水位指示器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-12 09:20 次阅读
什么是水位指示器?
水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
水位指示器有多种形式,包括双色水位计、高压水泵房中的水位指示器等。双色水位计通常由主体结构、水位指示器、阀门和密封圈等部分组成,主体结构可分为上部和下部两个部分,上部为水箱的进水口,下部为排水口。高压水泵房中的水位指示器是实现水位自动控制的重要装置,它可以控制水泵的工作状态和防止设备及人身事故的发生。
水位指示器的作用非常广泛。在工业生产中,它可用于锅炉汽包水位的观测和控制,以及其它容器中液位的控制;在电力系统中,可用于发电厂和变电站内母线的监视和保护,以及高压输电线路的保护等;在水处理工程中,可用于各种水池和水泵等的监测和控制;此外,还广泛应用于农业灌溉、水文地质勘探、水库大坝监测等领域。
下面小编分享一些水位指示器电路图,以及简单分析它们的工作原理
水位指示器电路图分享
1、带警报的水位指示器电路图
这是一个带有报警电路的水位指示器。该电路用于指示顶部水箱中的水量。不仅如此,该电路还在水箱满时发出警报。 CD4066用于通过LED指示水位。
水箱中的电线开路,180K 电阻将开关拉低,从而打开开关,当水空时,LED 熄灭。当水充满水箱时,S1和+电源被水短路,因此开关S1和LED1点亮。随着水继续充满水箱,LED 2、3 和 4 逐渐亮起。
如果使用CD4066 IC,级别数最多可以升级到8级。晶体管 BC148 的基极被水拉高,当水充满时,晶体管就会饱和。它将打开蜂鸣器。要关闭蜂鸣器,必须打开 SPST 开关。抽水时,记得打开开关,否则蜂鸣器不会响!
2、基于LM324的热水水位指示器电路图
这是热水水位指示器电路。该电路可用于监测水箱中的热水水位。该电路简单且便宜。该电路使用热敏电阻 NTC1-4 作为传感器,分布在水箱的高度上。如果传感器放置在距离水箱顶部 4 英寸的位置,当热水上升到最低传感器时,它将指示距离水箱底部约 8 至 10 英寸的热水高度。
SW1是常开开关,用于监控热水水位。当按下时,运算放大器的同相输入电压与预设值和热敏电阻结点的电压差进行比较。热敏电阻的电阻将根据水的热量将运算放大器的输出切换到几乎全电压供电。该电路的指示灯是显示热水高度的LED。
3、带单个7 段LED显示屏的水位指示器电路图
这是一种独特的水位指示电路,采用7段LED显示来显示水箱中当前的水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光二极管的数量来指示水箱/容器中当前水位的。该电路是水位指示器的“数字版本”。它采用7段LED显示屏以数字形式显示“0”到“9”的水位。该电路采用5V稳压电源工作。它围绕优先级编码器 IC 74HC147 (IC1)、 BCD构建转7段解码器IC CD4511(IC2)、7段LED显示器LTS543(DIS1)和一些分立元件。由于输入阻抗较高,IC1 从其九个输入端子检测水容器中的水。输入通过 560 千欧电阻连接到 +5V。
传感器的接地端子必须放置并保持在容器(水箱)的底部。 IC 74HC147 有 9 个低电平有效输入,并将有源输入转换为低电平有效BCD输出。输入 L-9 具有最高优先级。 IC1 的输出(A、B、C 和 D)通过晶体管 T1 至 T4 馈送到 IC2。该逻辑反相器用于将 IC1 的低电平有效输出转换为 IC2 的高电平有效输出。 IC2接收到的BCD码显示在7段显示器LTS543上。电阻器 R18 至 R24 限制通过 7 段 LED 显示屏的电流
当水箱为空时,IC1的所有输入端均保持高电平。因此,其输出也保持高电平,使 IC2 的所有输入都保持低电平。此时LTS543的显示屏显示“0”,表示水箱已空。同样,当水位到达L-1位置时,显示屏显示“1”,当水位到达L-8位置时,显示屏显示“8”。最后,当水箱充满时,IC1的所有输入变低,其输出变低,使IC2的所有输入变高。 LTS543 显示屏现在显示“9”,这意味着水箱已满。
在常用的PCB上构建该水位指示器电路并封装在一个盒子中。将 7 段 LED LTS543 安装在盒子的前面板上。对于传感器 L-1 至 L-9 和接地,您可以使用防腐蚀导电金属(不锈钢)条。
4、用于家庭和工业的简单无腐蚀水位指示器电路图
这是用于家庭和工业的简单无腐蚀水位指示器的电路图。事实上,任何导电非腐蚀性液体的液位都可以使用该电路进行测量。该电路基于 5 个晶体管开关。当每个晶体管的基极通过电极探针通过水中提供电流时,每个晶体管就会打开以驱动相应的 LED。
一根电极探针(F),6V AC 放置在水箱底部。其他探针逐级放置在底部探针上方。当水上升时,每个晶体管的基极通过水和相应的探头与 6V AC 电连接。这反过来又使晶体管导通,使 LED 发光并指示水位。水箱液位计的探头两端连接到电路中的相应点,如图电路图所示。
使用6V 500mA输出的变压器供电。请勿使用整流器!我们需要纯交流电。使用优质绝缘铝线作为探头。如果没有铝线,请尝试使用钢线或锡线。铜是最差的。首先在面包板上尝试该电路,如果工作不正常,请调整电阻值。这通常是必要的,因为水的电导率因地点而异。简单水位计液位的校准将根据要计算液位的液体介质而变化。这里使用的晶体管的类型编号并不重要,任何小信号 NPN 晶体管都可以完成这项工作。其他合适的型号有 BC546、BC107、PN2222、BC337、BF494、ZTX300、BEL187 等。该电路可以封装在带有用于显示 LED 的孔的塑料盒中。
  • 电路图
  • 指示器
  • 晶体管
  • 指示电路图
    水位指示器电路图分享
    的头像 发表于 02-12 09:29 4140次阅读
    <b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    水位指示器电路图分享
    水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
    的头像 发表于 02-20 15:25 5055次阅读
    如何使用BC547晶体管制作一个简单的水位指示器
    启动。我在用塑料片制成的 DIY PCB 上制作了这个电路。所以任何人都可以在家里制作这个迷你项目。水位指示器电路图电路非常简单,您可以使用
    发表于 07-01 07:50
    超速指示器电路图
    超速指示器电路图
    发表于 03-24 08:51 747次阅读
    超速<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    欠压过压指示器电路图
    欠压过压指示器电路图
    发表于 03-25 08:50 2277次阅读
    欠压过压<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    10级电平指示器电路图
    10级电平指示器电路图
    发表于 04-01 08:41 1906次阅读
    10级电平<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    可视电压指示器电路图
    可视电压指示器电路图
    发表于 04-01 08:44 1000次阅读
    可视电压<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    拍频指示器电路图
    拍频指示器电路图
    发表于 04-01 08:45 755次阅读
    拍频<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    指示器和报警电路图
    指示器和报警电路图
    发表于 04-01 08:45 609次阅读
    <b class='flag-5'>指示器</b>和报警<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    市电指示器电路图
    市电指示器电路图
    发表于 05-06 14:02 668次阅读
    市电<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电平指示器电路图
    电平指示器电路图
    发表于 05-08 14:31 3897次阅读
    汽车转向指示器电路图
    汽车转向指示器电路图
    发表于 05-26 15:25 1107次阅读
    汽车转向<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    目标方位指示器电路图
    目标方位指示器电路图
    发表于 06-29 13:16 504次阅读
    目标方位<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    水箱水位指示器电路图
    根据两个电极探测片,探测水箱的水位,并发出相应的指示
    的头像 发表于 10-07 17:05 9366次阅读
    水箱<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于7段LED的水位指示器电路图
    这里的水位指示器使用7段显示,显示水箱中的水位(低、半和满)。此外,蜂鸣器用于警告您水从水箱溢出。该电路通过分别显示低、半和满的L、H和F
    的头像 发表于 06-02 16:39 3642次阅读
    基于7段LED的<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
