电位器的分类
1.合成碳膜电位器
电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。特点是分辨力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声大、非线性大、耐潮性及阻值稳定性差。
2.有机实芯电位器
有机实芯电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实芯电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备,以及交、直流电路中用做调节电压、电流。
3.金属玻璃釉电位器
用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃釉电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是阻值范围宽、耐热性好、过载能力强、耐潮、耐磨等,是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
4.绕线电位器
绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电阻小、精度高、温度系数小;其缺点是分辨力差、阻值偏低、高频特性差。主要用做分压器、变阻器、仪器中调零和调工作点等。
5.金属膜电位器
金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辨力高、耐高温、温度系数小、动噪声小平滑性好。
6.导电塑料电位器
用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实芯体作为电阻体。特点是平滑性好、分辨力优异、耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
7.带开关的电位器
有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器。
8.预调式电位器
预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。
9.直滑式电位器
采用直滑方式改变电阻值。
10.双联电位器
有异轴双联电位器和同轴双联电位器。
审核编辑:汤梓红
电位器
14文章
1012浏览量
66888 -
伺服系统
14文章
575浏览量
39262 -
电阻体
10浏览量
3373
原文标题:电位器的分类
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
