用中的出色表现。 空间优化:SMB接头的小型化设计使其能够轻松适应空间有限的设备内部,提高了设备的集成度和便携性。这种紧凑的设
    的头像 发表于 12-23 15:14 294次阅读
    SMB接头性能优势:小尺寸与<b class='flag-5'>高频率</b>的完美结合
    主CPU输出到ADS8688的CLOCK信号,最高频率是多少?
    ADS8688依靠主CPU的时钟信号来进行ADC转换,请问:主CPU输出到ADS8688的CLOCK信号,最高频率是多少?如何计算,谢谢
    发表于 12-19 07:09
    tlc5615输出正弦波的最高频率是多少?
    tlc5615输出正弦波的最高频率
    发表于 10-12 06:30
    设计一个峰值保持电路,在较高频率下(10khz以上)电路就不正常,为什么?
    我要设计一个峰值保持电路,在低频时工作正常。但是在较高频率下(10khz以上)电路就不正常。请问是什么原因呢?怎么设计峰值保持电路使它在较高频率下能正常工作?
    发表于 09-10 08:31
    OPA569是不支持这么高频率吗?
    OPA569并联使用用作电流驱动,输入频率20K的正选电压信号,要求输出20K的正选电流信号。用示波器测试负载电阻两端的电压波形振荡比较厉害,当降低频率是可以改善很多。是不支持这么高频率吗?
    发表于 08-07 06:50
    AD7606C-18过采样模式,外部过采样时钟最高频率是多少?
    发表于 07-23 06:51
    FS2451高频率降压型开关稳压器中文手册
    电子发烧友网站提供《FS2451高频率降压型开关稳压器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-07 12:57 0次下载
    STM32H743采集更高频率的正弦波使用内置的ADC有什么方法实现吗?
    STM32H743 ADC1和ADC2的最大采样率是3.6MSPS,根据香浓采样原理,最大可以采集的正弦波频率是1.8MHz,不知道我这样理解对不对?我想采集更高频率的正弦波使用内置的ADC有什么方法实现吗?降低位数是不是可以提高采样率,实现采集更
    发表于 05-29 06:04
    TecLab和Paulo Gomes联手改建RTX 4070 Ti Super显卡,性能超越RTX
    这两位角色之间存在竞争关系,本次试水中,他们均尝试借助内存修改器来提升RTX 4070 Ti Super显卡的性能。此次改造涉及拆焊及重新焊接显卡PCB上的VRAM芯片,同时也需要软件
    的头像 发表于 05-20 11:23 539次阅读
    华硕ROG冰刃X电竞主机新增两款RTX 4070 Super配置
    ROG 冰刃 X 尺寸约 11.5X32.3X28.69cm,全金属机身,具备 RGB 灯光效果,极为紧凑。其主要硬件参数如下:B760 主板,搭载 14 代酷睿处理器、支持 160W CPU 性能释放的水冷散热器以及RTX 4070 双风扇 2.5 槽设计显卡。
    的头像 发表于 04-03 15:11 1023次阅读
    技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡评测
    3月正是开学季,技嘉作为专注板卡大厂,在这个时候带来了4款基于GeForce RTX 40 系列的EAGLE OC ICE冰猎鹰显卡,分别对应RTX 4070
    的头像 发表于 03-06 10:00 2732次阅读
    技嘉<b class='flag-5'>RTX</b> <b class='flag-5'>4070</b> <b class='flag-5'>Ti</b> <b class='flag-5'>SUPER</b> Eagle <b class='flag-5'>OC</b> ICE冰猎鹰显卡<b class='flag-5'>评测</b>
    如何解决Fcx3这种高频率发送hid报错问题?
    detected on one of the USB endpoints. The event data will provide the endpoint number. 当高频率发送hid数据出现此
    发表于 02-28 06:06
    华硕ROG Zephyrus G14(2024)游戏本上市,配RTX 4070显卡,性能强劲
    在硬件性能上,最高可选 Ryzen 9 8945HS 处理器搭配 NVIDIA GeForce RTX 4070 显卡,板载 32GB 内存,搭载 PCIe 4.0 固态硬盘;外观方面,机背泛光,共两款颜色选择 - 铂月白与日蚀
    的头像 发表于 02-25 11:29 1525次阅读
