18650锂电池是目前应用最广泛的一种可充电电池,其参数对于用户来说非常重要。本文将详细介绍18650锂电池的参数,并解释18650锂电池保护板的作用。
一、18650锂电池参数
18650锂电池是一种锂离子电池,尺寸为18毫米直径,65毫米高。它的参数主要包括容量、电压、最大充电电流、最大放电电流和循环寿命。
- 容量
容量是指电池储存电能的能力,一般以单位毫安时(mAh)表示。18650锂电池的容量范围相对较大,从800mAh到3600mAh不等。容量越大,说明电池可以提供更长的使用时间。 - 电压
电压是电池工作时的电势差,也是使用电器所需的电力大小。18650锂电池的标称电压为3.7伏特,但实际工作电压为3.2~4.2伏特。当电压低于3.2伏特时,电池需要进行充电;当电压高于4.2伏特时,电池需要停止充电。 - 最大充电电流
最大充电电流是指电池能够承受的最大充电速度,一般以C倍数表示(C = 容量/1000)。例如,一个容量为2000mAh的18650锂电池,最大充电电流为2A。超过最大充电电流充电可能导致电池过热、爆炸等安全问题。 - 最大放电电流
最大放电电流是指电池能够承受的最大放电速度,同样以C倍数表示。超过最大放电电流放电可能导致电池损坏,甚至发生短路或爆炸。 - 循环寿命
循环寿命是指电池能够充放电的次数。一般来说,18650锂电池的循环寿命在300-500次左右。循环次数的增加会导致电池容量递减和内阻增加。
二、18650锂电池保护板的作用
18650锂电池保护板是一个重要的附件,它的主要作用是保护电池的安全和稳定工作。以下是几个保护板的作用:
- 过充保护
当电池充电时,保护板可以检测电池电压是否超过4.2伏特,一旦超过,保护板会切断充电电路,从而防止电池过充,对电池起到保护作用。 - 过放保护
当电池放电时,保护板可以检测电池电压是否低于3.2伏特,一旦低于,保护板会切断放电电路,从而防止电池过放,对电池起到保护作用。 - 过流保护
当电池充电或放电时,保护板可以检测电流是否超过电池所能承受的最大充放电电流,一旦超过,保护板会切断充放电电路,从而防止电池过流,对电池起到保护作用。 - 短路保护
当电池短路时,保护板可以检测到电池的输出电流异常增加,一旦发现短路情况,保护板会立即切断电路,从而防止电池发生过热、爆炸等危险。 - 温度保护
当电池温度异常升高时,保护板可以检测到,并切断充放电电路,从而防止电池过热,保护电池。
18650锂电池保护板的作用主要是保障电池的安全性能,防止充电过度、放电过度、过流、短路和温度异常等问题。在应用中,用户应选择合适的保护板,并正确安装和使用,以确保电池的长期使用和安全性。
举报投诉
参数
11文章
1870浏览量
34038 -
输出电流
822浏览量
18105 -
保护板
2文章
101浏览量
12582 -
18650锂电池
13文章
44浏览量
8673
热点推荐
18650锂电池的标称电压
先恒流充电至4.2V,再恒压4.2V18650锂电池,很多人刚开始的时候都会惊讶为什么会用这一串数字来命名。18650是分别代表着直径和高度的圆柱体电池。现在多用于称单颗移动照明的
发表于 09-14 07:46
18650锂电池多少钱_18650锂电池价格明细表
本文首先介绍了18650锂电池的工作原理及优点,其次介绍了18650锂电池的应用及一般配置,最后介绍了18650
发表于 04-17 15:10
•10.9w次阅读
如何区别动力18650锂电池与容量型18650锂电池
1、18650动力性锂电池主要是正负极材料颗粒比普通的18650锂电池更加细小能量密度不大,采用的隔膜材料以及电解液导电性能更好,导电性能更佳。2、
发表于 08-13 11:39
•1.9w次阅读
18650 锂电池多少毫安?如何选择合适容量的 18650 锂电池
18650 锂电池的容量是一个受多种因素影响的参数,从材料体系到生产工艺,再到使用环境,都会对其容量产生作用。了解这些知识,有助于我们在选择和使用
18650锂电池参数 18650锂电池保护板的作用
