乘着新能源的东风
电气维修工程师国工所在的公司是一家专注于做新能源汽车锂电池升级材料的公司,该公司是一家绿色新材料上市集团公司的子公司。集团公司看到了新能源汽车行业的大趋势,在三年前成立了这家新公司,专门做新能源汽车锂电池的产品,包括磷酸铁的过滤和合成等。
公司有400多名员工,国工所在的部门属于工程设备部,有60多个同事,主要分为机械工程师和运维工程师,采用两班倒的工作形式。由于公司属于创新型公司,所有的工艺和设备都需要根据实际的生产和运营进行改造和调整,国工所在的工程设备部承担了大量的工作。
忙碌的日常
机械工程师每天去现场协调设备的运行情况
公司的生产运营分为一期和二期,由于公司成立时间短,一期的设备已改造完成且投入使用,但二期的工艺和设备都不太成熟,是机械工程师们每天工作的重点。运维工程师则每天根据派单去现场维修,并统计生产现场中经常出现的问题。
每天下午16:30,全部门开会,查看今天的维修数据和统计结果,预判设备可能出现的情况,可能对生产造成的影响,制定整体预防性维护方案、维修策略或技改的方案。
为了提高生产效率,公司对于常用的设备都有备份,出现任何情况都必需在第一时间解决。比如照明,如果线路有进水,工程师们可以通过另一条线可以直接接入;比如泵停止运行了,接上备用的泵从而不耽误生产。
1钳表的使用
福禄克的钳表在国工手中的使用频率比较高。车间里主要是各种阀门、泵类和变频器类,有一次电机停止运行了,国工先切换到备用电机,然后用钳形表测电流,看电流与电机的额定电流是否一致,结果发现是一致的,由此判断电机没有问题,于是把焦点转移到泵上面,打开泵,果然发现泵的叶轮有异物卡住了,这样很快就发现并解决了问题。
车间的电机包含变频和定频的,当变频电机出现故障,不仅需要测量电流,还需测量实际频率和额定频率,通常选择真有效值钳形表使得测量结果更可靠。
2万用表的使用
工程设备部一共有7个班组,每个班组9位工程师,3位负责维修,2位负责机械,还有4位负责日常的点检和维护。每个班组上都配有2、3块福禄克17B+万用表,有的同事还自费买了给自己单独使用。
万用表一般可用于检测变送器的温度和压力。因为电流的传输不会有损耗,温度和压力通常是转换为电流来测的,这个时候需要用mA档位来测4~20mA的电流,这也是国工选择17B+的原因,除此之外,17B+的功能全面,能满足所有的测试需求。
有一次工程师发现液体温度高了,拿福禄克万用表测出来的温度82℃,现场温度变送器测出来78℃。由于情况紧急,工程师们开玩笑说在测量中,要么听老板的,要么听福禄克的!按照万用表的温度来调试,果然没有问题。后来才发现是变送器的探头生了水垢,导致温度测量不准确。相信福禄克,无疑是做了正确的选择。
除此之外,万用表还用来测通断和电压,比如二期产线的新设备刚刚装好,送电的时候必须用万用表量下电压,还需测量配电柜里保险丝的通断等来确保设备的正常运行。
升级款新品
福禄克公司2023年底已把17B+升级为17B MAX,主要新增了以下几大功能:
误操作声光报警,避免烧保险丝;
1mm特尖表笔,适用精细测量;
任意按键唤醒,提高效率。
升级款万用表17B MAX一上手就能感受到了工艺的完美,入手沉稳,小黄皮对表体的贴合保护更是严丝合缝;表笔插孔处做了很好的绝缘,用着安全放心;换挡旋钮顺畅清脆,切换精准;按键有提示,尤其按键在不同档位下的误操作报警音及醒目的指示灯更能提醒使用者,让人自觉的再次确认是否在正确的档位及量程,把一件产品做出来不难,可把一件产品做精做尖这份坚持与专业值得钦佩和点赞。
审核编辑:汤梓红
新能源汽车
141文章
10519浏览量
99414 -
万用表
88文章
2071浏览量
127613 -
福禄克
6文章
280浏览量
65254
原文标题:应用案例 | 要么听老板的,要么听福禄克的!
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
