一 概述
DF-1-10-100A 型器件正向压降测试仪在 DF-80A 的基础上增加换挡功能,兼容DF-1A,DF-10A,DF-80A的所有功能。既兼顾了大电流,又考虑了小电流,一机多用。
二 应用场合
0~1A:(高压二极管:定制 60V)、1A 内的 MOS 管和二极管、1~10Ω电阻;
0~10A:中功率二极管、MOS 管、0.1~1Ω电阻;
0~100A:大功率二极管、MOS 管、IGBT 管、0~0.1Ω电阻;
三 技术参数
举报投诉
二极管
144文章
9154浏览量
162746 -
测试仪
6文章
3419浏览量
54194
静电二极管与三极管的区别是什么呢
小信号放大成较大的信号。通过控制基极电流,可以调节集电极和发射极之间的电流,实现信号放大。
控制方式:
二极管只能通过施加电压来控制电流的流动方向,即正向电压导通,反向电压截止。
三极管
发表于 05-22 14:51
静电二极管如何识别判断?
在规定测试电流下的最大电压限制,它是衡量保护能力的重要指标。
3.使用万用表检测
测试静电二极管的反向击穿电压:
万用表设置:将万用表设置在二极管测
发表于 05-08 15:04
逆变器的导通压降和续流二极管的导通压降
随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管,二极管压降正常0.381
发表于 02-18 19:52
【二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。
数据表分析
本文简要介绍了不
发表于 01-25 18:01
如何判断二极管的正负极
,大的片状的是负极。
也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。
根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
发表于 09-06 17:39
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗
仿真如图
波形
发表于 08-18 10:02
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/85/pYYBAGS0G6WAK1qLAAUMgl8g7tM995.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CD/poYBAGSn_m2AXdyTAAMBMJDPcr8837.png)
