信息化水平已经成为国家综合实力的重要组成部分,物联网技术是信息化手段的重要形式之一,实现了人与物、物与物之间的实时通信与数据共享,对于水土保持监测、水资源监测、水生态保护等环保事业有重要作用。
水土保持监测的痛点
1、传统的水土监测工作依赖人工定期定点进行采样、记录与统计,周期长、劳动强度大、人力成本也高,同时也无法避免误差,缺乏实时稳定的自动化监测手段。
2、新建设的监测站点数量多、分布广,对于设备运维管理十分不便,前往时间长、故障无法及时处理等因素都会影响到水土监测工作的质量,存在明显的滞后性。
3、多个流域之间的数据相互隔绝,信息系统缺少集成,尚未形成“水土一张网”,缺乏整体调控与分析手段,导致各方工作多次协调,造成工作效率低、责任难明确等问题。
水土保持监测物联网系统解决方案
物通博联推出基于水文监测网关的水土保持监测物联网系统解决方案,通过水文监测网关实现多个监测站的数据采集、数据预警、数据共享、数据分析等多个方面,使整个水土保持工作更加协调、及时和智慧,有助于全面提升生态文件建设质量,推进环保工程建设进程。
水文监测网关可以向下连接雨量计、流量计、水位计、浊度仪、温湿度传感器、水质监测仪、摄像头等监测设备,向上连接环保局平台、水利局平台、及其他平台等(HJ212协议、SL621协议、MQTT协议),打造实时通信的数据网络,更好的支持水土保持监测工作的开展。
水土保持监测物联网系统功能特点
1、实现对水土保持工程的远程监控
物联网系统将手动监测的模式转换为自动手动相结合的模式,实现对水土保持工程的全天候24小时在线监测,在线查看各个站点的位置分布、设备状态及监测数据(如降雨量、流量、水位、土壤湿度、现场视频等),同步于手机电脑中的数据大屏中,随时查看并调取。
2、建设实时数据共享的信息化平台
网关可以实现多中心的数据共享,将数据对接到各省市的环保局平台和水利局平台中,将各种数据记录在信息化平台中,方便随时查看分析数据,了解水土变化并合理调整,从而保证当地水土生态的安全稳定,同时基于数据分析的水土保持效益得到进一步增强。
3、打造无人值守的分布式监测站点
通过读取设备数据与监测参数,可以了解各个监测站点的运行状态与故障信息,从而及时进行维护。网关具备IP30防护等级以及断点续传、多网互备和远程配置功能,能够保持持续性的数据采集和传输工作,从而帮助减少工作负担和出差频率,提高工作效率。
网关
9文章
4534浏览量
51254 -
水文监测
32浏览量
7595
