光纤是一种柔性光导纤维,通常由高纯度的玻璃或塑料制成,用于传输光信号。根据光的全反射特性,光信号在光纤内部进行全反射来传输数据,使得光信号可以远距离、高速、大容量传输,同时由于光纤的材质不受电磁等干扰,保持了信号的稳定性和可靠性。
光的全反射传输原理
注:图片来源于网络
压电陶瓷光纤相位调制器就是通过拉伸光纤对输入光信号的相位进行调整,从而改变光信号在光纤中的传播。可广泛应用于光纤传感器、光纤光强调节、光波长调节等。
芯明天H01.6k-B4小体积光纤相位调制器
芯明天压电陶瓷光纤相位调制器持续推出新品,本次给大家推荐的是H01.6k-B4光纤相位调制器。它的原理是通过120度平分放置的三支压电陶瓷叠堆的致动作用,引起铰链结构向外部扩张,使得外径膨胀,从而拉伸缠绕于外径凹槽内的光纤。它的径向行程3μm,光纤拉伸长度15μm/圈,径向出力达120N,空载谐振频率达3000Hz,外形尺寸更为小巧仅为Ø30×13mm,产品外观如下图所示。
产品特点
径向标称行程3μm,光纤拉伸长度15μm/圈
分辨率可达0.3nm
空载谐振频率可达3000Hz
小体积,重量轻
产品应用
压电光纤相位调制器是专为光纤拉伸应用而设计的压电式运动机构,通过光纤拉伸可对光强、光波长、光延时等进行调节。
1、光纤传感器
光纤传感器是一种将被测量对象的状态转变为可测量的光信号的传感器。它的基本工作原理是将光源发出的光束由光纤送入调制器,利用调制器使光的性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。其中可通过对压电陶瓷光纤相位调制器施加电压使其进行径向伸缩,进行光纤拉伸以改变光束的性质。
注:图片来源于网络
2、光学综合孔径成像
光学孔径成像技术是将多个小口径的光学镜面或光学系统按照一定的空间位置排列,通过光路、镜面的调整和相位匹配,使得通过各个子孔径的光束在共同焦平面上满足同相位要求,以实现光场的相干叠加,达到与之通光口径相当的单一大口径系统的衍射分辨率。系统可选用压电陶瓷光纤相位调制器进行相位实时校正,从而实现实时高质量成像的目的。
技术参数
配套控制器
推荐使用E53系列压电控制器驱动H01.6K-B4光纤相位调制器。它是单通道压电控制器,供电为24VDC/1.5A,带宽10kHz,可采用模拟或数字控制,开闭环可选。针对小体积应用开发,结构紧凑、易于集成。
光纤
19文章
3960浏览量
73731 -
调制器
3文章
843浏览量
45380 -
光信号
451浏览量
27875
使用ADS1281做调制器,两个调制器都是输出1位的数据流,那合并之后数据流是几位的呢?
光纤传感器的信号处理方法
100GHz等离子体电光调制器在低温领域的应用
![100GHz等离子体电光<b class='flag-5'>调制器</b>在低温领域的应用](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/39/wKgZO2dlECKAJEcEAAKeBzgTdIc061.png)
用C写了一个CIFF结构的ΣΔ调制器遇到的疑问求解答
ADS1204 4个1位、10MHz、2阶、Δ-Σ调制器数据表
![ADS1204 <b class='flag-5'>4</b>个1位、10MHz、2阶、Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电流型脉宽调制器 是恒流电源吗?
ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器
![ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ<b class='flag-5'>调制器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A2/wKgZomX1ZjKAdYKrAAEGEXD1E-4440.jpg)
