产品简述
MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过
优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M
LVDS 标准 TIA / EIA-899。该驱动器的输出支持负载低至 30Ω 的多
点总线。
MS2111 的接收器属于 Type-2, 可在-1V 至 3.4V 的共模电压范
围内,通过低至 50mV 的差分输入电压,来检测总线状态。Type-2
接收器具有一个偏移阈值,在开路、空闲总线和其他故障情况
下,提供已知的输出状态 。
主要特点
◼ 低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,
信号速率高达 200 Mbps
◼ 单电源 3.3V 供电
◼ Type-2 型接收器提供偏移(100mV)阈值,以检测达到或超过用
于多点数据交换的 M-LVDS 标准 TIA / EIA-899
◼ -1V 至 3.4V 共模电压范围允许 2V 接地噪声的数据传输
◼ 禁用或 VCC≤1.5V 时,总线引脚为高阻抗
◼ M-LVDS 总线上电/掉电无毛刺
应用
◼ TIA/EIA-485 低功耗、高速、短距离的替代方案
◼ 背板或有线多点数据和时钟传输
◼ 打印机蜂窝基站
◼ 网络交换机和路由器
MS2111管脚图-
驱动器
53文章
8271浏览量
146958 -
接收器
14文章
2478浏览量
72173 -
lvds
2文章
1045浏览量
65971
