无论你使用什么逆变器,你都应该考虑瓦特容量、AWG线尺寸、线安培额定值和连续瓦特数。安培额定值告诉你电线可以安全承受多少电流,而连续瓦特是指从电池到逆变器的电压损失。
逆变器连接到断路器上方法
断路器是防止过载所必需的在其他用途中。如果没有断路器,电池和逆变器之间的电线是潜在的火灾隐患。
断路器的另一个好处是它可以很好地用于太阳能供电的家庭。安装后,您可以将电器和电子设备连接到电源插座并使用它们。
如果你正在为你的家安装一个太阳能系统,确保之间的距离太阳能电池板和电池是否正确。一旦你的太阳能系统准备好了,你就可以把逆变器连接到断路器上。
如果你想要一步一步的指示,遵循这个。
第一步
关闭逆变器和断路器上的主电源开关。该开关位于面板中央,靠近顶部。
第二步
拆下断路器前面板上的螺钉。选择你想连接太阳能电池板系统的电路。您将与逆变器连接。用螺丝刀拆下面板背面。
第三步
将电线连接到逆变器输出端。在这样做之前,你必须确定两件事。第一,逆变器设计用于断路器,第二,电线尺寸正确。
大多数逆变器在有断路器的情况下运行良好,因此这应该不是问题。查阅变频器手册,了解建议的电线尺寸。这将取决于安培容量和逆变器电压。
第四步
一旦电线连接好,你就应该进行测试。拿一个电压表,把它的探针放在母线上。如果有电压,检查断路器,因为它可能仍在运行。
如果断路器断开,但仍有额定电压,请联系电工,因为电源来自某处。但是,如果没有电压,请继续执行步骤5。
第五步
从覆盖进入断路器的逆变器电线末端的绝缘层上剥去半英寸。在断路器中寻找中性接地,并连接白色电线。将热线(黑色或红色)连接到您选择的断路器上。
将螺丝放回断路器面板上。打开断路器主电源。打开逆变器。现在你可以测试插入你的太阳能配置电路的插座。
这篇文章中的指导假设你有处理电线的经验。如果您不知道,请雇佣一名电工来为您做这件事。逆变器有许多安全功能,安装也已简化,但处理电力和电线的风险始终存在。
这不仅适用于逆变器安装,也适用于将逆变器连接到主线。如此处所示,这需要使用断路器。如果你不确定该怎么做,请咨询电工。
太阳能
37文章
3646浏览量
119683 -
逆变器
306文章
5237浏览量
217801 -
断路器
23文章
2147浏览量
56063
固态断路器参考设计用户指南:从原理到实践
Hartland Controls HCB系列断路器:住宅与商业应用的理想之选
断路器柜局放监测系统—技术实践
断路器机械特性监测的不同监测技术分析
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
基于安森美SiC JFET的固态断路器解决方案
智能断路器:让用电更安全、更智能
智慧断路器为什么可以防止触电
断路器机械特性监测技术
智能断路器在工业、商业、家庭场景下的用电安全与节能优势
ASCB1系列智能微型断路器
逆变器怎样连到断路器,拆下面板背面
