高性能无损数据压缩FPGA IP,LZO无损数据压缩IP
axpro 来源:axpro 作者:axpro 2024-01-25 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LZOAccel-C
LZO Data Compression Core/无损数据压缩IP Core
LZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩后的数据块。输入的数据块可以被分段,并且不同数据块的分段可以交织输入Core。
Core的架构比较灵活,可以根据终端用户的需求很好地调整压缩率和吞吐率,可以在低成本的FPGA上实现超过16Gbps的吞吐率。
LZOAccel-C可以提供与当前流行的基于LZO 2.10软件应用相当的压缩率,并且可以通过软件模型分析处理速度和压缩率,方便地为特定的系统取得最好的速率和效率之间的权衡。
LZOAccel-C采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-C可以脱机、独立运行,释放CPU的数据压缩密集任务量。
内核特性:
使用LZO 2.10标准(oberhumer.com: LZO real-time data compression library)进行无损数据压缩
可配置的数据块分段和搜索窗口大小
LZO编码格式
压缩率和吞吐率可调整
压缩率和软件应用相当
可配置的并行处理等级(搜索引擎的数量)
无需处理器,脱机、独立运行
通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP
对外接口:
标准的AXI-Stream数据总线(128-bit数据宽度)
性能指标:
1Gbps压缩速率@1个搜索引擎@200MHz内核时钟
16Gbps压缩速率@16个搜索引擎@200MHz内核时钟
32Gbps压缩速率@32个搜索引擎@200MHz内核时钟
50%压缩率@ Canterbury Corpus
1个搜索引擎,16KB搜索窗口大小配置的资源使用(XCKU115为例):
LUTs:6049,FFs:2221,BRAM:26
16个搜索引擎,16KB搜索窗口大小配置的资源使用(XCKU115为例):
LUTs:102839,FFs:37790,BRAM:442
32个搜索引擎,16KB搜索窗口大小配置的资源使用(XCKU115为例):
LUTs:199728,FFs:73367,BRAM:858
可交付资料:
详细的用户手册
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
LZO Compression IP Block Diagram
  • FPGA
  • IP
    IP
  • 数据压缩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置数据压缩功能的稳定性如何?
    电能质量在线监测装置的数据压缩功能稳定性优异,尤其在高端装置中采用硬件加速时几乎无感知影响,中端装置在默认配置下稳定性良好,经济型装置需合理配置以确保稳定。
    的头像 发表于 02-25 17:22 1269次阅读
    国产高性能ONFI IP解决方案全解析
    )时代,数据存储的吞吐量瓶颈日益凸显,高性能的ONFI IP能够确保大规模数据的高效存取,是SSD及先进存储系统的核心技术基石。2. 奎芯科技 ONFI
    发表于 01-13 16:15
    linux的压缩和解压操作
    进行压缩,然后传输压缩的文件,这样可以减少文件传输所需要的带宽和时间,在网络接收到文件之后再解压,就可以得到文件了。 文件的压缩有两种方式:有损压缩
    发表于 12-23 06:56
    借助CXL和压缩技术实现高效数据传输
    AI、科学计算、海量内存处理……这些硬核工作负载正在不断挑战系统极限。而 FPGA 异军突起,成为了实现高效数据传输的“关键推手”。想知道怎么在不改变整体架构的前提下,让带宽和能效实现“双飞跃”?答案就藏在压缩
    的头像 发表于 12-19 09:43 591次阅读
    借助CXL和<b class='flag-5'>压缩</b>技术实现高效<b class='flag-5'>数据</b>传输
    电能质量在线监测装置数据压缩对装置性能有哪些影响?
    降至工业级可接受范围, 不会影响核心监测功能(如采样精度、故障响应) 。以下是分维度的专业解析: 一、核心性能影响维度(分装置定位 + 压缩类型) 1. CPU 占用:硬件加速是关键,无损压缩影响极小
    的头像 发表于 12-17 10:28 549次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>数据压缩</b>对装置<b class='flag-5'>性能</b>有哪些影响?
    如何配置电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能?
    (FPGA/DSP),支持全类型数据压缩 中端装置 (工业侧):软件压缩 (LZ4/ZLIB),支持稳态数据和报表压缩 经济型装置 (低压
    的头像 发表于 12-17 10:26 680次阅读
    如何配置电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能?
    深入拆解:如何用协议网关打造EtherNet/IP与DeviceNet的无损数据通道
    深入拆解:如何用协议网关打造EtherNet/IP与DeviceNet的无损数据通道 1. 项目背景 我所在的包装车间,核心控制系统由一套较新的罗克韦尔ControlLogix PLC掌控,它通过
    的头像 发表于 12-16 15:25 321次阅读
    深入拆解:如何用协议网关打造EtherNet/<b class='flag-5'>IP</b>与DeviceNet的<b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>数据</b>通道
    电能质量在线监测装置支持哪些数据压缩算法?
    电能质量在线监测装置支持 无损压缩 和 有损压缩 两大类算法,适配不同数据类型(实时数据、历史数据、波形
    的头像 发表于 12-12 14:08 797次阅读
    电能质量在线监测装置支持哪些<b class='flag-5'>数据压缩</b>算法?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响有多大?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响,可通过 量化对比 + 场景拆解 明确: 绝大多数场景下传输速度提升 50%~80%(低带宽场景甚至超 90%),仅软件压缩的小文件传输或
    的头像 发表于 12-11 16:45 1509次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能对<b class='flag-5'>数据</b>传输速度的影响有多大?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响是 “双刃剑” : 核心正面影响: 压缩数据量减小,大幅降低传输带宽需求,缩短传输时间 (尤其适用于大文件如暂态录波、历史
    的头像 发表于 12-11 16:43 1388次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能对<b class='flag-5'>数据</b>传输速度有影响吗?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式可以修改吗?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式 部分可修改 ,具体取决于格式类型(数据文件格式 / 压缩算法格式)与厂家设计,核心结论如下: 一、
    的头像 发表于 12-11 16:39 1280次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能支持的<b class='flag-5'>数据</b>格式可以修改吗?
    应用于暂态波形存储的数据压缩算法需要考虑哪些因素?
    应用于暂态波形存储的数据压缩算法,需围绕 暂态波形特性 (突变性、关键特征依赖性)、 工业场景需求 (实时性、硬件限制)及 数据应用价值 (故障溯源、合规性)综合考量,核心需关注以下六大维度: 一
    的头像 发表于 11-05 15:02 484次阅读
    低内存场景下的高效压缩利器:FastLZ压缩库应用实践指南
    在资源受限环境中,数据压缩既要追求速度又要节省内存。本文聚焦FastLZ压缩库,深入探讨其在低内存场景下的应用实践,通过解析其核心算法与优化策略,带您掌握如何利用该库实现快速压缩,满足嵌入式系统、物
    的头像 发表于 07-22 15:13 561次阅读
    低内存场景下的高效<b class='flag-5'>压缩</b>利器:FastLZ<b class='flag-5'>压缩</b>库应用实践指南
    HarmonyOS优化应用文件上传下载慢问题性能优化二
    常见场景和解决方案 场景1:低带宽网络上传琐碎文件场景 在网络连接较差,低带宽的网络环境中,HTTP连接的建立耗时可能会大幅提升。这时候进行数据压缩可以加快页面加载速度,并减少HTTP请求数量和移动
    发表于 05-27 16:19
    发表于 05-22 10:54
