变压器顶盖着火故障诊断分析
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2024-01-25 10:26 次阅读
电气故障-变压器顶盖燃起大火(1)
故障设备:某公司变电所中的一台电力变压器(1250kV-A)。
故障现象:炎炎七月的一个傍晚,这台变压器顶盖高压套管处燃着大火,并散发出浓烈的油脂味。断电扑灭大火后,爬上变压器顶部观察,发现一幅惨不忍睹的景象:L3相高压电缆已经炸裂,接线柱上端螺纹损坏;铝接线鼻子已经烧断,电缆L3相引线头悬挂在空中;变压器油从炸裂的套管处向外流淌,顶盖表面布满油污,油枕上已经看不到油位。
诊断分析:
(1)变压器着火一般是由于内部绝缘损坏、绕组层间短路、严重过载等原因造成。经过检查,不存在这些问题。
(2)对现场情况进行了解分析,发现这起事故的原因有点特殊:高压侧用的是120mm2铝芯电缆,并且用铝接线端子与变压器的铜接线柱连接。由于铜铝相接,产生电化腐蚀,增大接触电阻。另外连接处采用钢螺母和钢垫圈,其电导率不高,进一步加大了接触电阻。当高压侧电流流过时,接线柱严重发热。
(3)接线柱每次发热,都使接头处的金属导体表面发热氧化,在接触面上形成一层电导率很低的氧化物,使接头处的接触电阻不断加大,发热更加厉害,形成恶性循环。以致将熔点比较低的铝接线端子烧断,这时变压器缺相运行,断点处的电压相当高,形成很强的电场,击穿空气介质并产生很大的交流电弧。电弧点燃了高压套管周围残留的变压器油,使瓷套管受高温燃烧而炸裂。高压瓷套管是内充油绝缘,因此大量的变压器油就从裂缝中流出来继续燃烧。
故障处理:将变压器送至专业修理厂进行大修。
经验总结:变压器接线柱是关键部位,接触电阻越小越好,不能直接用铝鼻子和钢质螺栓连接。连接螺栓要定期紧固,防止其接触不良。要定期清洗变压器上的油污、灰尘等脏物,保持表面清洁。还要加强值班检查和定期巡检,及时发现和排除隐患。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 电力变压器
  • 电气故障
原文标题:电气故障-变压器顶盖燃起大火(1)
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器油中气体分析诊断故障检查 pdf
    和某些定量判断公式及经验数据,对变压器维护管理较为适用。特别是改良电协研法已被DL/T 722--2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》推荐为设备内部故障诊断的主要方法,并正式更
    发表于 12-13 01:29
    求一个变压器故障诊断的程序
    谁做过变压器故障诊断的程序?最好是通过BP、RBF神经网络仿真的程序。
    发表于 08-17 14:27
    求一个变压器故障诊断的程序
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 谁做过变压器故障诊断的程序?最好是通过BP、RBF神经网络仿真的程序。
    发表于 08-17 14:29
    谁做过变压器故障诊断的程序?
    发表于 08-17 14:31
    求一个变压器故障诊断程序
    求一个变压器故障诊断程序,最好采用BP、RBF神经网络仿真的
    发表于 08-28 14:31
    求一个变压器故障诊断程序
    发表于 09-05 09:29
    求一个变压器故障诊断程序
    发表于 10-08 14:27
    【TL6748 DSP申请】基于声波信号的变压器故障诊断系统
    申请理由:1)前期已经学通STM320F2812,并用其成功提取出变压器故障特征量,辨识出简单故障。2)对变压器故障诊断有强烈的兴趣爱好,但
    发表于 09-10 11:18
    变压器故障诊断与多传感信息融合
    运用多传感信息融合理论和技术, 针对电力变压器故障诊断的特点与要求, 提出了基于融合技术的变压器故障诊断信息处理系统的一般结构和
    发表于 07-09 14:57 18次下载
    电力变压器故障诊断方法概述
    l 电力变压器故障诊断方法概述    传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电
    发表于 07-05 09:35 2503次阅读
    电力<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障诊断</b>方法概述
    基于人工免疫算法的变压器故障诊断
    人工免疫作为一种新的有效故障诊断方法,因其自身的独有特性,可用于解决故障诊断中难以解决的一些特殊问题,为解决变压器故障诊断问题提供了新的思路。通过标准数据集对免疫网络
    发表于 01-10 17:13 30次下载
    基于人工免疫算法的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障诊断</b>
    LS-TSVM和DGA的变压器故障诊断
    鲁棒能量模型最小二乘双支持向量机作为最小二乘双支持向量机(LS-TSVM)的改进算法,训练速度快、鲁棒性好且泛化能力强。将其引入到变压器故障诊断中,并提出一种鸡群算法优化鲁棒能量模型LS-TSVM
    发表于 03-13 17:31 2次下载
    LS-TSVM和DGA的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障诊断</b>
    模糊模块化网络的电力变压器故障诊断
    模糊模块化网络的电力变压器故障诊断(现代电源技术pdf)-基于模糊模块化网络的电力变压器故障诊断
    发表于 09-23 16:40 2次下载
    模糊模块化网络的电力<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>故障诊断</b>
    如何对变压器进行故障诊断和预防性维护?
    如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统中必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障
    的头像 发表于 11-23 14:38 992次阅读
    旋转变压器故障诊断方法
    旋转变压器作为电机或发电机的重要部件,其故障诊断对于确保设备的正常运行至关重要。以下是对旋转变压器故障诊断方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-19 17:53 967次阅读
