| 作者:老朽路人甲
最近有位用户想在 MATLAB 里用 m 代码实现一个将某个图形窗口最大化显示的功能,问我们有没有 MATLAB 函数支持这个。
大伙儿找了一圈没找到,老朽就建议不如用 C 写个 mexFunction,交给 MATLAB 调用就好了——虽然用 Python 也能写,MATLAB 调用 Python 更方便,但那得安装和配置 Python 环境,不太友好。
这年头自己写两行 C 代码实现这么简单的功能并不难,但既然有了 GPT,何不偷个懒。于是有了以下对话:
【内心 OS】能行么,还是先试试简单的
我:我想用 C 语言基于 windows api 实现这样一个功能,获得一个桌面上的带"Figure 1"具体标题的窗口,并将这个窗口最大化,能帮我写一个代码吗?
GPT:要实现这个功能,你可以使用 Windows API 中的 FindWindow 函数来查找窗口,然后使用 ShowWindow 函数来最大化它。下面是一个简单的示例代码,演示了如何查找标题为"Figure 1"的窗口并将其最大化:
#include#include int main() { // 查找窗口句柄 HWND hwnd = FindWindow(NULL, TEXT("Figure 1")); if (hwnd == NULL) { printf("无法找到窗口 "); return 1; } // 最大化窗口 ShowWindow(hwnd, SW_MAXIMIZE); return 0; }
这段代码首先尝试找到标题为"Figure 1"的窗口。如果找到了,就使用 ShowWindow 函数将其最大化。SW_MAXIMIZE 是一个宏,用于指示 ShowWindow 函数将窗口最大化。
请注意,这段代码假设窗口标题完全匹配"Figure 1"。如果窗口标题包含其他文本,那么你需要修改 FindWindow 函数的第二个参数以匹配实际的窗口标题。
还要注意的是,为了能够编译和运行这个程序,你需要在支持 Windows API 的环境中进行,比如使用 Microsoft Visual Studio 或者其他支持 Windows 开发的 IDE。
在运行此代码之前,请确保你有足够的权限来操作其他应用程序的窗口,因为某些安全设置可能会阻止你的程序执行这些操作。
【内心 OS】哟,看起来能工作呢,先不编译运行了,再试试复杂点的
我:谢谢,我想将"Figure 1"作为命令行的输入参数传进去,从而让这个程序可以获得任何指定标题的窗口并将其最大化,或者最小化。我想让最大化、最小化也作为输入参数,可以帮我修改一下程序吗?
GPT:当然可以。以下是修改后的C语言程序,它接受两个命令行参数:第一个是窗口标题,第二个是操作类型(最大化或最小化)。
#include
这个程序首先检查命令行参数的个数是否正确。如果不正确,它会打印出正确的用法并退出。
然后,它读取窗口标题和操作类型参数。使用 FindWindow 函数查找窗口,如果找到了,根据操作类型参数调用 ShowWindow 函数以最大化或最小化窗口。
要编译和运行这个程序,你需要将它保存为 .c 文件,并在支持 Windows API 的环境中进行编译和运行。例如,在命令行中,你可以这样运行程序:
your_program.exe "Figure 1" max 或者
your_program.exe "Figure 1" min
上面的 your_program.exe 是编译后的程序名称,"Figure 1"是你想要操作的窗口标题, max 和 min 分别表示最大化和最小化窗口的操作。
【内心 OS】太可以了,让我编译运行一下
【内心OS】居然零错误!
【内心OS】直接能工作!
【内心 OS】厉害,它能直接给我生成 mexFunction 吗?试试!
我:你能把这个转换成 MATLAB 的 mexFunction 实现吗?
GPT:要将这个功能转换成 MATLAB 的 mexFunction,你需要使用 MATLAB 的 MEX API 来编写一个 C 函数,然后在 MATLAB 中编译它。以下是一个示例代码,它展示了如何创建一个 mexFunction 来实现相同的功能:
首先,你需要创建一个 C 源文件,例如 window_operations.c,代码如下:
#include "mex.h" #include
mex window_operations.c编译成功后,你会得到一个名为 window_operations.mexw64(在 64 位 Windows 上)的可执行文件。现在你可以在 MATLAB 中像调用普通函数一样调用这个 MEX 函数了:
window_operations('Figure 1', 'max');或者
window_operations('Figure 1', 'min');
这将分别最大化或最小化标题为"Figure 1"的窗口。
请确保在编译和运行 MEX 文件之前,你的 MATLAB 安装了支持 C 语言的 MEX 编译器,并且你有足够的权限来操作其他应用程序的窗口。
【内心 OS】这都会!不光生成了代码,还告诉了老朽怎么在 MATLAB 里编译它,以及怎么调用,太厉害了,跑一下!
>> mex window_operations.c Building with 'Microsoft Visual C++ 2019 (C)'. MEX completed successfully. >> window_operations('MATLAB R2023b', 'max'); >>
一次性成功!连 debug 的机会都不给!
【结语】还能说什么!抓紧用起来,不然失业了!
审核编辑:汤梓红
matlab
186文章
2984浏览量
231307 -
函数
3文章
4350浏览量
63106 -
C代码
1文章
89浏览量
14383 -
python
56文章
4812浏览量
85145 -
GPT
364浏览量
15550
原文标题:请 GPT 帮我写个 mexFunction
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问TC234芯片中的CCU6 , GTM, GPT12中的pwm区别是什么?
使用TC21x的GPT实现1m计时器执行定时任务,怎么配置GTM和GPT?
用Verilog HDL写个蜂鸣器小程序
GPT定时器基本知识详解
EPIT定时器与GPT定时器简单介绍
GPT高精度延时定时器简介
GPT2模块的相关资料推荐
GPT系列的“高仿” 最大可达GPT-3大小 自主训练
GPT/GPT-2/GPT-3/InstructGPT进化之路
微软提出Control-GPT:用GPT-4实现可控文本到图像生成!
