24W充电器芯片U6237D化繁为简高效输出
对于摄影小白而言,选择一款自带“大师模式”的手机,无需深谙复杂技术参数也能轻松驾驭,从而轻松拍出专业级影像质感的照片。对于手机充电器而言,深圳银联宝科技的这款24W充电器芯片U6237D,在原有基础上进行了升级和细致的技术调节,化繁为简,让手机更加能够迅速、安全充电,且使用寿命更长,从而实现高效输出!
24W充电器芯片U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6237D
在芯片开始工作之前,24W充电器芯片U6237D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6237D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6237D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
U6237D
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在24W充电器芯片U6237D内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
不仅如此,深圳银联宝科技充电器芯片U6237D,在230VAC推荐输出24W ,在85-265VAC推荐输出18W,既满足手机充电器、AC-DC适配器的应用,也适用于LED照明驱动领域,为客户不同场景下的应用提供了强有力的支持!
审核编辑:刘清
控制器
113文章
16568浏览量
180403 -
适配器
8文章
1990浏览量
68607 -
充电器芯片
1文章
90浏览量
13976 -
GND
2文章
540浏览量
39047 -
负载电压
49浏览量
2891
原文标题:24W充电器芯片U6237D化繁为简高效输出
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LED照明驱动电源芯片U6237D介绍
60W充电器芯片U6201概述和特点
U2281:高功率手机充电器ic
手机充电器芯片U6237D细节更优 生态更好
24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
10W充电器芯片U62143S的简单介绍
12W充电器芯片U6773V产品概述
18W充电器芯片U6217SL的工作原理
21W充电器芯片U6218的工作原理
原边控制充电器芯片U6776D有利降本增效
24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
充电器芯片U6210管脚功能介绍
性能强劲的30W充电器芯片U6773D
