产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8封装
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/11/poYBAGRlkeyAYI6QAAH06KUkbtk568.png)
开关电源驱动ic
18浏览量
1062 -
LED电源驱动芯片
5浏览量
1451 -
车灯驱动IC
38浏览量
1078
世微 AP2813 平均电流型双路降压恒流驱动器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/50/wKgaomcMcreAF6upAAKD2YTrvAM358.png)
