EMC传导发射中,什么是差模噪声与共模噪声?
深圳市艾博检测有限公司 2024-01-25 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传导噪声根据传导方式可分为“差模噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。
差模噪声与共模噪声 传导噪声可分为两种。一种是“差模噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另一种是“共模噪声”。来看下图。本文是围绕电源展开介绍的,因此图例是将带有电路的印刷电路板(PCB)装在壳体中,并由外部给电的示例图。
差模噪声产生在电源线之间,是噪声源对于电源线串联进入,噪声电流与电源电流方向相同。由于往返方向相反而被称为“差模(Differential mode)”。
共模噪声是经杂散电容等泄漏的噪声电流经由大地返回电源线线的噪声。因电源的(+)端和(-)端流过的噪声电流方向相同而被称为“共模(Common mode)”。在电源线间不产生噪声电压。 如前所述,这些噪声即为传导噪声。不过,由于电源线中流动着噪声电流,因此会发出噪声。
差模噪声引起的辐射的电场强度Ed可通过左下方的公式来表示。Id为差模中的噪声电流,r为到观测点的距离,f为噪声频率。差模噪声会产生噪声电流环,因此环路面积S是非常重要的因素。如图和公式所示,假设其他因素固定,环路面积越大则电场强度越高。
共模噪声引起的辐射的电场强度Ec可通过右下方的公式来表示。如下图公式所示,线缆长度L是非常重要的因素。
为了更好地认识每种噪声引发的辐射特点,接下来代入实际数值来计算一下电场强度*1。条件完全相同。电场强度的观测点用蓝色圆点来表示。 ●公式来源-EMC工学详解 实用降噪技法 作者Henry W.Ott-东京电机大学出版社
这个计算结果中非常重要的一点是:噪声电流值相同的情况下,共模噪声辐射要大得多(在本例中约大100倍)。不管怎样,这些传导噪声和辐射噪声即EMI如果超出了容许范围,就需要采取降噪对策。特别需要记住的是,在考虑辐射噪声对策时,针对共模噪声的对策是非常重要的。
【以上信息由艾博检测整理发布,如有出入请及时指正,如有引用请注明出处,欢迎一起讨论,我们一直在关注其发展!专注:CCC/SRRC/CTA/运营商入库】
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
  • EMC兼容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率电感与共电感选型全攻略:避开饱和、温升与EMI三大坑
    成型电感(全磁屏蔽),PCB下方挖空或加地线屏蔽环 共电感阻抗不匹配 目标噪声频段抑制不足,EMC测试失败 用频谱仪实测噪声分布,选阻抗-频率曲线覆盖该频段的型号 误读双重额定电流
    发表于 04-27 18:51
    村田 DLW32MH101XK2L:车载电子的 “噪声克星”,共滤波优选
    村田 DLW32MH101XK2L:车载电子的 “噪声克星”,共滤波优选 在汽车电子高速发展的今天,车载电路的 EMI(电磁干扰)与 EMS(电磁抗干扰)问题愈发突出。共噪声作为车
    的头像 发表于 04-24 11:07 104次阅读
    村田 DLW32MH101XK2L:车载电子的 “<b class='flag-5'>噪声</b>克星”,共<b class='flag-5'>模</b>滤波优选
    电感与电感:别再混淆了
    苏州谷景电子有限公司在电磁兼容滤波领域积累了丰富经验,能够为客户提供: 一站式滤波方案:共电感+电感+滤波电容的组合推荐,协助客户一次性通过EMI测试 定制绕制:可根据客户PCB布局,定制
    的头像 发表于 04-22 13:18 255次阅读
    共<b class='flag-5'>模</b>电感与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电感:别再混淆了
    沃虎电子:共电感在电源EMI抑制中的应用解析
    电感(Common Mode Choke, CMC)是开关电源、电机驱动、适配器等电子设备中抑制共电磁干扰的核心磁性元件。它能够在不影响正常工作信号的前提下,对共
    的头像 发表于 04-02 17:17 579次阅读
    电流探头在电磁兼容(EMC)测试与整改中的应用技术
    电流探头在EMC测试中用于传导发射测量、干扰源定位及共/分离,具有宽频带、高灵敏度和动态范
    的头像 发表于 02-06 09:36 539次阅读
    与共信号的定义、计算以及抑制
    信号是指在两根信号线之间存在的电压,它代表了有效信息的传输。在理想情况下,信号应该仅存在于信号线与参考地之间,是系统正常运作的信号
    的头像 发表于 12-30 11:45 889次阅读
    <b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>与共</b><b class='flag-5'>模</b>信号的定义、计算以及抑制
    TDK TCM06U系列共滤波器:高速信号的噪声克星
    TDK TCM06U系列共滤波器:高速信号的噪声克星 在高速信号传输的世界里,噪声干扰一直是工程师们头疼的问题。TDK的TCM - U系列共滤波器,特别是TCM06U类型,为超高速
    的头像 发表于 12-25 16:45 723次阅读
    电流探头在共电流分离中的应用解析​
    传递的有用电流,是系统正常运行的核心。准确分离共电流和电流,对于设备的电磁兼容性(EMC)设计、故障诊断和性能优化至关重要。电流探头凭借其非侵入式测量特性和精准的信号捕捉能力,成
    的头像 发表于 10-29 09:10 663次阅读
    电流探头在共<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电流分离中的应用解析​
    EMC滤波器Layout设计
    )共同构成高频噪声路径。图(1)1.等效电路模型【关键元件】:共电感(L3)与寄生电容(C1/C2)、寄生电感(L1/L2)。【噪声路径】:当共
    的头像 发表于 10-21 11:33 1202次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>共<b class='flag-5'>模</b>滤波器Layout设计
    EMC噪声形态的转化
    一前言传统认知中噪声常被局限于低频传导问题,但其隐性威胁在于高频段的模态转换——非对称路径与寄生参数将
    的头像 发表于 09-16 11:33 4495次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>中<b class='flag-5'>噪声</b>形态的转化
    PKDV5351高压分探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用
    PKDV5351高压分探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用 一、 引言:共噪声的行业挑战 在工业变频器、伺服驱动等大功率电机
    的头像 发表于 08-26 13:48 797次阅读
    PKDV5351高压<b class='flag-5'>差</b>分探头在大功率电机驱动系统共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>分析中的关键应用
    信号、信号及干扰抑制全解析
    在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共信号与信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 共信号与
    的头像 发表于 07-28 15:07 3941次阅读
    共<b class='flag-5'>模</b>信号、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>信号及干扰抑制全解析
    老鸟告诉你如何选择共噪声滤波器
    在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地分对结构。分结构有一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到共噪声的影响。共
    的头像 发表于 06-11 17:35 1045次阅读
    老鸟告诉你如何选择共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>滤波器
    电源EMC干扰超标,已加Y电容+共电感仍不合格
    大家好,我最近在调试一个基于Buck拓扑的小功率电源模块,输入24V,输出5V/2A,主要用于一个工控类设备的供电部分。 在EMC传导测试中遇到棘手的问题: 150kHz ~ 1MHz 频段的共
    发表于 06-09 17:11
    时源芯微 大电源EMC设计的挑战
    ​时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改  EMC防护器件 噪声源分析:大功率电源输入电流常达 50 多安培,输入电流大使电流脉冲幅度增加,导致输入电容
    的头像 发表于 05-19 16:50 657次阅读
