在传输网络中,光通信的传输频谱正在不断拓宽。为了满足用户不断增长的带宽需求,Coherent近期推出了多款WaveShaper系列新成员,扩展了这些仪器的性能和波长范围,可以用于测试U波段和超C波段中的光学元器件和网络系统。
WaveShaper 1000A和WaveShaper 4000A
全新升级,覆盖U波段高达1651.3 nm
WaveShaper1000A和WaveShaper4000A是两款在光通信的U波段中工作的可编程光处理器,覆盖U波段高达1651.3 nm,支持超宽波长范围内生成衰减和相位的任意滤波器形状,非常适合针对未来高容量光网络中宽波段多波长传输实验的研究。
对于图形用户界面(GUI),WaveShaper A系列仪器包含内置的Web服务器,可通过WaveShaper App软件包(以太网接口)进行控制,还能与现有的WaveManager2.7x软件完全兼容,提供与通过Web浏览器操作相同的功能,并支持功率分割和建模的附加功能(提供考虑物理特性的实际滤波器曲线的预测)。
WaveShaper A系列产品为光学研发和生产测试应用提供一系列可编程的光学过滤和切换选项。通过先进的高分辨率、固态液晶硅(LCoS)光学引擎,WaveShaper系列仪器可以极其精细地控制滤波器特性,包括中心波长、带宽、形状、色散和衰减,被广泛应用在光通信、医疗和材料加工领域的脉冲激光以及光学传感器等领域。
WaveShaper 500B
新品首发,超宽C波段可编程降本增效
WaveShaper500B是一款可编程光滤波器,具有超过10 Hz的滤波器更新速率,能够覆盖超宽 C 波段的整个范围,生成从1523.53nm到1573.301 nm超宽 C 波段上的任意衰减滤波器形状。跟1000 B的可编程功能相比,500B提取了1000B的衰减可编程功能,不支持相位编程功能,从而降低了这款仪器的成本。
超宽 C 波段多波长光通信系统即将步入应用,这款仪器可支持相关元器件与系统的开发和生产,对于需要在超宽 C波段中对信号进行任意衰减形状滤波的研究和制造团队来说,这是一个成本效益非常高的解决方案。
WaveSketch允许WaveShaper B系列用户通过“拖放”图形界面手动创建滤波器形状。在屏幕上操作滤波器曲线的损耗和相位(仅限1000B和4000B),WaveShaper传输函数会实时更新,因此可以连续调整,消除系统测试应用中的漂移。
WaveShaper B系列产品支持在超C波段,超L波段或整个C+L波段进行衰减和相位(仅1000B和4000B)的任意光学滤波。1000B 采用 1x1 端口配置,4000B 采用 1x4 端口配置。此外,1000B和4000B提供高分辨率的操作模式,最小带宽可降至8GHz(FWHM)。这种高分辨率模式确保在700 dB/nm以上的陡峭滤波器斜率下实现窄通道形状。广泛应用在DWDM系统测试、网络仿真、收发器测试、脉冲整形等应用领域。
业内领先的光通信测试仪器解决方案
功能完善,产品持续推陈出新
Coherent首席营销官Sanjai Parthasarathi博士表示:“我们正在不断扩展WaveShaper平台的功能,以满足客户的强烈需求。这些仪器提供了兼容功能、灵活性和成本效益的强大组合优势,为光通信领域的研究人员和工程师赋予了推动技术边界的能力,现在正轮到处于最前沿的 U 波段技术。”
这些WaveShaper仪器新品目前已经上市并开始陆续发货,将于1月30日至2月1日在旧金山举办的Photonics West 2024展会上展出,届时您可以看到Coherent领先的光通信测试和测量仪器解决方案。
审核编辑:刘清
光通信
19文章
816浏览量
33781 -
GUI
3文章
619浏览量
39054 -
脉冲激光
1文章
27浏览量
8342 -
以太网接口
146浏览量
16924 -
Coherent
13浏览量
6452
原文标题:新品发布 | Coherent推出U波段和超宽C波段WaveShaper系列产品
文章出处:【微信号:凌云光子,微信公众号:凌云光子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用ST60的60 GHz RF毫米波段与现在的WiFi6相比,产品的功率密度如何?
光的C波段L波段及DWDM波长换算
![光的C<b class='flag-5'>波段</b>L<b class='flag-5'>波段</b>及DWDM波长换算](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/83/wKgZomWkgoyAelBXAAIzqjB7ZUc360.png)
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
罗德与施瓦茨的170 GHz功率传感器在D波段中使用便捷且可追溯
最高降损30%!瑞德推出多款软磁粉芯系列产品
![最高降损30%!瑞德<b class='flag-5'>推出</b>多款软磁粉芯<b class='flag-5'>系列产品</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F6/wKgaomVR2RGAYtc4AAJMkuJu7fk362.png)
无线电通信波段划分资料分享
中红外波段超10μm宽的非互易热辐射特性实现
![中红外<b class='flag-5'>波段</b>超10μm宽的非互易热辐射特性实现](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/79/wKgaomTqxJGAEMBAAABAeaDdZKo089.png)
