碳化硅功率半导体生产流程主要包括前道的晶圆加工,包括长晶、切割、研磨抛光、沉积外延;第二部分芯片加工,这部分跟硅基IGBT类似。
第一部分,晶圆加工
首先,以高纯硅粉和高纯碳粉为原料生长SiC,通过物理气相传输(PVT)制备单晶
第二,使用多线切割设备切割SiC,晶体切成薄片,厚度不超过1毫米
第三,通过不同粒度的金刚石研磨液,将晶圆研磨至所需要的平整度和粗糙度。
第四,对SiC晶圆进行机械抛光,和化学机械抛光,得到镜面SiC抛光晶圆
第五,利用光学显微镜和仪器,检测SiC晶圆的微管密度,表面粗糙度、电阻率、翘曲TTV,表面划痕等参数
第六,抛光后的SiC晶圆用清洗剂,和纯水清洗,去除抛光液等表面污染物
第七,用超高纯氮气和干燥机,对晶圆进行吹气和干燥
第八,利用化学气象沉积等方法,在衬底上生成SiC外延片,最后制作相关器件
第二部分芯片加工环节
第一,注入掩膜。首先清洗晶圆,淀积一层氧化硅薄膜,接着通过匀胶、曝光、显影等工艺步骤形成光刻胶图形,最后通过刻蚀工艺将图形转移到刻蚀掩膜上。
第二,离子注入。将做好掩膜的晶圆放入离子注入机,注入高能离子。之后移除掩膜,进行退火以激活注入离子。
第三,制作栅极。在晶圆上依次淀积栅氧层、栅电极层形成门级控制结构。
第四,制作钝化层。淀积一层绝缘特性良好的电介质层,防止电极间击穿。
第五,制作漏源电极。在钝化层上开孔,并溅射金属形成漏源电极。
转载自:今日半导体
审核编辑:汤梓红
晶圆
52文章
4890浏览量
127932 -
功率半导体
22文章
1150浏览量
42951 -
碳化硅
25文章
2748浏览量
49019
原文标题:一文看懂碳化硅功率半导体生产流程
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
