【VSAN数据恢复】数据转移过程中断导致VSAN存储崩溃的恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-01-25 13:26 次阅读
VSAN简介:
VSAN存储是一个对象存储,以文件系统呈现给在vSphere主机上。这个对象存储服务会从VSAN集群中的每台主机上加载卷,将卷展现为单一的、在所有节点上都可见的分布式共享数据存储。
对于虚拟机来说,只有一个数据存储,这个分布式数据存储来自VSAN集群中每一台vSphere主机上的存储空间,通过磁盘组进行配置,在单独的存储中存放所有的虚拟机文件。这种数据存储方式比较安全,当闪存盘或者容量盘出现故障的时候,数据会向其他节点转移,在转移过程中有可能出现故障。
北亚企安数据恢复——VSAN数据恢复
VSAN数据恢复环境&故障:
4台服务器节点组建的VSAN集群,每台服务器节点上有两个磁盘组,每个磁盘组由一个SSD硬盘(闪存盘)带数块SAS硬盘(容量盘)。
VSAN集群中一个服务器节点上的一个磁盘组中的容量盘出现故障离线,VSAN进行数据重构迁移,在数据转移过程中机房突然停电,数据迁移中断没有完成。恢复通电后,该节点上另外一个磁盘组中又有2块容量盘离线,整个存储出现故障。虽然VSAN管理控制台可以登录,但是所有虚拟机都无法访问。
北亚企安数据恢复——VSAN数据恢复
VSAN数据恢复过程:
1、将四个服务器节点上所有硬盘编号后取出,由硬件工程师对所有磁盘进行硬件故障检测,经过检测没有发现有磁盘存在硬件故障。将所有磁盘以只读模式进行全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析底层数据,分析VSAN存储结构,获取虚拟机所在硬盘的分布信息。北亚企安数据恢复工程师通过分析出来的数据存储结构开发程序测试数据分布信息的准确性。
3、单独分析每个服务器节点上的两个磁盘组,弄清楚磁盘组内闪存盘和容量盘之间的对应关系。每块硬盘都有一个唯一标识进行磁盘间的对应,根据硬盘的ID信息来判读磁盘组中硬盘ID信息。
4、在每块硬盘上获取磁盘的UUID和磁盘组的UUID。
5、根据每个磁盘组中的容量盘组件信息获取此容量盘组件信息。
6、根据容量盘组件信息中记录的组件的MAP位置提取组件位图。
7、根据组件位图提取组件数据和缓存数据。
8、根据组件的描述信息获取组件所属对象及组件顺序,并把组件合并成对象。
9、根据对象提取数据。
10、数据提取完成后对恢复出来的数据进行检测。经过检测,所有恢复出来的虚拟机都可以正常启动。用户方认可本次数据恢复结果。本次VSAN数据恢复工作结束。
北亚企安数据恢复——VSAN数据恢复
VSAN数据恢复总结:
VSAN对象可以看成一个卷,也可以理解成是一个逻辑卷,每个存在于数据存储上的VSAN对象都是由多个组件构成,这些组件分布于集群主机上的磁盘组中。在恢复vsan数据的过程中,获取组件信息是最关键的,因为组件是每个对象的重要组成部分。
  • 存储
  • 服务器
  • 数据恢复
    vsan数据恢复vsan缓存盘出现故障导致数据丢失的数据恢复案例
    VMware vsan架构采用2+1模式。每台设备只有一个磁盘组(7+1),缓存盘的大小为240GB,容量盘的大小为1.2TB。 由于其中一台主机(0号组设备)的缓存盘出现故障,导致VMware虚拟化环境中搭建的2台虚拟机的磁盘文件(vmdk)丢失。
    的头像 发表于 02-23 17:05 99次阅读
    vSAN数据恢复—异常断电导致虚拟机无法启动的vSAN数据恢复案例
    异常断电导致vSAN存储上层虚拟机无法启动。
    的头像 发表于 01-08 13:18 176次阅读
    <b class='flag-5'>vSAN</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—异常断电<b class='flag-5'>导致</b>虚拟机无法启动的<b class='flag-5'>vSAN</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    VSAN数据恢复——全闪存VSAN服务器节点磁盘组缓存盘出现故障的数据恢复案例
    VMware VSAN超融合架构,11台服务器节点。每台服务器节点上创建1个磁盘组,磁盘组包括1块PCIe固态硬盘(作为缓存盘)和8-10块SSD(作为数据盘),组成VSAN存储空间来
    的头像 发表于 12-27 14:19 422次阅读
    <b class='flag-5'>VSAN</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>——全闪存<b class='flag-5'>VSAN</b>服务器节点磁盘组缓存盘出现故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—多块硬盘离线导致EVA存储崩溃数据恢复案例
    一台HP EVA存储中有23块硬盘,挂接到一台windows server操作系统的服务器。 EVA存储上有三个硬盘指示灯亮黄灯,此刻存储还能正常使用。管理员在更换硬盘的过程中,又出
    的头像 发表于 12-03 13:32 207次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—多块硬盘离线<b class='flag-5'>导致</b>EVA<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—raid5阵列热备盘未完全激活导致阵列崩溃数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 北京某企业一台EMC FCAX-4存储上搭建一组由12块成员盘的raid5磁盘阵列,其中包括2块热备盘。 服务器
    的头像 发表于 07-12 10:58 394次阅读
    服务器数据恢复—raid5阵列硬盘坏道导致raid崩溃数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 某单位一台某品牌DS5300存储,1个机头+4个扩展柜,50块硬盘组建2组RAID5磁盘阵列(一组raid5阵列有27块成员盘,存放Oracle
    的头像 发表于 07-05 12:00 663次阅读
    服务器数据恢复—磁盘离线但热备盘未完全启用导致raid5阵列崩溃数据恢复案例
    一台EMC某型号存储由于存储中raid5阵列出现故障导致服务器崩溃,由于数据涉密,需要工程师到现场恢复数
    的头像 发表于 06-11 13:51 355次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—磁盘离线但热备盘未完全启用<b class='flag-5'>导致</b>raid5阵列<b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—同友存储raid5阵列崩溃数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某市教育局同友存储存储中有一组由数块磁盘组建的raid5阵列,存储空间划分若干lun。每个lun中有若干台虚拟机,
    的头像 发表于 06-11 11:45 545次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—同友<b class='flag-5'>存储</b>raid5阵列<b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘故障导致存储崩溃数据恢复案例
    。 服务器故障: 存储设备上两块硬盘指示灯显示黄色,磁盘出现故障导致存储不可用,存储已经过保,用户方联系北亚企安数据
    的头像 发表于 05-31 11:35 563次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EqualLogic<b class='flag-5'>存储</b>硬盘故障<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—RAID5多块磁盘掉线导致崩溃数据恢复案例
    某公司的一台服务器中的raid5磁盘阵列有两块磁盘先后掉线,服务器崩溃。故障服务器的操作系统为linux,操作系统部署了oa,数据库为oracle。oracle数据库已经不再对该oa系统提供后续支持
    的头像 发表于 05-21 11:43 904次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAID5多块磁盘掉线<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储中SQL Server数据崩溃。对数据库文件进行
    的头像 发表于 05-07 11:19 514次阅读
    服务器数据恢复—V7000存储多块硬盘掉线导致存储崩溃数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台V7000存储,该存储上有一组由12块硬盘组建的raid5磁盘阵列,其中包括一块热备盘。 服务器故障: 管理员在巡检
    的头像 发表于 04-08 11:15 531次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—V7000<b class='flag-5'>存储</b>多块硬盘掉线<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>崩溃</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    NetApp数据恢复—NetApp存储中的卷丢失的数据恢复案例
    。 NetApp存储故障: 操作过程中由于未知原因导致卷丢失,卷内虚拟机无法访问。管理员对该NetApp存储进行检查并试图恢复数据
    的头像 发表于 03-07 15:42 487次阅读
    NetApp<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—NetApp<b class='flag-5'>存储</b>中的卷丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    VSAN数据迁移中断导致虚拟机无法访问的VSAN数据恢复案例
    VSAN集群中一个节点服务器上其中一个磁盘组中的容量盘出现故障离线,VSAN开始数据的重构迁移,数据迁移还没有完成的时候机房停电导致
    的头像 发表于 03-05 13:29 698次阅读
    <b class='flag-5'>VSAN</b><b class='flag-5'>数据</b>迁移<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>导致</b>虚拟机无法访问的<b class='flag-5'>VSAN</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
